Старый 09.07.2015, 13:32 (13:32)   #21
bonder
bonder Младенец
Есть еще вариант, что термостат заклинил в закрытом положении и коробка перегревается сейчас по жаре. Васей можно померять температуру коробки на ходу в тяжелых режимах и все станет понятно.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...17#post1904017
по идее она бы тогда на всех передачах пиналась и брыкалась бы
bonder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2015, 11:24 (11:24)   #22
bonder
bonder Младенец
вчера померил температуру( выше 89 не поднимается, долбануло где-то минут через 20 езды. Температура была в этот момент 84. К сожалению моему похоже это не перегрев ни разу)
Старый 16.07.2015, 12:16 (12:16)   #23
rih
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 53
rih Детский сад
По симптомам похоже на гидроблок. На твой месте не заморачивался бы отдельно с заменой масла, а сразу совместил бы эту полезную для АКПП процедуру с ремонтом гидроплиты. Дальше будет только хуже.
rih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2015, 12:24 (12:24)   #24
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
rih
маленько поправлю коллегу.
если планируете ремонтировать/менять плиту - толучше перед ремонтом поменять старое масло на новое, проехать км 500-1000 - затем поменять/починить плиту.
В процессе работы и эксплуатации, в любом случае образовывается осадок в АТФ, поменяв сразу, есть вероятность, что впоследствии пагубно отразится на продолжительности работы нового гидроблока.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
rih (17.07.2015)
Старый 16.07.2015, 13:29 (13:29)   #25
bonder
bonder Младенец
ну я вот тоже думаю с промывкой плиту и починить. Объявили в одном месте 45 тыщ под ключ, в другом 60-65
Старый 16.07.2015, 14:03 (13:03)   #26
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
А можно просто найти схему гидроблока, посмотреть какие соленоиды отвечают за проблемное переключение, заказать 1-2 соленоида и просто их заменить на сервисе. Будет в разы дешевле.
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2015, 14:19 (14:19)   #27
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Согласен Замена соленойдов выйдет дешевле в несколько раз, чем замена гидроблока
Если действительно хотите сэкономить, данную операцию по замене соленойдов можете произвести сами
На форуме камрад Алёшка1111 полностью разобрал, помыл гидроблок и поменял масло в акпп - http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=83
Судя по фотографиям и описанию это вполне возможно сделать своими руками при наличии свободного времени, инструментов и достоверного источника о порядке проведения операции по замене соленойдов
Последний раз редактировалось Yakut8181; 16.07.2015 в 15:03.
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kaspiyskiy81 (22.07.2015), Игоряныч (16.07.2015)
Старый 17.07.2015, 16:19 (16:19)   #28
bonder
bonder Младенец
Согласен, я люблю ковыряться с автомобилями) но в коробку боюсь лезть, если честно.
Старый 17.07.2015, 17:20 (16:20)   #29
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Ничего там страшного нет. Тем более зачем лезть самому и ковыряться в грязи? Просто заказываешь детали и просишь поменять на сервисе. Когда ты сам диагностируешь проблему и просишь только открутить-закрутить 5 болтов, это обходится гораздо дешевле чем то же самое, но типа диагностируют и решают, что менять они.
Тут как в анекдоте где телемастер взял 1 рубль за то, что ткнул отверткой, а 99 рублей за то, что знал куда именно. Так вот лучше разобраться и узнать куда именно нужно ткнуть и сэкономить себе 99 рублей, а сервис пусть за 1 руб. лезет куда ему сказали
Старый 17.07.2015, 17:49 (17:49)   #30
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
может эта темка поможет
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=73477
Последний раз редактировалось jekih; 20.07.2015 в 00:08.
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2015, 17:51 (17:51)   #31
Yakut8181
Если подробно разобраться, то все получится
И опять про АКПП - http://www.touareg-club.net/forum/sh...12&postcount=1
отчёт о замене на плите соленойдов - http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=111
Тип файла: jpg TR60SN_09D.jpg (251.6 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg Соленойды.jpg (246.3 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg Соленойды1.jpg (158.8 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut8181; 17.07.2015 в 19:03.
Старый 05.10.2015, 13:22 (13:22)   #32
bonder
bonder Младенец
Всем добрый день. Починил своего туарега, поставив ремонтный блок клапанов, попутно заменил масло, фильтр и прокладку. 500 км проехал все отлично. Надеюсь проеду еще много и много тысяч километров
Старый 05.10.2015, 15:03 (15:03)   #33
Во сколько обошлось и где делали?
Старый 05.10.2015, 19:25 (18:25)   #34
ИгорьВикторович
Причина: Мультирегистрация, сквернословия
ИгорьВикторович НеисправимыйИгорьВикторович Неисправимый
Ребята привет
подскажите кто в теме
у меня гидроблок 09D325039A
но такого у продавца нет, но есть другие, с буквами X K C GX B
какой из этих лучше подойдет вместо моего? и подойдет ли вообще?
спасибо
ИгорьВикторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2015, 20:09 (20:09)   #35
bonder
bonder Младенец
делал в паур трансмишен. обошлось под ключ в 48 тысяч рублей. Вечером пригнал, на следующий день в обед забрал. Читал про них сомнительные отзывы. Но рискнул) время покажет
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
