Старый 07.07.2015, 14:14 (14:14)   #1
bonder
bonder Младенец
По умолчанию Умирает акпп
Добрый день. Ни с того не с сего еду по улицам нашего славного города и при переключении с 4 на 5 с нажатым газом обороты поползли вверх пауза и резкий удар на 5. Думаю приплыли. Это повторилось спустя неделю, вчера такая же хрень была на трассе. Еду на 6, нажимаю газ чтоб ускориться, включается 4, набирается скорость и переключении опять пауза, обороты наверху и удар. Бывало такое и при переключении с 5 на 6.
Это все капец коробасу? пробег 77 тысяч. Купил на 65 тысячах, масло в коробасе не менялось. Я так понимаю и замена то не поможет. Надо лезть в гидроблок. Правильно? Можете хороший сервис по акпп подсказать?
bonder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2015, 14:20 (14:20)   #2
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
уровень масла в норме ?
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2015, 14:29 (14:29)   #3
bonder
bonder Младенец
забыл написать, уровень масла в норме, разъем сухой, ошибок ни по двигателю ни по акпп нет. Пробег реальный. До меня на нем ездил только тесть в овощном режиме. Сам и жена передвигаемся на нем спокойно
Мне тут просто говорят, что возможно замена масла поможет или не помоет и тогда надо ремонтировать/менять гидроблок, что собственно не очень хочется.
Старый 07.07.2015, 14:33 (14:33)   #4
vasilev.mm
Благодарностей: 236
а цвет ? масла я когда менял было почти черное сменил , все пинки пропали . Потом при замене цепей снимали мотор и масло с коробки через радиатор вытекло в районе 1,5 литра , через месяц был именно пинок с 5 на 4 поехал проверить уровень долили и все стало в норме все мягко переключаеться .
Если масло нормальным цветом и уровень в норме , то 99% гидроблок , тут есть тема по замене клапанов в нем.
Старый 07.07.2015, 14:38 (14:38)   #5
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Приветствую..... так сказать, рано или поздно это приходит ко всем...
изучай....
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=73477
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=49453
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5760
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=13455
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=79522
Старый 07.07.2015, 14:42 (14:42)   #6
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,451
Пробег реальный.
Что-то я сомневаюсь
1 - проверка уровня и запаха масла (можно и не проверять, а сразу заменить )
2 - замена у партнёров (сначала масла) - на сайте есть адреса ...
3 - если не поможет, тогда "вскрытие"
Старый 07.07.2015, 14:51 (14:51)   #7
bonder
bonder Младенец
Что-то я сомневаюсь
тесть у меня на дачу с дачи на нем ездил, состояние нового авто) сколь только на лобовом был)
Я думаю сразу вскрыть и не париться. Вопрос где?
звонил в Тахо трансмишен: у них только замена на новый гидроблок)
Старый 07.07.2015, 14:59 (13:59)   #8
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
может побуксовал где от души, знакомый на 3 летнем тлк200 так коробку угробил, не любят они оффроада
Старый 07.07.2015, 15:17 (15:17)   #9
bonder
bonder Младенец
Да где в Мосвке буксовать? тем более летом. Но самое интересное совпадение, что началось в тот же день после замены масла в двигателе
Старый 07.07.2015, 15:34 (15:34)   #10
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
bonder, а как можно УГРОБИТЬ коробку за 65.000 км
1 - пробег не реальный
2 - эксплуатация не правильная (в т.ч. без уровня масла)
Может он в рчном режиме на 1-ой передаче постоянно катался - чего гадать?
Алгоритм работы прост. Я его привёл:
Где делать - решать тебе.
Как сердце подскажет при общении...
Старый 07.07.2015, 15:49 (15:49)   #11
bonder
bonder Младенец
Пасиб за наводку и убеждении в пробеге)
взял на 65 сейчас 77. Рывок непостоянный, звуков лишних нет
Старый 07.07.2015, 15:54 (15:54)   #12
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Делать всё равно надо и быстрее, а то угробишь АКПП совсем
Старый 07.07.2015, 15:56 (15:56)   #13
bonder
bonder Младенец
да согласен. Тачка огонь.
У жены был пассат ЦЦ с 7 ступенями ДСГ. Мехатрон меняли 2 раза за 23 тыщи
потом был Ку 5. там тоже мехатрон доходяжный.
у меня гольф гти, заменил уже мехатрон, сцепу, маховик сделал чистку кпп
теперь вот туарег. КПП это не наш конек
Старый 07.07.2015, 19:42 (18:42)   #14
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Если стружки в поддоне нету, то это плита управления. Лечится. Езжу уже больше 1,5 лет на вылеченной.
Старый 08.07.2015, 10:33 (10:33)   #15
bonder
bonder Младенец
а ты в каком сервисе лечил? можешь в личку написать?
Старый 08.07.2015, 18:41 (18:41)   #16
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
на авито посмотрите, там много мастеров
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 22:27 (21:27)   #17
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Есть еще вариант, что термостат заклинил в закрытом положении и коробка перегревается сейчас по жаре. Васей можно померять температуру коробки на ходу в тяжелых режимах и все станет понятно.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...17#post1904017
Последний раз редактировалось sergexx; 08.07.2015 в 22:54.
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 22:33 (22:33)   #18
Семён Семёныч
Аватар для Семён Семёныч
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 1,736
Семён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курсСемён Семёныч Второй курс
На моем старом Туре замена масла помогла вроде. Пока не пинается, хотя пробег 140 тыс. Начало пинаться 5 тыс. назад примерно. Но скорее это временная мера. По любому светит скорая замена гидроблока.
Семён Семёныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 22:56 (21:56)   #19
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Ремонт гидроблока обычно требуется на пробеге раза в 2-3 больше, и симптомы там намного хуже. При несильных пробуксовках и толчках дело скорее всего в перегреве коробки.
Старый 09.07.2015, 00:37 (23:37)   #20
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Термостат после ремонта гидроблока был торжественно открыт и больше не мешает нормальной работе коробки. Никаких косяков по зиме не наблюдалось.
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
