01.08.2015, 01:40 (00:40) | #21 |
Причина: Мультирегистрация Город: Калининград
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
157
YM, Хочу пообщаться по работе этого двигателя: 3,6 . BHK FSI. Эксплуатирую автомобиль с салона.
До 1000 км пробега, проводил обкатку. Свыше 100 км скорость не превышал. Лето, температура +32, выхожу с машины, а из выхлопной слышу "бубнящий" звук-"БУ"-"бу"-БУ", первое впечатление(пропуск в цилиндрах)-механик с 30 летним стажем. На тахометре обороты не изменились(плавания нет). Принцип работы данного двигателя(согласно экологии, когда на холостых оборотах, могут отключаться 2 цилиндра, не знаю, не нашел документального подтверждения по этому двигателю), но при прогреве до рабочей температуры 90 градусов, это происходит постоянно. И свечи менял, и форсунки чистились, а алгоритм работы двигателя остался такой-же.Да, при диагностике--ошибок по цилиндрам нет.Значит это заложено в БУ двигателем. Хочу услышать подтверждения,ли-бо ,,,,,,, Не понял какие два цилиндра могут отключиться (Я имею ввиду какие именно 1,2,3,4,5,6 какие из них) ??? Это как они могут отключиться если при диагностики нет ошибок??? Если бы цилиндры отключились, то сразу вылезли бы пропуски по ним. Что то мало верится что программно отключается форсунка и катушка со свечей на эти цилиндры, коленвал же их вращает постоянно))) От куда такое свединие ??????????????? |
Последний раз редактировалось Linevich; 01.08.2015 в 02:00. |
01.08.2015, 02:15 (02:15) | #22 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
Это предположение, повторяю: не нашел описания работы этого двигателя, но может иметь место, такая работа двигателя на холостом ходу, при этом 2 отключенных цилиндра используются для охлаждения двигателя +выброс СО, так работают двигатели КАТЕРПИЛЛЕР,
ну и расход топлива.А так по работе двигателя, до температуры 90 градусов ,этого не наблюдается,послушайте двигатель на выхлопе. Добавлю: Порядок работы 6 цилиндров следующий: 1-5-3-6-2-4, если переходит на 4 цилиндра: это 1-3-4-2,либо 1-2-4-3 исключаем 5-6. |
Последний раз редактировалось TUR 3,6 BHK; 01.08.2015 в 02:29. |
01.08.2015, 02:24 (01:24) | #23 |
Благодарностей: 107
157
ну и расход топлива.А так по работе двигателя, до 90 градусов этого не наблюдается,послушайте двигатель на выхлопе. |
01.08.2015, 03:59 (02:59) | #25 |
Благодарностей: 107
157
Linevich, А ВЫ что скажете? Разве не интересно? Да СПАСИБО за подсказку.
04.08.2015, 11:26 (10:26) | #27 |
Благодарностей: 107
157
поехал к дилеру проверять все что можно, отпишусь о результатах позже.
05.08.2015, 01:26 (01:26) | #28 |
8
у меня тоже начиналось все с плавания оборотов на холостых....потом начались пропуски зажигания, потом двигатель начал троить....вообщем врезультате помогла замена бензонасоса....точнее это и была причина, так как старый выдавал 2бар вместо положенных 4х....так что советую замерить давление в топливной системе....
сейчас, после замены, двигатель работает ровно, расход снизился... менял вместе с фильром и была почищена дроссельная заслонка |
15.08.2015, 03:35 (02:35) | #29 |
Благодарностей: 107
157
насосы в номрме
Добавлено через 57 секунд Подозрения на ДТОЖ, ДД |
Последний раз редактировалось Linevich; 15.08.2015 в 03:35. Причина: Добавлено сообщение |
24.08.2015, 15:33 (14:33) | #30 |
Благодарностей: 107
157
Проблема была в датчике детонации отвечающий за 1,3,5 цилиндр. Сейчас обороты ровно 680 без пропусков в первом цилиндре.
