Старый 01.09.2015, 09:59 (10:59)   #21
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Дак вроде на оригинальных колодках(которые Brembo) и так есть проточка
Сточить нужно металлическую пластину на колодке, на рисунке красными линиями отмечено. Снять нужно немного по 0.5-1 мм с каждой стороны. Я с таким сталкивался на колодках Remsa.
Старый 01.09.2015, 13:32 (13:32)   #22
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Вот так как в приложении.
Снимать совсем немного и обязательно почистить суппорт в том месте где колодка к нему прилегает (в местах проточки). Расскажешь потом о результате.
Все, понял, завтра займусь, болгарка есть ...
Добавлено через 59 минут 58 секунд
А до того как сточил - вибрация была??
Последний раз редактировалось bibigon78; 01.09.2015 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2015, 21:05 (22:05)   #23
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Они очень плотно вставали в суппорта, и после пары хороших торможений была вибрация
bibigon78 (03.09.2015)
Старый 03.09.2015, 06:42 (06:42)   #24
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Да, встают они действительно как - то плотненько..
Старый 04.09.2015, 02:05 (03:05)   #25
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
В моем случае настолько плотно что малейший перекос колодки в суппорте при их установке сразу приводил к ее подклиниванию.
Старый 04.09.2015, 13:08 (13:08)   #26
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
... малейший перекос колодки в суппорте при их установке сразу приводил к ее подклиниванию.
Может подклинить и без перекоса, просто от теплового расширения.
От торможения суппорт греется(и расширяется) меньше и позднее колодок-дисков.
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2015, 15:24 (16:24)   #27
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Я по этому и подтачивал колодки. Компенсация теплового расширения.
Старый 07.09.2015, 07:33 (07:33)   #28
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
C передними все сделал, проточил, смазал обильно.. вроде лучше стало.. , может с задними тоже самое??)))
Старый 07.09.2015, 15:25 (16:25)   #29
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
С задними все не так, там совершенно подругому колодки стоят
Старый 08.09.2015, 12:30 (12:30)   #30
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
ЗНАЧИТ ИЩЕМ ПРИЧИНУ ДАЛЬШЕ,, ))))
Старый 18.09.2015, 07:54 (07:54)   #31
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Может кто знает в новосибирске где есть стенд роликовый??? НА все 4 - который???
Старый 06.11.2015, 08:13 (08:13)   #32
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Никто по вибрации не подскажет еще, может все таки была у кого - то проблема??
Старый 06.11.2015, 13:38 (14:38)   #33
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Осмотрите очень тщательно сайлент блоки подвески. Особенно переднх рычагов. Люфты и осевые перемещения нижнего переднего рычага нижнего.
Был прецендент с оторванной внутренней обоймой переднего рычага
Последний раз редактировалось dima212110; 06.11.2015 в 13:41.
bibigon78 (09.11.2015)
Старый 09.11.2015, 09:44 (09:44)   #34
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Благодарю!!, Анализируя последовательность, после чего появилась вибрация... Может быть актуальным вариант с оторванным грузиком.. Так как ДО.... двигался по пересеченной местности высокая трава разного калибра... проверю и кардан за одно..
Старый 07.12.2015, 07:05 (07:05)   #35
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
НАКОНЕЦ - ТО НАШЕЛ ИСТОЧНИК ВИБРАЦИИ - ОТОРВАЛСЯ ГРУЗИК НА ПЕРЕДНЕМ КАРДАНЕ, КВАДРАТНОЕ ПЯТНО ОСТАЛОСЬ НА МЕСТЕ ЕГО ПРЕБЫВАНИЯ!!! ТАК ЧТО, УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ И ПОСТОЯННО ЗДЕСЬ ПРИБЫВАЮЩИЕ - БОЛЬШОЕ ВСЕМ РЕСПЕКТО!!! ЧЕСТНО - ЗАДОЛБАЛСЯ ЕЗДИТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛАМ МЕСТНЫМ ВЕЗДЕ БАРЫЖНИЧЕСТВО ИЛИ ПО.@ИЗМ... НАЧИНАЯ ОТ ОФИЦИАЛОВ, ГОТОВЫХ ПРЯМ СЕЙЧАС И НА МЕСТЕ ЗАМЕНИТЬ КАРДАН СТОИМОСТЬЮ 70 ТЫР, ЗАТЕМ АУДИ - ЦЕНТР - МАНАГЕР КОТОРОГО ПОСЛЕ 5 ПОЕЗДКИ К НИМ - ПРОСТО РАЗВЕЛ РУКАМИ (ТИПА ОНИ НЕ МОГУТ НИЧЕГО СДЕЛАТЬ) И ЗАКАНЧИВАЯ ОТДЕЛЬНЫМИ СПЕЦАМИ ИЗ ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ ДРУГИХ АВТО.
ОБНАРУЖИЛ ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА - ПОПРОСИЛ МЕХАНИКА НЕ ТОРОПИТЬСЯ, САМ СЛАЗИЛ И ВСЕ ОСМОТРЕЛ - И УВИДЕЛ!!! НАКЛЕИЛ ШИНОМОНТАЖНЫЙ ГРУЗИК - ПРОСТО ИДЕАЛЬНО.. НИ ВИБРАЦИИ НИ ДРЕБЕЗГА... Т И Ш И Н А!!! ОН ПРАВДА ОТВАЛИЛСЯ В ПОСЛЕДСТВИИ , НО, ГЛАВНОЕ ЕСТЬ ПРИЧИНА!!!
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЗА СОВЕТЫ!!!
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
