Старый 11.08.2015, 07:54 (07:54)   #1
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
По умолчанию Вибрация по кузову в движении от 80-90 км/ч и до 160
Вибрация появилась после смены передних колодок, может они (колодки) и не при чем, пробег 120000, грешил на кардан - с ним все в порядке.. , подшипники ступиц- тоже в норме, Вибрация - высокочастотная, как - будто едешь по асфальту после трактора гусеничного. На форуме ауди тоже обсуждают данное явление и довольно активно, трясут всю подвеску от и до, донимают шиномонтажников, и тп. Может у кого есть что - то подобное и кто как решал вопрос??
Последний раз редактировалось bibigon78; 11.08.2015 в 12:48.
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2015, 12:46 (12:46)   #2
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Съездил на шинку, поменял местами задние с передними колесами, отбалансировал во второй раз, слало лучше, но вибрация осталась..
Старый 11.08.2015, 13:00 (13:00)   #3
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Вибрации по рулю или по машине идут?
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2015, 13:17 (13:17)   #4
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
по машине, руль не дергает, едет как новая, но с вибрацией..
Старый 11.08.2015, 13:22 (13:22)   #5
Berkut2012
В первую очередь проверь тормозные диски, особенно задние, могло повести. А вообще случай один парень описывал вот такой: "была сильная вибрация на больших скоростях, от 90. Перетрясли всю подвеску раз 5! И сам, и друзья (с головой), СТО, и дилер... безрезультатно. Шли недели, месяцы. Как-то одному знакомому рассказал про проблему, он не сильно понимает что, по чем и попросил взглянуть на подвеску. Авто поднял, колесо вывернул. Смотрим. Я полез за колесо и оперся на привод и ... и он провалился!!! О чудо, нашел, случайно. Оказалось на правом валу внутренний шрус, трипойд. У него на одном из подшипников вылетели игольчатые ролики и он стал болтаться, проваливаться СТРОГО в одну сторону! Что бы найти этот дефект на подъемнике, пришлось одному качать привод строго в одном направлении (вверх-вниз), а другой МЕДЛЕННО крутил колесо. Минут 15-20 ушло пока нашли это положение. Качался он с трудом. Именно по этому (я так думаю) он вибрировал (смешался с оси вращения) только на скорости, т.к. только на скорости хватало сил центробежной силе, что бы сместить его. И к стати, в руль практически не било. А вибрация была сильной"
Для твоего пробега сей вариант исключать нельзя.
Старый 11.08.2015, 13:42 (13:42)   #6
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Диски поеду точить завтра, про Шрусы тоже на Ауди форуме читал, спасибо, буду искать..
Старый 17.08.2015, 09:08 (09:08)   #7
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Сказали - Вероятнее всего резина - износ большой, вот и колбасит....)
Старый 18.08.2015, 08:05 (08:05)   #8
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
не резина!!! Поставил с другого авто - ситуация не поменялась... , колодки старые вернул обратно.. стало чуть лучше, но тоже не айс..
Старый 21.08.2015, 02:14 (02:14)   #9
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Диск литой поврежден.
Старый 24.08.2015, 08:17 (08:17)   #10
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Вполне может быть
Старый 25.08.2015, 01:19 (01:19)   #11
Sedlex
Вполне может быть
Сам на ауди сейчас езжу с мелкой вибрацией.
Для проверки что это не двигатель или коробка, на ходу поставить на нейтраль и послушать есть ли изменения.
Старый 25.08.2015, 07:15 (07:15)   #12
Andreich1335
Благодарностей: 46
Andreich1335 Младенец
Если вибрация по кузову и высокочастотная. Проверяй карданные валы. Отгнивают грузы балансировочные, отсюда и вибрация.
Andreich1335 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2015, 08:56 (08:56)   #13
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Катался и на нейтрали и на типтронике - та же беда...
Добавлено через 33 секунды
Грузики все на месте.
Последний раз редактировалось bibigon78; 25.08.2015 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.08.2015, 19:54 (19:54)   #14
Berkut2012
Шрусыыыыыы....... Смотри в ту сторону....
Резина может давать вибрацию только если до корда стерта. Проверено...
bibigon78 (26.08.2015)
Старый 25.08.2015, 23:18 (01:18)   #15
PermCriminal
Аватар для PermCriminal
PermCriminal Младенец
В ELSA есть сервисная акция по переднему редуктору, типа заводской брак при сварке какойто детали редуктора. Распространяется не на все авто, проверяется сверкой номера детали. Что то про вибрацию и гул.
PermCriminal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2015, 06:55 (06:55)   #16
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
А по подробнее ?? ELSA скачал, по вину искать или как?? и распространяются ли их акции на дилера??
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Шрусы буду смотреть..
Последний раз редактировалось bibigon78; 26.08.2015 в 07:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2015, 11:27 (13:27)   #17
Abrivan
Abrivan Младенец
В общем, имел такую же проблему. Прочитайте обязательно!!!
1) Была вибрация при движении и при торможении
2) Сменил перед на диски Mayle и колодки Brembo, через 1000 км биение при торможении с 80 до 60 и движении свыше 100 стало очень сильным. Мастера сказали диски плохие. Поверил и купил новые. Поршни проверяли, ходят отлично.
3) Купил диски зиммерман и колодки TRW, .сзади ставлю колодки оригинал. Первая 1000 отлично, а после все тоже самое. Приехал в сервис, опять проверка поршней. Сказали все отлично, но проблема не уходит. Даже позвонил в питер в суппорт 7.
3) Поехал в другой сервис. Там решил приложить к дискам аппарат по проточке дисков чтобы проверить биение дисков и ступицы. Сняли микрон и сказали что диски в идеале(я в общем то и не сомневался, т.к. езжу очень аккуратно). Смазали колодки по бокам и направляющие синей смазкой и о чудо биение пропало, но через 300 км. опять та же беда.
4) В общем излазил весь форум. Остался последний вариант. Приезжаю к дяде Ване и говорю. Снимай колодки протачивай передние колодки на наждаке сверху и снизу, чтобы они более свободно ходили. И все, проблема решена. Надеюсь кому нибудь спасу нервы и кошелек! Удачи
Добавлено через 53 секунды
Кстати машина 12 года. Пробег 40000. Дизель
Последний раз редактировалось Abrivan; 30.08.2015 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
Abrivan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bibigon78 (31.08.2015)
Старый 31.08.2015, 07:20 (07:20)   #18
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Привет, не понял, как протачивать?? сверху и низу?? под угол небольшой??
вот так :
/---i
/ i
i i
i i
i i
i i
i i
\ i
То есть получатся типа фаски, только под острым углом к плоскости колодки???
Старый 31.08.2015, 22:41 (00:41)   #19
Abrivan
Abrivan Младенец
Вот так как в приложении.
Снимать совсем немного и обязательно почистить суппорт в том месте где колодка к нему прилегает (в местах проточки). Расскажешь потом о результате.
Тип файла: jpg img.jpg (39.0 Кб, 55 просмотров)
bibigon78 (01.09.2015)
Старый 01.09.2015, 01:45 (03:45)   #20
PermCriminal
Дак вроде на оригинальных колодках(которые Brembo) и так есть проточка
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Да по ВИНу. Любая акция распространяется на любого офф диллера.
Последний раз редактировалось PermCriminal; 01.09.2015 в 01:45. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
