Старый 14.09.2017, 19:38 (18:38)   #21
hugarsen
Touareg 3.6 V6FSI Individual
hugarsen Младенец
Не пойму как адаптировать. Через ведомые функции VAS PC не получается. Через VCDS тоже.
По программе перед 477, по факту - 485. Зад по программе 495, по факту - 470
Помогите!
hugarsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2017, 01:54 (02:54)   #22
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Помогите!
Только с шнурком VAS 5054 без разницы китайским или официальным и программу ODIS Servise
Старый 15.09.2017, 09:35 (08:35)   #23
Selfish Boy
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 90
Selfish Boy Детский сад
Постоянно подсаживается пневма, после постановки на охрану. Независимо от того, на ровном месте припарковался или нет. Это норма? Можно как ни будь отключить это действие?
Selfish Boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2017, 11:05 (11:05)   #24
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Selfish Boy, для чего отключать? Она же давление сбрасывает
Старый 15.09.2017, 17:23 (16:23)   #25
Selfish Boy
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 90
Да вот думаю зимой хорошо ли это.
И нужно ли делать так называемую профилактику перед зимой?
Старый 17.09.2017, 21:19 (21:19)   #26
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
Selfish Boy, что значит "подсаживается"? Речь про то, что Тур выравнивает кузов после того, как его покидает тело водителя? Если так, то ничего отключать не надо. Это нормальное поведение Тура.
По поводу профилактики: на ТО проверяйте штуцера на стойках -- не гниют ли, не травят ли; а если есть желание и деньги, то можно еще и продуть систему от возможных паров воды.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2017, 23:22 (23:22)   #27
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Если в памяти ключа к примеру режим погрузки , то будет приседать каждый раз видя ключ.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 05:34 (05:34)   #28
bobhot
Благодарностей: 792
vazden, подробнее пожалуйста
Старый 18.09.2017, 14:49 (14:49)   #29
Atomic Max
Благодарностей: 175
vazden, откуда эта информация? Положение пневмы вроде не привязывается к ключу. Ведь положение пневмы зависит только от того, куда шайбу на тоннеле повернул.
К ключу привязываются только положения сидений и руля с зеркалами (если есть соответствующие опции памяти).
Старый 27.09.2017, 18:30 (18:30)   #30
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
так какие правильные значения пневмы для адаптации?
как пишет hugarsen: По программе перед 477, Зад по программе 495,
или как ранее писали - перед 475 +/-10, зад 483 +/-10
или перед 476, зад 487
Что брать за норму?
для авто с ТТ такие же значения?
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2017, 19:39 (19:39)   #31
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Что брать за норму?
вот что ОДИС Сервис поэтому поводу говорит о GP,
думаю о NF он также сможет рассказать через Ведомые функции
Тип файла: jpg b8afa59s-960.jpg (181.3 Кб, 313 просмотров)
Последний раз редактировалось Димон77; 04.12.2017 в 19:44.
Димон77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2017, 21:50 (21:50)   #32
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
спасибо, но это для GP
как ранее писал значения для NF почему-то коллеги пишут разные, где истина?
Старый 04.12.2017, 23:47 (23:47)   #33
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
перед 476 мм и зад 487 мм с допустимым отклонением +/- 3 мм
Последний раз редактировалось Димон77; 04.12.2017 в 23:57.
Старый 05.12.2017, 10:12 (10:12)   #34
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Димон77, не надо вводить людей в заблуждение. Вот данные из Эльзы (см РИС.1. выделено красным). И нужно смотреть по комплектации какая пневма стоит: обычная (1BK/1BY) или спорт (2MA).
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (261.7 Кб, 616 просмотров)
Старый 11.01.2018, 17:32 (17:32)   #35
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Обобщил данные :
Делается через "Ведомые функции"
Для NF такие значения.
Подвеска - Данные по высоте для NF тип подвески 1BK/1BY:
перед - 476 +/-10мм,
задняя - 483 +/-10мм.
Перед проверкой автомобиль нужно завести, поднять на режим бездорожья, затем под-опустить до нормального уровня, затем заблокировать подвеску. И затем мерить.
Альтернатива:
Данные из Odis (ведомые функции) - перед-476+/-3мм,зад-487+/-3мм
Старый 11.01.2018, 21:23 (23:23)   #36
Снеговик
Аватар для Снеговик
Снеговик Младенец
Привет. У меня была та же проблема. Сделали сход развал без адаптации пневмы. Стало тянуть влево. Приезжал к дилеру повторно. Рукожопы! Проверили при мне второй раз. Все углы колес в норме. По стенду все ОК. Но тянет влево. Стал изучать тему и спросил спеца знакомого из VW. Надо делать сход развал после адаптации. Недавно был на ТО. Сделали адаптацию. Машина выровнялась. Потом сход развал. Стало все ОК. Всем удачи
Снеговик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2020, 12:45 (11:45)   #37
Sotikin
Sotikin Младенец
Всем привет. вопрос такой, делал адаптацию пневмы и она не выходит на заданные значения самостоятельно (перед 476 мм и зад 487 мм с допустимым отклонением +/- 3 мм) и так есть 4 режима Lade, StraKen, Offroad и X’tra, в положении StraKen зад 478 перед 464, в Offroad зад 503 перед 486. Адаптацию дела в васе диагност, значения принимает корректируется так и остается. т.е. зад ниже на 8мм перед ниже на 9мм, или это так и должно быть?
p.s. я так понимаю при вбивании фактических показателей она должна сама подниматься на (перед 476 мм и зад 487 мм с допустимым отклонением +/- 3 мм
Sotikin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2020, 17:06 (20:06)   #38
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
Striper Детский сад
Столкнулся сегодня с такой проблемой: попытался адаптировать пневму одисом, а он мне подсовывает для сравнения значения от обычной подвески, в то время как у меня спортивная (2MA) . Одис не может идентифицировать блок пневмы или проблема в чем-то другом?
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2020, 09:05 (08:05)   #39
НАС 12556
НАС 12556 Младенец
Товарищи, подскажите, через Васю можно адаптацию сделать на nf или только через одис? За ранее спасибо!
НАС 12556 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2020, 10:07 (10:07)   #40
ROTEX
Аватар для ROTEX
НАС 12556, вот здесь пишут что можно: https://www.touareg-club.net/forum/s...73#post3123973
Alexandr197908 (23.04.2022)
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
