Старый 15.09.2015, 09:47 (09:47)   #1
korobok
korobok Младенец
По умолчанию Адаптация высоты пневмоподвески на NF
Всем привет! Я тут столкнулся с проблемой уезжания машины в право не важно на какой скорости высоте итд.. сход развал в норме а вот правый передний борт ниже левого на 5мм.
Дак вот было решено провести адаптацию пневмы, но по аналогии как это делают с GP http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50450
на NF не получается вылазит ошибка прав доступа, для получения доступа коды которые обычно работают на GP в данной ситуации однохренственно не помогают как на vcds так и на vas-pc.
Автомобиль NF 2010г 3d casa.
Как с этим бороться?
Добавлено через 53 минуты 52 секунды
Есть конечно идея одиса который диагност воткнуть, но будет ли от него толк? В одисе инжинерке я не смог аналогию этих операций провести.
Последний раз редактировалось korobok; 15.09.2015 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение
korobok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2015, 13:39 (13:39)   #2
korobok
korobok Младенец
И врпавду ни кто не вкурсе ни кто не заморачивался?
Старый 15.09.2015, 13:57 (13:57)   #3
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Может быть сначала проверить исправность? Если одна стойка ниже, то вначале проверить на негерметичность стойку и трубопроводы, а затем датчик дорожного просвета, рычажный механизм или кронштейн датчика.
Старый 15.09.2015, 15:00 (15:00)   #4
korobok
korobok Младенец
Всё проверено её просто нужно откалибровать, она во всех режимах отличается на 5 мм проблема именно в том что я не могу произвести эту калибровку тк нет прав доступа. позвонил официалам говорят у нас такой проблемы нет (очевидно потому что они официалы все по. лицензия все шнуры тоже).
Старый 15.09.2015, 21:01 (21:01)   #5
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Я делал у ОД. Пять минут для тех кто умеет. Авто должно стоять на идеально ровной (развальный стенд подойдет) площадке. Сначала меряешь расстояние от центра каждого колеса до подкрылка и вводишь данные, затем вводишь сколько хочешь получить. Жмешь кнопку и вуаля. Он выравнивается. После выравнивания пневмы авто поехал лучше. Потом еще левую фару регулировал, тк авто справа сзади был выше ны 1,5 см, а спереди на 1
Старый 15.09.2015, 21:08 (21:08)   #6
diachip
diachip Младенец
Vas ps делает без всяких кодов.
diachip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2015, 11:18 (11:18)   #7
korobok
korobok Младенец
Обманывать мне смысла нет
Тип файла: jpg IMG_1989.jpg (211.7 Кб, 667 просмотров)
Старый 04.10.2015, 10:47 (12:47)   #8
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Проверено! Odis на раз-два делает адаптацию пневмы не требуя никаких кодов доступа.Не сможет сделать только тот,кто не умеет читать.Odis русским языком руководит каждым шагом. Стандартные значения пневмы NF:перед-476 зад-487
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2015, 12:55 (14:55)   #9
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
Rushabi, поделись информацией у кого в Сургуте odis.
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Владислав 010 (28.03.2020)
Старый 04.10.2015, 12:58 (14:58)   #10
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
PadAle, у меня есть,у ОД наверно тоже :)
Последний раз редактировалось Rushabi; 04.10.2015 в 13:01.
PadAle (04.10.2015)
Старый 07.10.2015, 10:57 (10:57)   #11
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
Для NF вроде такие значения. Подвеска - Данные по высоте для NF тип подвески 1BK/1BY: перед - 475 +/-10мм, задняя - 483 +/-10мм. Перед проверкой автомобиль нужно завести, поднять на режим бездорожья, затем поустить до нормального уровня, затем заблокировать подвеску. И затем мерить.
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2015, 13:17 (15:17)   #12
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
перед-476+/-3мм,зад-487+/-3мм данные из Odis(ведомые функции)
Старый 07.10.2015, 21:09 (21:09)   #13
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
По крайней мере в ELSA именно такие данные: Пневматическая стойка код комплектации 1BK/1BY
Установочная высота передняя ось 475 ± 10 мм, задняя подвеска 483 ± 10 мм.
Истина где-то рядом!
Старый 12.05.2016, 12:44 (12:44)   #14
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
А есть где -нибудь есть информация, какой должен быть максимальных ход пневмы с погрузки до сильного бездорожья и какое расстояние от центра диска до крыла в режиме бездорожье.Для машины без ТТ и "спорт" пневмы?При адаптации можно менять высоту уровней подвески?У меня с нормы до внедорожья подьем всего 16мм.Можно его увеличить?
В интернете и на клубе нашел только для предыдущего кузова.
Старый 12.05.2016, 13:19 (12:19)   #15
kotofeiy
Аватар для kotofeiy
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,893
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
Камрады, объясните по пневме, моя на ФЛ иногда сама по вебе немного двигается, причем какого-то алгоритма я не заметил, бывает просто остановишься она чето там качнет, такое ощущение, что когда машину криво на бок ставишь она как-то пытается выроснять кузов относительно горизонта, но это так чисто какое-то мнение, бывает при запуске двигателя подкачает маляшь что-то, бывает наоборот после выключения двигателя че-то пожужжит, эт нормальное явление?
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2016, 13:26 (13:26)   #16
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
korobok, потому что делать надо не через "Самодиагностику", а через "Ведомые функции" и все будет нормально.
Старый 12.05.2016, 16:15 (16:15)   #17
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Это нормально, у всех так. Пневма живет своей жизнью
Старый 12.06.2016, 23:11 (23:11)   #18
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 972
Благодарностей: 865
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
А шнурком с Васей это настроить получится?
Одно колесо всегда ниже на 1,5 см
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2016, 19:24 (19:24)   #19
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 865
Васей не настраивается можно только значения посмотреть
ездил в сервис, адаптацию провели, но проблема не ушла
машина через раз стоит то ровно, то приседает на одно колесо именно при выравнивании кузова
решил копнуть глубже
меня смущал сам датчик регулировки высоты, как то криво он стоял
и собственно сняв его, проблема стала ясна лопнул кронштейн крепления
проблема в том, что отдельно он не поставляется, блииин
Тип файла: jpg IMG_0402.jpg (185.9 Кб, 462 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0404.jpg (149.8 Кб, 468 просмотров)
Старый 02.07.2016, 21:41 (23:41)   #20
docknovichok
Аватар для docknovichok
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 209
docknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашка
Это к Токареву Слесарю Иванычу
docknovichok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bapaika (16.11.2020), dizelist74 (13.10.2018), Ильмир007 (27.10.2020)
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
