Старый 23.09.2015, 17:07 (16:07)   #21
dwi
Благодарностей: 90
dwi Первоклашкаdwi Первоклашка
На поло 2015 при включении габаритов тоже приборка гаснет
dwi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2015, 18:27 (20:27)   #22
ShMN4161
Благодарностей: 230
dwi
Ну, как бы логика есть - авто стоит, обозначено габаритами,зачем приборка нужна?
Старый 23.09.2015, 18:41 (18:41)   #23
Goomloom
Goomloom Младенец
dwi
Мне в салоне на поло показывали, горела приборка. Возможно предыдущий был, в поло не шарю, они новые вышли кажется недавно
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Ну да хорошая логика... только на приборке кроме скорости еще много чего... и пускай двигло закипает или бензин закончится, а владелец даже не в курсе, т.к. не включил ближний свет
Последний раз редактировалось Goomloom; 23.09.2015 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
Goomloom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2015, 18:43 (23:43)   #24
Войтович
Аватар для Войтович
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 44
Войтович Младенец
В положении "0" ничего не подсвечивается - горят только ходовые огни.Во всех остальных режимах приборы светятся.
Точно так!
Войтович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2015, 22:43 (22:43)   #25
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
Фишка еще и в том, что когда едешь с дневным светом, в моем случае "подковы" из 14 диодов,
в солнечный яркий день, то подсветка приборов горит!!! Я это замечаю при въезде с солнца в паркинг первое время приборы горят, а когда подъезжаю к месту парковки приборы уже затухают.
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2015, 23:10 (22:10)   #26
andyss123
Поблагодарил(а): 152
andyss123 Младенец
Датчик освещённости есть он и регулирует. Где то читал на форуме. По началу сам не понимал логику.
andyss123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2015, 23:43 (23:43)   #27
Derwanderer
Аватар для Derwanderer
Поблагодарил(а): 245
Благодарностей: 113
Изображений в галерее: 13
Derwanderer Ученик младших классовDerwanderer Ученик младших классовDerwanderer Ученик младших классовDerwanderer Ученик младших классов
Формально да, разные термины)) Но в туареге 2015 ДХО и габариты объединены в одну функцию. Фактическим там вообще только режим называется "габариты", а горит ДХО.
Не формально, а совершенно разные!
Габаритный свет включает и передние и задние габариты, а ДХО только передние ходовые огни.
И вопрос... Чем не устраивает режим AUTO?
Derwanderer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2015, 10:13 (10:13)   #28
Goomloom
Goomloom Младенец
Да, именно в темноте гаснет приборка. На свету горит.
Добавлено через 6 минут 29 секунд
Даже если совершенно разные, на габаритах все равно нужна подсветка приборной панели, следить за показаниями приборов. На всех авто это есть, минимум на 90%.
К вопросу... Да вобщем всем устраивает, кроме очень раннего включения ближнего света. Можно еще час-пару ехать на габаритах.
Последний раз редактировалось Goomloom; 24.09.2015 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.09.2015, 10:40 (12:40)   #29
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
это сделано для безопасности, т.к. только на габаритах ездить нельзя. На габариты-это только на стоянке стоять по ПДД, в движении ДХО, ближний или туманки( в дневное время)
zmaximz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2015, 12:34 (12:34)   #30
ssvcool
Благодарностей: 98
ssvcool Первоклашкаssvcool Первоклашка
Габаратные огни - это СТОЯНОЧНЫЕ огни, на них стоят на обочине. Для чего нужно следить за приборами, стоя на обочине - сказать сложно.
Ездить надо на ДХО или ближнем свете, для этого есть режим АВТО, в котором приборка подсвечивается.
Все как бы просто и логично, не надо изобретать велосипед.
ssvcool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2015, 15:12 (17:12)   #31
ShMN4161
Благодарностей: 230
Да ладно...Там такие транспаранты вылезают тогда - только если в окошко смотреть, не заметишь!
Старый 24.09.2015, 19:29 (21:29)   #32
clai
Аватар для clai
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 22
clai Младенец
Включите противотуманки с габаритами, панель будет светить
clai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Goomloom (01.10.2015)
Старый 24.09.2015, 23:41 (23:41)   #33
mr007
Аватар для mr007
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 25
mr007 Младенец
Доброго времени суток!
Являюсь счастливым обладателем тура 2015 г.в. (рестайлинг).
Обнаружился один косяк, который заключается в том, что при включении режима освещения "габариты" (не "0", не "Авто", не "Ближний", а именно "габариты") гаснет подсветка панели приборов (Спидометр, тахометр и т.д.). То есть, если ехать на габаритах в небольшом сумраке, когда на улице хорошо видно без ближнего света, не видно показания приборов из-за неработающей подсветки.
Обратился с этим вопросом к дилеру. Приехал объяснил ситуацию. Подошли к другим турам в наличии в этом салоне, завели один, включили габариты, подсветка гаснет, на втором то же самое. Складывается вывод, что это не дефект моего авто, а заводская установка на всех турах.
В этой связи интересно выяснить два вопроса:
1. Подобное с подсветкой при габаритах на всех турах, включая дорестайлинговые (2011-2014) или тольок на новых 2015 г.в.?
2. Можно как то это исправить при помощи например VAG-COM или другим способом?
Благодарю за разъяснения.
Габариты и подсветка светят всегда при выборе авто, а в случае потемнения сразу светит и ближний и подсветка, все очень круто, да и еще когда снимаешь сигнализацию габариты и в зеркалах подсветка включается
mr007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2015, 23:53 (23:53)   #34
Goomloom
Goomloom Младенец
Работает! Низкий поклон за совет)
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
