Старый 22.09.2015, 17:16 (17:16)   #1
Goomloom
Goomloom Младенец
По умолчанию Подсветка панели приборов
Доброго времени суток!
Являюсь счастливым обладателем тура 2015 г.в. (рестайлинг).
Обнаружился один косяк, который заключается в том, что при включении режима освещения "габариты" (не "0", не "Авто", не "Ближний", а именно "габариты") гаснет подсветка панели приборов (Спидометр, тахометр и т.д.). То есть, если ехать на габаритах в небольшом сумраке, когда на улице хорошо видно без ближнего света, не видно показания приборов из-за неработающей подсветки.
Обратился с этим вопросом к дилеру. Приехал объяснил ситуацию. Подошли к другим турам в наличии в этом салоне, завели один, включили габариты, подсветка гаснет, на втором то же самое. Складывается вывод, что это не дефект моего авто, а заводская установка на всех турах.
В этой связи интересно выяснить два вопроса:
1. Подобное с подсветкой при габаритах на всех турах, включая дорестайлинговые (2011-2014) или тольок на новых 2015 г.в.?
2. Можно как то это исправить при помощи например VAG-COM или другим способом?
Благодарю за разъяснения.
Goomloom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2015, 17:47 (17:47)   #2
Shniperson
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 24
Shniperson Младенец
Может надо отрегулировать яркость подсветки?)
Shniperson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2015, 18:02 (18:02)   #3
Goomloom
Goomloom Младенец
это первое, что было сделано))
Старый 22.09.2015, 18:09 (20:09)   #4
eprst
Поблагодарил(а): 17
eprst Младенец
А зачем ездить на габаритах?
eprst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2015, 18:49 (18:49)   #5
Goomloom
Goomloom Младенец
В туре 2015 новая оптика, без ближнего светит достаточно ярко и можно ездить на габаритах до полной темноты. К тому же смотрится очень эффектно. Единственный облом приборы.
Старый 22.09.2015, 21:58 (23:58)   #6
Maxymus
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 210
Maxymus ПервоклашкаMaxymus ПервоклашкаMaxymus Первоклашка
Сдаётся мне это и сделано, чтобы исключить езду на габаритах
Maxymus на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2015, 22:49 (22:49)   #7
Petr Top
Аватар для Petr Top
Поблагодарил(а): 916
Благодарностей: 307
Petr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классовPetr Top Ученик младших классов
А разве приборка не всегда подсвечивается? Может поэтому специально и не подсвечивается в режиме габаритов?
Petr Top вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2015, 23:04 (23:04)   #8
mankurt
Аватар для mankurt
mankurt Младенец
Доброго времени суток! У меня случилась такая же история , но только подсветка пропадает на положение "0" , после заводки авто какое-то время горит потом гаснет . В процессе езды периодически загорается и тухнет , машина 11 года.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Приборка на NF подсвечивается независимо от режима работы.
Последний раз редактировалось mankurt; 22.09.2015 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
mankurt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2015, 23:24 (23:24)   #9
Petr Top
Аватар для Petr Top
Благодарностей: 307
mankurt, может у вас какой-нибудь шлейф отходит или типа того?
Старый 22.09.2015, 23:38 (23:38)   #10
mankurt
Аватар для mankurt
mankurt Младенец
Может , но почему это происходит на положении "0"
Старый 23.09.2015, 07:39 (09:39)   #11
ShMN4161
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 230
В положении "0" ничего не подсвечивается - горят только ходовые огни.Во всех остальных режимах приборы светятся.
Старый 23.09.2015, 10:34 (10:34)   #12
ssvcool
Благодарностей: 98
ssvcool Первоклашкаssvcool Первоклашка
Именно так, машина 13 г.в.
ssvcool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2015, 11:03 (11:03)   #13
Goomloom
Goomloom Младенец
То, что подсветка не работает на "0" это вполне логично. А вот почему она не работает в положении "габариты" не подается объяснению.
Написал письмо в службу поддержки VW, обещают в течении 10 дней дать разъяснения. Но от них не очень рассчитываю получить устранение этой неисправности.
Если кто знает как с помощью VAG-COM включить подсветку приборов принудительно "навсегда" во всех режимах подскажите плиз.
Старый 23.09.2015, 13:14 (14:14)   #14
ROGER64
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,789
Ездить на габаритах - это небезопасно, вас могут не увидеть в сумерках когда кажется, что еще светло. Сам часто включаю "дальний" в лоб таким "забывчивым", крадущимся по встречной почти в полной темноте
Старый 23.09.2015, 13:42 (13:42)   #15
Goomloom
Goomloom Младенец
У туров 2015 габариты светят очень ярко, их отлично видно те то, что в сумерках, а даже в темноте. Если на них смотреть, они слепят.
У всех авто на габаритах горит подсветка, а на туареге нет.
Старый 23.09.2015, 14:45 (14:45)   #16
Shniperson
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 24
Shniperson Младенец
Бесполезно :)
"ФГР не занимается обслуживанием автомобилей, обращайтесь к дилеру". Вот такой вот ответ неоднократно получал от них...
Старый 23.09.2015, 15:09 (15:09)   #17
ssvcool
Благодарностей: 98
Ездить на габаритах - это небезопасно...
Более того - запрещено ПДД.
Старый 23.09.2015, 15:54 (15:54)   #18
Goomloom
Goomloom Младенец
Запрет использования габаритов в ПДД это что то новенькое
Уже лет 10 как согласно ПДД в светлое время суток допустимо использование ДХО.
Добавлено через 5 минут 4 секунды
Бесполезно :)
Тоже думаю маловероятно:) но сообщить об этом изготовителю считаю своим гражданским долгом) Тем более я был у дилера, мне там подтвердили, что это на всех турах 2015 года. На пассатах, поло и остальных VW нет такого.
Будет весело, если из-за этого отзовут все выпущенные в 2015 году авто)))
Последний раз редактировалось Goomloom; 23.09.2015 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2015, 16:08 (16:08)   #19
ssvcool
Благодарностей: 98
[QUOTE=Goomloom;2227652]Запрет использования габаритов в ПДД это что то новенькое
ДХО - это ДХО, габариты - это габариты :)
Старый 23.09.2015, 16:55 (16:55)   #20
Goomloom
Goomloom Младенец
Формально да, разные термины)) Но в туареге 2015 ДХО и габариты объединены в одну функцию. Фактическим там вообще только режим называется "габариты", а горит ДХО.
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
