Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 30.11.2015, 07:59 (10:59)   #21
KOPER080
Аватар для KOPER080
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 102
KOPER080 ПервоклашкаKOPER080 Первоклашка
При замене всех лампочек салона на диодные, ошибок не выскакивает ?
Ошибок ни каких нет. До сих пор все горит отлично тьфу тьфу тьфу. В ногах горят постоянно, и затухание плавное без всяких мерцаний!
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Вообще везде? У меня в ногах и багажнике обычные лампы, в потолке и номере диоды..
Вообще везде, я тоже удивлен. Кстати в багажнике не помню! Гляну, отпишусь. Я думаю что белые. Так как везде белое все.
Последний раз редактировалось KOPER080; 30.11.2015 в 07:59. Причина: Добавлено сообщение
KOPER080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2016, 15:03 (15:03)   #22
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
в головном плафоне, где 3 лампочки, есть два самореза, нужно их выкрутить и потянуть на себя плафон.
Чот я возможно туплю , но как добраться до этих саморезов ?
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2016, 00:29 (23:29)   #23
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
coc
надо отщёлкнуть матовое стекло, под ним 3 лампочки которые можно и так поменять, там же и саморезы, а 2 другие только открутив плафон.
Что бы снять задние, нужны либо съемники пластиковые либо линейка, сбоку вставляешь и оттягиваешь на себя по тихоньку, спервы одну сторону, после другую.
не большой фото-отчетик)
Парни, можно подробнее, сегодня попытался съёмниками, никак, побоялся сломать. Пошел чиатть эльзу, а там написано:
Осторожно!
Извлечение заднего левого фонаря для чтения -W11- и заднего правого фонаря для чтения -W12- из обивки потолка не предусмотрено.
В случае извлечения заднего левого фонаря для чтения -W11- и заднего правого фонаря для чтения -W12- из обивки потолка необходима замена обивки потолка в сборе с фонарями для чтения.
с какой стороны поддевать?
Atomic Max (25.02.2016), coc (08.02.2016)
Старый 09.02.2016, 07:11 (10:11)   #24
KOPER080
Аватар для KOPER080
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 102
Elc
Я с начала с верху под дел чуть вытянул, потом углы аккуратно и так постепенно.
Волков бояться в лес не ходить) так что тянем но аккуратно
Elc (09.02.2016)
Старый 09.02.2016, 21:52 (20:52)   #25
Elc
Благодарностей: 338
Снял сегодня, если б не уверили, что они снимаются сам бы не решился.
Но не все так просто оказалось.
Плафоны имеют разъём со стороны потолочной ручки, то есть со стороны ручки тянуть не надо.
Плафоны имеют железные фиксаторы, три штуки, сверху, снизу и с торца(противоположного потолочной ручки).
Фиксаторы, если просто тянуть за плафон начинают разгибаются в разные стороны и цепляются ещё крепче(сам плафон сидит в пластиковом каркасе), их надо поджать(надавить отверткой и потянуть), можно тонкой отвёрткой и тогда плафон легко выходит.
Места фиксаторов можно легко найти по пазам, если слегка прижать потолок пальцем их видно на торце, показано на фото.
Atomic Max (25.02.2016), KOPER080 (11.02.2016)
Старый 11.02.2016, 07:11 (10:11)   #26
KOPER080
Аватар для KOPER080
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 102
Elc
Я надеюсь диоды не перегорят и разбирать снова не придется
Elc (11.02.2016)
Старый 11.02.2016, 08:03 (08:03)   #27
Doc71
Аватар для Doc71
Благодарностей: 54
Doc71 Детский сад
Доброго дня!У меня FL 15 г в потолке и номере диоды,а в ногах обычные лампочки,смотриться не очень как-то !Подскажите есть ли возможность поставить качественные диоды в подстветку ног,что б затухание и регулировка яркости работала?У ОД сказали что разъемы разные и ничего не получится.
Doc71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2016, 08:05 (07:05)   #28
Elc
Благодарностей: 338
Doc71, Тут.
Старый 11.02.2016, 08:12 (08:12)   #29
Doc71
Аватар для Doc71
Благодарностей: 54
Doc71 Детский сад
Elc
Doc71, Тут.
Спасибо!
Старый 12.11.2016, 14:40 (13:40)   #30
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
Поставил себе светодиоды в подсветку салона. Сначала покупал китайские с али экспресс светят вроде неплохо ярко, затухание работает, но мерцают. Поставил филипс по 500₽ за пару и сделано кстати говоря тож в китае, и эффект тот же мерцают и все тут.
Vog77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 07:16 (10:16)   #31
KOPER080
Аватар для KOPER080
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 102
Странно уже больше года стоят диоды не мерцает и затухает плавно
Старый 22.11.2016, 09:59 (08:59)   #32
Elc
Благодарностей: 338
Мерцают потом.
Закрой машину и через время глянь через стекло на задгие плафоны.
Старый 26.11.2016, 23:06 (23:06)   #33
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Так если неделю машину не брать аккумулятор высадят эти диоды
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2016, 00:21 (23:21)   #34
Elc
Благодарностей: 338
Вряд ли, там какая то фоновая наводка, диоды реагируют.
Они ж не полную силу мерцают, еле заметно.
Старый 01.02.2017, 11:50 (11:50)   #35
Maxkompany2010
Maxkompany2010 Младенец
Подскажи что скрывается под плафоном, что за вентиляционные решетки там расположены , и от чего появляется шум при скоросте более 100км/ч после смены лобового стекла?
Maxkompany2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 11:53 (11:53)   #36
Maxkompany2010
Шум появляется с этого плафона
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
