Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 06.10.2015, 14:21 (17:21)   #1
KOPER080
Аватар для KOPER080
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 102
KOPER080 ПервоклашкаKOPER080 Первоклашка
По умолчанию Светодиоды в подсветку
В общем прошу помощи, может и была тема не увидел пните туда.
Решил заменить желтый свет на белые светодиоды в салоне. Поменял спереди в ногах и в плафоне по середине 3 диода. Такой вопрос как снять большой плафон по середине что бы поменять 2 лампы крайних и как снять задние 2 плафона?
Еще интересует вопрос как в ногах сзади снять плафоны, а то потянул их чет хрустеть стали по боялся сломать за ранее спасибо!
Последний раз редактировалось KOPER080; 06.10.2015 в 14:26.
KOPER080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2015, 18:17 (18:17)   #2
rin002
Аватар для rin002
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 193
rin002 Ученик младших классовrin002 Ученик младших классовrin002 Ученик младших классовrin002 Ученик младших классов
в головном плафоне, где 3 лампочки, есть два самореза, нужно их выкрутить и потянуть на себя плафон.
Что бы снять задние, нужны либо съемники пластиковые либо линейка, сбоку вставляешь и оттягиваешь на себя по тихоньку, спервы одну сторону, после другую.
С подсветкой в сиденьях сложнее, нужно подлезть рукой под железную пластину, на чем держится плафон, на щупать сбоку язычки плафона и надавить вниз.
Если что, запасные плафоны у меня есть.
Как то так)))
rin002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KOPER080 (07.10.2015)
Старый 06.10.2015, 20:04 (20:04)   #3
ReYceR
Аватар для ReYceR
ReYceR Младенец
Тоже мучился долго с тем как снять плафон) оказалось проще отщелкнуть всю рамку по периметру и поменять все лампочки
ReYceR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2015, 06:51 (09:51)   #4
KOPER080
Аватар для KOPER080
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 102
Как то так)))
Большущее прибольшущее спасибо ;) После работы вечерком займусь
Старый 12.10.2015, 08:57 (11:57)   #5
KOPER080
Аватар для KOPER080
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 102
Ну все) поменял) не большой фото-отчетик)
Тип файла: jpg IMG_2756.jpg (205.2 Кб, 531 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2757.jpg (193.6 Кб, 435 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2758.jpg (214.7 Кб, 443 просмотров)
Andrey34 (21.10.2015), Atomic Max (12.10.2015), DS777 (14.07.2017)
Старый 12.10.2015, 10:44 (10:44)   #6
nigamadshin
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 37
nigamadshin Детский сад
Какие светодиоды использовали в ногах и на потолке?
nigamadshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2015, 06:43 (09:43)   #7
KOPER080
Аватар для KOPER080
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 102
в ногах и в потолке вот такие, очень хорошо светит, и не синим и не желтым. Чисто белым. И ярко очень все видно отлично! И глазам приятно. Заказывал с китая
Могу посоветовать продавца. Не первый раз заказываю все всегда упаковано как надо.
Тип файла: jpg T10-4-SMD-License-Plate-White-194-W5W-LED-Bulb-Lamp-501-dash-led-car-bulbs.jpg (102.9 Кб, 25 просмотров)
nigamadshin (13.10.2015)
Старый 13.10.2015, 06:45 (09:45)   #8
KOPER080
Аватар для KOPER080
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 102
В багажнике такие
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (18.9 Кб, 19 просмотров)
Старый 13.10.2015, 06:48 (09:48)   #9
KOPER080
Аватар для KOPER080
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 102
Так же сделал
Старый 13.10.2015, 09:20 (09:20)   #10
corer
Аватар для corer
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 83
corer Первоклашкаcorer Первоклашка
Ещё на GP обжигался с этими диодами с алиэксперсс. Сначала все хорошо, но потом начинаешь замечать, что тухнут они не правильно, без плавного затухания как лампы накаливания. Самый главный недостаток они дико греются и перегорают очень быстро. Каких только не заказывал. Вывод для себя сделал один - либо ничего трогать, либо покупать оригинал.
corer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DS777 (14.07.2017), nigamadshin (13.10.2015)
Старый 13.10.2015, 11:49 (11:49)   #11
nigamadshin
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 37
Вот и у меня вопрос как обстоят дела с плавным затуханием и регулировкой яркости в ногах?
Еще вопрос камрады, а в FL в ногах светодиодная подсветка в ногах?
И кто-нибудь ставил оригинальные плафоны в ноги от СС, там как раз светодиодные идут.
Старый 13.10.2015, 15:50 (15:50)   #12
Vadost
Поблагодарил(а): 21
Vadost Младенец
У меня похожий эффект. Я поставил Osram W5W 1W диоды с температурой 4200К. Затухание работает штатно, как в обычных лампочках накаливания. Свет белый, ничего не нагревается, да и не должно, поскольку это диоды. Свет очень яркий, возможно даже через чур, к нему приходится привыкать, лампочки в плафоне рядом с глазами, слепит. Но поскольку он нужен только во время стоянки, решил оставить как есть - зато в салоне все отлично видно.
Vadost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2015, 09:07 (12:07)   #13
KOPER080
Аватар для KOPER080
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 102
У отца FL там везде диоды где только можно.
Затухает очень плавно, мерцания нет ни какого, даже намека на это. А насчет нагрева, не уверен ни на одной машине проблем не было.
Старый 24.11.2015, 16:52 (16:52)   #14
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
Я поменял родные в ноги на FL-вские(5G0 947 409),затухание плавное.
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2015, 10:24 (10:24)   #15
nigamadshin
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 37
Переходники делали или просто обрезали старые хвосты проводки и установили новые - под LED разъем?
Старый 25.11.2015, 10:54 (10:54)   #16
romrom
Благодарностей: 124
Там всё штатное,вынул -вставил,пять минут работы на всё.
nigamadshin (26.11.2015)
Старый 25.11.2015, 14:24 (16:24)   #17
clai
Аватар для clai
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 22
clai Младенец
Вообще везде? У меня в ногах и багажнике обычные лампы, в потолке и номере диоды..
clai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2015, 14:50 (14:50)   #18
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
При замене всех лампочек салона на диодные, ошибок не выскакивает ?
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2015, 15:11 (15:11)   #19
nigamadshin
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 37
В дверях тоже наверное обычные лампы?
Старый 26.11.2015, 10:59 (12:59)   #20
clai
Аватар для clai
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 22
clai Младенец
nigamadshin, вроде да
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
