03.01.2016, 12:07 (12:07) | #22 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
Байда произошла после ремонта генератора(щетки,подшипники,кольца) поменял,ещё на гарантии...
Оффтопик Конечно, букафф многовато, и машина была не Тур, но смысл - если узел ремонтировался и после этого он работает не так, как должен, первые подозрения - качество работ, качество запчастей, качество сборки узла. |
Поблагодарили: | vovkas (05.01.2016) |
05.01.2016, 20:31 (20:31) | #23 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
В общем,как и обещал, съездил в Псковскую на НГ ! Проехал ок.1000 км, по трассе и рыбалкам, за все время авто ни разу не выдало ни одного глюка. Зарядка идёт, на вольтметре 14,5 , все работает. Сопоставляя обстоятельства,приходу к выводу,что глюки связаны с мокрой погодой, ездил уже при морозе. Продолжаю наблюдение...
15.01.2016, 12:56 (11:56) | #24 |
Тур 2007 года 2,5 TDI Купил в 2010 в Бельгии.
Через полгода (осенью) пропали повороты, дальний свет, лёг вольтметр + всякая ерунда с подсветкой ( порядка 6-и неправильно работающих систем). Наблюдал за этой ерундой 3-и дня, пока искал толкового электрика. Диагностика у электрика через ВАГ ничего не дала. Электрик начал подозревать блок J519 управления бортовой сетью. Снял, посмотрел. Зрительно все в порядке. Списали номер. Поставил на место. БАЦ!!!!! Все заработало. Раз в полгода (весна осень) в течение лет 3-х проблема появлялась. Сам снимал и ставил блок. В конце достиг "совершенства" - 15 мин на всё. Вывод: плохой контакт (на плате, фишках или в проводах). Глюк однозначно был связан с сыростью. Последние 2 года проблема исчезла. Совет: попробуй снять его (обязательно полностью отключи все фишки). |
Поблагодарили: | vovkas (19.01.2016) |
19.01.2016, 09:00 (09:00) | #25 |
3256
Через полгода (осенью) пропали повороты, дальний свет, лёг вольтметр + всякая ерунда с подсветкой ( порядка 6-и неправильно работающих систем). Наблюдал за этой ерундой 3-и дня, пока искал толкового электрика. Диагностика у электрика через ВАГ ничего не дала. Электрик начал подозревать блок J519 управления бортовой сетью. Снял, посмотрел. Зрительно все в порядке. Списали номер. Поставил на место. БАЦ!!!!! Все заработало. Раз в полгода (весна осень) в течение лет 3-х проблема появлялась. Сам снимал и ставил блок. В конце достиг "совершенства" - 15 мин на всё. Вывод: плохой контакт (на плате, фишках или в проводах). Глюк однозначно был связан с сыростью. Последние 2 года проблема исчезла. Совет: попробуй снять его (обязательно полностью отключи все фишки). Пока все нормально, но нужно иметь ввиду на будущее. Сырость не за горами! |
20.01.2016, 13:15 (12:15) | #26 |
Страница 10-11 - место расположения блока. Под ногами водителя снимаешь лючок, там он и прикреплен на фиксаторах. Второй справа с кучей подведенных проводов
Последний раз редактировалось Sensen; 20.01.2016 в 13:20. |
Поблагодарили: | vovkas (31.01.2016) |
31.01.2016, 19:02 (19:02) | #27 |
3256
Ну вот,пришла влажность- вернулась проблема. Алгоритм прежний...Через час пропадает,через 40 мин. возврат...
Плохо,что отключается вентиляция и кондей,запотевает стекло... |
22.12.2016, 09:03 (09:03) | #28 |
3256
Плохо,что отключается вентиляция и кондей,запотевает стекло... Есть вопрос по панели...Дизель, дорестайл - это понятно. А вот МКПП требует своей панели, или можно и АКППшную программировать? Подскажите, пож... ЗЫ...Честно говоря- не очень я верю в версию про панель...Скорее это она реагирует на какой-то другой глюк, убирая напряжение.... |
22.12.2016, 11:09 (11:09) | #29 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
vovkas, Проблема сложная
Людей, которые могут помочь, мало Увы... тут только "копать" самому Удачи |
Поблагодарили: | vovkas (22.12.2016) |
22.12.2016, 18:58 (18:58) | #30 |
3256
Людей, которые могут помочь, мало Увы... тут только "копать" самому Удачи Перестала выключаться вентиляция! Не менял год, крымский песок забил фильтр напрочь! |
03.09.2018, 12:45 (12:45) | #31 |
3256
Людей, которые могут помочь, мало Увы... тут только "копать" самому Удачи Не люблю незаконченных тем! Итак, не прошло и трёх лет, и после долгих мытарств проблему решил таки сам! Посещал с десяток диагностов, копали всё! Последняя фишка- замена приборки. Результата нет - оставил свою. Когда сдавал приборку- пытались продать блок бортовой сети. И генератор. Ну а я еще раз покопал инет- в т.ч. данную тему. Решил воспользоваться советами, нашел всё про блок управления бортовой сетью, снял его, располовинил. Осмотр почти ничего не дал, но привлек внимание белесый налет на обратной стороне платы. Взял спирт, тряпочку, протёр. Поставил на место. И о чудо! Всё заработало сразу, уже несколько дней радуюсь. Вот такой хеппи энд. |
03.09.2018, 13:07 (13:07) | #32 |
8579
Всем привет!
Поблагодарили: | vovkas (03.09.2018) |
03.05.2021, 18:55 (18:55) | #33 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
28
Вот и у меня с приходом весны и весенних дождей перестал показывать вольтметр на панели,а вместе с этим глюком перестал работать и омыватель,мерил напряжение мультиметром на аккумуляторе и в подкапотном пространстве при заглушенном и при заведённом двигателе-замеры показали что работает всё штатно...кроме стрелочки и омывайки)))ездил так ,постоянно следя за другими приборами....далее хотел снимать блок управления бортовой сетью(как выше советовали)...но сначала скинул клеммы аккумулятора....а когда откручивал болты кресла то заметил влагу...естественно полез под пол....а там вода...всё протёр просмотрел пучки проводов и на одном обнаружил зелёную точку,под изоляцией обрыв жилы проводка...запаял и всё заработало...и стрелочка вольтметра и омывайка)...
проводок который заставляет работать стрелочку вольтметра тонкий красно-жёлтого цвета... Добавлено через 7 минут 55 секунд не по теме в тему......далее при вывернутом руле открутил пол подкрылка...отогнул и добрался до забитого сливного отверстия водоотвода...выковырял оттуда как смог землю грязь и гнилые листья....потом через верх пролил по 2 полторашки воды,вымыв оттуда остатки грязи и песка....надеюсь воды под ногами не будет... |
Последний раз редактировалось timur005; 03.05.2021 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение |
03.05.2021, 19:05 (19:05) | #34 |
8579
не по теме в тему......далее при вывернутом руле открутил пол подкрылка...отогнул и добрался до забитого сливного отверстия водоотвода...выковырял оттуда как смог землю грязь и гнилые листья....потом через верх пролил по 2 полторашки воды,вымыв оттуда остатки грязи и песка....надеюсь воды под ногами не будет... Мне резинки на сервисе у партнёров сразу удалили. Без них надёжнее |
03.05.2021, 23:25 (23:25) | #35 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 549
624
Все резинки выдернуты давно,каждую весну снимаю подкрылки и мою эту хрень,вымываю по три десятка листьев и прочего древесного мусора.
