Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 28.10.2015, 09:24 (09:24)   #1
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
По умолчанию ноль на вольтметре
Собственно. проблема следующая. Тур 2,5 - спокойно себе еду- раз-зз- сообщение о выключении кондиционера ! На вольтметре ноль,стрелка лежит, знак аккума не горит. ошибок нет. Все. Выключаю, вставляю ключ, включаю зажигание. Ноль. Завожу-значок аккума гаснет, на вольтметре ноль. Поставил авто. Утром включаю- стрелка поднялась, все в порядке.
Где-то с месяц назад была та же хня. договорился с сервисом, утром поехал-нет проблем. Дальше ездил без вопросов.
Что может быть?
Старый 28.10.2015, 09:31 (12:31)   #2
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Опросить бы блоки, ошибки бы почитать
Старый 28.10.2015, 09:37 (09:37)   #3
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
как вариант - копай приборку...
vovkas (28.10.2015)
Старый 28.10.2015, 11:58 (11:58)   #4
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
ИМХО - сырость
Мож где-то коротнуло, провод закис...
На зиму надо бы найти неисправность, а то зимой... замёрзнешь (ТТТ)
Старый 28.10.2015, 12:18 (12:18)   #5
vovkas
Аватар для vovkas
Думаю в приборке штекера подергать. Потом посмотрю еще скрутки под вод.ковриком. больше пока мыслей нет.
Старый 05.11.2015, 19:10 (22:10)   #6
vovan1979
Аватар для vovan1979
vovan1979 Младенец
Смотри провод на генераторе. У меня такое было, когда поездил по воде. Завел - тоже 0 показывал, проводок подергал - все появилось. Сырость однако, отсюда и зеленые контакты.
vovan1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2015, 21:58 (21:58)   #7
vovkas
Аватар для vovkas
В общем, пока не нашёл причину,но зато чётко определил алгоритм.
Заводишь авто.Все в норме. Примерно через 40-50 мир. стрелка падает на 0, точнее 8 на вольтметре. И лежит. Ни перезапуски,ничего не помогает. При этом на табло сообщение об отключении электроники и через некоторое время кондея. Никаких ошибок не показывает,значек аккума на табло не горит. Примерно менут через 15 стрелка оживает,бегает от 8 до 13 в, может опять упасть,подняться и т.д. Ещё минут через 15 стрелка окончательно устанавливается на 14,3 и все, дальше все работает как положено. Вот такая чепуха. Если есть соображения,поделитесь!
Старый 10.11.2015, 22:03 (22:03)   #8
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,567
Благодарностей: 22,362
Реле регулятор. Блок управления бортовой сетью.
Что делает движок в эти 15 мин.?
Старый 10.11.2015, 22:13 (22:13)   #9
vovkas
Аватар для vovkas
Работает почти как обычно. Почти - потому что обратил внимание - на хх расход 1,4 при нормальных показаниях вольтметра1,1 л/час...
Тоже думаю про реле-регулятор, проблеме предшествовала замена его на генераторе.
Старый 10.11.2015, 22:27 (22:27)   #10
Леонид
Аватар для Леонид
Я думаю расход топлива и напряжение на приборку выводят разные блоки. По этому: реле - регулятор и блок управления бортовой сетью... ИМХО. Тем более там покопались...
Старый 17.11.2015, 20:48 (20:48)   #11
vovkas
Аватар для vovkas
Алгоритм сохраняется, ничего не меняется. Но уже стал сразу замечать падение стрелки- движок начинает как то грубее,жёстче работать Как будто нагрузка какая то появляется...
Старый 16.12.2015, 17:59 (17:59)   #12
vovkas
Аватар для vovkas
Продолжаю жить в том же алгоритме. Ничего не меняется, но надеюсь
'Хороший стук выход найдет'
Старый 16.12.2015, 22:57 (22:57)   #13
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Тут кто-то на форуме продавал генератор от 2,5 ТД на 180 А
Подумай... может поможет замена?
Старый 16.12.2015, 23:15 (22:15)   #14
fetrin
Аватар для fetrin
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 34
fetrin Младенец
У меня утром сегодня тоже самое произошло ! Поднялась только с третий попытки, завелся я как понимаю со второго аккумулятора
fetrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 00:15 (00:15)   #15
vovkas
Аватар для vovkas
Собственно,вся эта Байда произошла после ремонта генератора(щетки,подшипники,кольца) поменял,ещё на гарантии...Но это снять его надо,а затем поставить. А вдруг не он? Денег пока жалко...
Старый 17.12.2015, 00:31 (00:31)   #16
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот и мне кажется, что генератор виноват...
Удачи
vovkas (17.12.2015)
Старый 28.12.2015, 18:59 (18:59)   #17
vovkas
Аватар для vovkas
Продолжение. Где то последнюю неделю все нормализовалось, стрелка падать перестала. Думал глюк прошел. Но! Сегодня без всяких дополнительных сигналов (работает клима,подогревы,радио,свет) включа поворотник- и тишина,нет щелчков и стрелочка зелёная не горит,глядь на стрелку- лежит! При этом поворотники работают, а прибора тускленько так горит, но все показывает,кроме напруги...Авто едет,как обычно. Приехал, выключил. Включают зажигание- стрелка бежит вперёд,панель светлая, но через секунду тускнеет и стрелка падает в ноль. Заводится,как обычно. Приборка?
Старый 29.12.2015, 22:06 (22:06)   #18
vovkas
Аватар для vovkas
Продолжение. Сегодня с утра завёл,все работает,как ни в чем не бывало. Весь день ездил - ни одного сбоя, работает как часы, 14,5 на вольтметре...
Ничего не понимаю (с).
Завтра - в Псковскую, посмотрим, может выскочит чего...
Старый 29.12.2015, 23:55 (23:55)   #19
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Может новые щётки притираются
Но как-то долго
Старый 30.12.2015, 00:43 (00:43)   #20
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Напишу свои наблюдения 2 года я морочился с заменой АКБ как в один прекрасный момент вообще не завелся.
Итог все равно полез снимать Генератор и Стартер. Генератор пробег 60т.км замена подшипников 2х и щеточного узла. Стартер у меня 2.2 просто гайка открутилась. Сейчас в любую погоду проблем 0 завод бешенный. Правда свечи поменял при замене Коллекторов.
Резюме Многие проблемы в Туре при незаводе и т.д из за Генератора со стартером.
Недавно поменяли все ролики, натяжитель и ремень
Всех с наступающим
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
