Старый 07.04.2008, 18:42 (18:42)   #21
Сашыч
Аватар для Сашыч
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
Сашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч Магистр
Что то не успел и проехать пару тыщ, как начал кексовать какой то клаксон, по моему, левый. Звук, иногда, паршиво-млябный выходит при давлении на сигнал на руле.
По лужам особо не ездил.
Может быть контакт плохой стал из-за мойки или опять левизна в коммунизме?
Издох сигнал низкого тона где-то в районе 2 т.км. Пока не заморачивался. При ТО поменяю.
Сашыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2008, 19:53 (19:53)   #22
_ss13
Аватар для _ss13
_ss13 Младенец
Поменяют со сьёмом бампера
_ss13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2008, 22:11 (22:11)   #23
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Уже поменяли, всё нормулёк, только на долго ли?
Старый 08.04.2008, 00:51 (00:51)   #24
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
Поменял еще раз на 45 000)))))))))))))), надо штатные заменять не надежные они)
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2008, 08:12 (08:42)   #25
Garry69
Аватар для Garry69
Garry69 Младенец
Темка тертая..... у меня у знакомых тоже выходили из строя сигналы на Туре... но возникает вопрос, может не обязательно менять на штатные, а вставить мощные чужие... никто не ставил??? И если ставили, то какие???
Garry69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2008, 08:56 (08:56)   #26
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Восклицание MITSUBA SW-52. Мне особенно нравиться как звучит - брутально
Завтра еду себе устанавливать вот эти:
MITSUBA SW-52
Описание:
Звуковой сигнал SW-52 работает в двух режимах: стандартный отрывистый звук и звуковой сигнал типа "колокол" (медленное затухание звука). Технология "пьезо-звук", взятая за основу в производстве этой модели - сложная и дорогостоящая. "Пьезо-звук" может образовываться только при подаче напряжения в виде импульсов с очень большой амплитудой колебаний. Именно такое напряжение образует блок с встроенным микропроцессором, который идет в комплекте этой модели.
Технические характеристики:
Частота звука 390/320 Гц.
Громкость 114 Дб.
Рабочее напряжение 12 В.
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2008, 09:03 (08:03)   #27
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
это же не сигнал!!!!!!!!!!!!!!!! это паровозный гудок)))))))))))0
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2008, 09:07 (09:07)   #28
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Ага! Мне нравиться. Еще ни разу никто не устоял против него
Чем приятно если коротко нажать то звук не сильный и не громкий, но чуствительный. А вот если чуть подержать... он разрастается и "ревет"
Старый 08.04.2008, 09:46 (09:46)   #29
XXXL
Аватар для XXXL
Благодарностей: 25
XXXL Детский сад
У меня норма пробег 9000 тыс !
XXXL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2008, 09:51 (09:51)   #30
XXXL
Аватар для XXXL
Благодарностей: 25
XXXL Детский сад
MITSUBA SW-52
Описание:
Громкость 114 Дб.
Где брал?
Старый 08.04.2008, 10:06 (10:06)   #31
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Где брал?
Апико авто! 7680 рублев (к сожалению из ОАЭ больше нет возможности привозить - туда их не везут)
Старый 08.04.2008, 12:11 (12:41)   #32
Garry69
Аватар для Garry69
Garry69 Младенец
Жалко, я тоже б поменял, штатные пшикалки бесят....
Старый 08.04.2008, 12:13 (12:43)   #33
Garry69
Аватар для Garry69
Garry69 Младенец
Интересно тюнинг у официалов что-нибудь предлагает???
Старый 08.04.2008, 15:44 (17:44)   #34
Hirurg
Финансист-Филантропъ
Аватар для Hirurg
Поблагодарил(а): 609
Благодарностей: 677
Изображений в галерее: 51
Hirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курс
На моем первом авто, помниться ваз 21099, стояло 2 волговских сигнала и два пневмо, такой оркестр под капотом мог приличного шухеру на дороге дать, как получу тура, буду менять, думаю договорюсь с официалами, и воткну что нибудь вразумительное. А на самом деле с проблемой пропадания сигнала сталкивался на многих машинах, и везде как правило проблема была одна, плохое заземление, лечиться протяжкой клеммы и смазкой типа солидола(колхоз конечно, но всегда работает).
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2008, 09:52 (09:52)   #35
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Выложил фотоотчет об установке новых гудков здесь
Старый 10.04.2008, 15:39 (15:39)   #36
asdf
asdf Младенец
Нормальная ситуация я поменял клаксон на 15 000 по гарантии
Я сегодня меняю по гарантии.Пробег 3500км.
asdf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2008, 15:41 (15:41)   #37
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Кстати по ходу после 22500 км у меня оба гудка были живы
Старый 10.04.2008, 23:21 (23:21)   #38
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Странно...
Старый 10.04.2008, 23:34 (23:34)   #39
Igor
Аватар для Igor
Igor Детский сад
почти 21000 км - гудки гудят на гуд
Igor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2008, 23:50 (22:50)   #40
карапуз
Аватар для карапуз
Поблагодарил(а): 1,056
Благодарностей: 1,385
Изображений в галерее: 362
купил в автомагазине два клаксона на общую сумму 9 баксов и у дилера поменял(низкий не гдел) сча ненарадуюсь..звук круче чем у родных))))
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
