Старый 20.02.2017, 15:41 (15:41)   #21
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,145
Не знаю как Вам переливают масло. Может ОД не добросовестные.
Скажу на своем опыте работы механиком у ОД Фольксваген. В сервисном листе действительно указан объем заливаемого масла, так вот если масло сливать через сливную пробку масляного поддона, а не выкачивать через трубку щупа, то этого масла ВСЕГДА не хватало чтобы уровень был Максимальным. Было около середины, а иногда и меньше. Опять же это мой личный опыт, масло всегда сливаю только через сливную пробку масляного поддона.
Старый 20.02.2017, 16:19 (16:19)   #22
Erilin
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
Erilin Младенец
Конечно время за которое сливается масло, сам способ как сливать масло, через щуп или через пробку, 100% влияет на количество слившегося масла. Но вопрос в другом, в Германии официальный дилер заливает по регламенту в двигатель 7.7 литра, а в РФ официальный дилер заливает по регламенту 9 литров, почему?
Erilin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 16:27 (16:27)   #23
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,717
Можно документ увидеть, где это написано?
Старый 20.02.2017, 17:39 (17:39)   #24
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
ROTEX,
Не обижайтесь, но я достаточно часто встречался с недобросовестностью мастеров у ОД. По этой причине, после окончания гарантии, я с ними прощаюсь.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 23:47 (23:47)   #25
ROTEX
Аватар для ROTEX
Zvonix, а я и не обижаюсь. Знаю сам какие механики работают у ОД. И то что сервис является ОД не гарантирует того что там работают профессиональные механики, зачастую наоборот. Профессионалы у ОД не задерживаются и уходят в обычные сервисы, так как там их ценят больше и платят больше.
Старый 21.02.2017, 10:59 (10:59)   #26
m1has
m1has Младенец
Тут в соседней ветке как раз про уровень пишут) http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=41134 попробуйте как нибудь сами поменять масло в туареге который без щупа и поймете почему все переливают, как туда вообще заливать масло непонятно. Того придумал щуп убрать я бы заставил на всех машинах менять масло, заливая сначала на вскидку, а потом заводить машину и гадать, загорится лампочка давления или нет.
m1has вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 11:08 (11:08)   #27
Erilin
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
Erilin Младенец
У меня нету документа, у меня в багажнике после ТО от 10л. масла осталась канистра с 1л. и перелитый уровень.
Старый 21.02.2017, 17:20 (17:20)   #28
ROTEX
Аватар для ROTEX
Вот какой заправочный объем масла на двигателе CRCA 3.0 дизель см. РИС.1.
А не перелить масло в двигатель когда знаешь заправочный объем очень легко. Заливаем на 1 литр масла меньше чем указано документации. Заводим, греем, глушим, включаем зажигание и ждем когда на табло выведется уровень масла, видим уровень и доливаем до нормы, в режиме реального времени (с небольшой задержкой) смотрим как уровень масла поднимается при доливке.
К сведению между MIN и MAX примерно 1 литр масла.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (199.8 Кб, 53 просмотров)
Erilin (22.02.2017)
Старый 21.02.2017, 17:37 (16:37)   #29
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
Что то у дилеров такое ощущение, что одни столяры и сантехники работают. Вчера делал ТО в Туле в Кайзеравто, привез им 7 литров масла, вечером боясь, что этого мало, решил посмотреть уровень, оказался перелив. Видно сколько было, столько и вылили, ни кто не парится и уровень не смотрит. Ну что за бардак? Мне еще и болты сливные что ли проверять, закрутили или нет? Ну почему за ними глаз да глаз нужен? Все, последний раз у этих долбо...бов меняю масло. Сам хоть уверен, что все закрутил и все проверил. Сегодня пришлось два часа с дорогой потерять на то, чтоб отсосали излишки. Да и отношение плохое к клиентам, никого не дозовешься, придешь и сидишь у них минут двадцать каждый раз , пока приемщика дозовутся, будто я для мебели у них там)))
дилеров вообще стоит обходить стороной.
значительно дешевле и безопасней для авто - это ремонтировать сразу все за свой счет, забив на гарантию.
находишь толковых неофициалов, дорожащих клиентом, без текучки кадров, и ездишь к одним и тем же.
п.с. птушники, которые работают в ОД и ремонтируют втридорога, бывает и гайки в горловину роняют, ага.
потому и попасть в ремзону - часто только через скандал. им есть что скрывать.
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
