Старый 14.01.2009, 12:11 (14:11)   #21
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
-=Дима=-
мой адаптер с этой прогой не работает (мой только с 3.11 а там в меню кодирование такого как у тебя на скриншотах нет)
нужен наверно вот такой
http://www.azlina.ru/catalog/device001.php
или может какой еще подойдет?
подскажи может где подешевле его можно купить?
Да у меня такой ... но любым можно закодировать ... напиши строчки кодировки твои сюда
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 12:22 (11:22)   #22
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
уменя там код 000006
и слова лонг код нету
tunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 12:26 (14:26)   #23
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
странно должен быть длинный код ... а твой шнурок поддерживает протокол CAN ? просто этот блок по протоколу CAN читается нормально
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 14.01.2009 в 12:28.
Старый 14.01.2009, 12:52 (11:52)   #24
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
наверное не поддерживает буду нормальный покупать
но пищилку ремней я им отключал
может пищалка ремней не по can идет
выше чем 3.11 у меня через мой адаптер проги не запускаються
ремни отключал прогой 3.11
Последний раз редактировалось tunt; 14.01.2009 в 12:59.
Старый 15.01.2009, 11:41 (11:41)   #25
Naz
Naz Младенец
а что за помощник кодировки такой? где взять?
Naz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2009, 12:38 (14:38)   #26
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Naz
в вагком последних версий встроенна утилитка, которая упрощает кодировку блоков ....
Старый 15.01.2009, 12:58 (14:28)   #27
Олег74
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
Олег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классов
Привет!Димон всетаки вагом можно отключить?Пробил 65блок и у меня в каком то колесе в датчике батарейке кирдык.ЗАДОЛБАЛА перечеркнутая шина на приборке.
Олег74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2009, 13:06 (15:06)   #28
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Конечно можо ... надо только кодировать CAN Gatway - в переводе "ворота CAN" и система не будет видеть этот блок ...
Старый 15.01.2009, 13:45 (15:15)   #29
Олег74
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
Куда и в какой блок лезть надо? Можешь скинуть поподробней?
Старый 15.01.2009, 13:48 (15:48)   #30
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Олег читай ветку с начала все написанно пошагово...
Старый 15.01.2009, 17:44 (17:44)   #31
Naz
Naz Младенец
Дмитрий, а версией не поделитесь своей ? плз
Старый 15.01.2009, 23:18 (22:18)   #32
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
-=Дима=-
у меня что то не получаеться купил уже вот такой адаптер
версия проги как у тебя 805.01
но в меню 19 CAN-gateway
пишет не то что у тебя
в строке soft coding у меня вместо слова long coding у меня 0000006 стоит
и когда я захожу в 07 Coding
у меня вместо кода который менять надо стоит 0000006
делаю все как описанно что не так?
может из за того что у меня в машине кан адаптеры стоят для сигнализации, магнитолы и автозапуска
или может в меню настройки надо как то по хитрому настроить соединение?
или действительно может у тебя версия какая хитрая
Старый 16.01.2009, 14:49 (16:49)   #33
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
-=Дима=-
Сможешь сделать скриншот ? пошаговый куда заходишь ... и что там ...
Старый 16.01.2009, 15:13 (14:13)   #34
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
Дима мне тут сказали что у меня кан блок не с long coding
а с коротким кодом
вот что у меня пишет при опрашивании 19 кан блока
в строке vag number: 6N0 909 901
soft coding:0000006
component: gateway K<>CAN 0101
cod service: lmp:000 WSC 31414
доп: Geraet 00000
как мне тогда кодировать чтоб отключить систему давления в шинах?
скриншот делать не умею (
делал все как ты только у меня строка кода другая
Последний раз редактировалось tunt; 16.01.2009 в 15:55.
Старый 16.01.2009, 16:07 (18:07)   #35
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
а с коротким кодом
soft coding:0000006
доп: Geraet 00000
У тебя дорейстайл ? ..... тогда видимо кодировки другие ... порою инфу ... по кодировкам ....на твой блок .... чем смогу помогу ...
Старый 16.01.2009, 20:37 (19:37)   #36
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
да у меня дорестайл
Старый 16.01.2009, 21:13 (21:13)   #37
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
tunt, Для сравнения, у меня тоже самое
Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
Мастерск. #: WSC 31414
Старый 17.01.2009, 08:10 (10:10)   #38
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Вычитал что кодировки рейсталинга и до рейсталинга отличаются ...
Рою кодировки на ваши блоки ... вот немного полезной инфы по другим бокам , да простят меня модераторы за такой пост длинный :
Airbag
Steuergerät Codierung
STG 15 (Airbag) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Hinweis: Aufgrund der großen Anzahl von möglichen Codierungen stellen Sie bitte eine spezifische Anfrage mit Teilenummer und entsprechendem Index per eMail.
Steuergerät Anpassung
STG Anpassung -> Funktion 10
Über die Anpassung werden die Airbageinheiten aktiviert, bzw. deaktiviert, je nach Fahrzeugtyp bzw. Modell müssen nicht alle Kanäle verfügbar sein.
0 - aktiviert
1 - deaktiviert
-> Kanal 01 (Airbag-Beifahrerseite)
-> Kanal 02 (Airbag-Fahrerseite)
-> Kanal 03 (Seitenairbag-Beifahrerseite)
-> Kanal 04 (Seitenairbag-Fahrerseite)
-> Kanal 05 (Gurtstraffer-Beifahrerseite)
-> Kanal 06 (Gurtstraffer-Fahrerseite)
Steuergerät Grundeinstellung
STG Login -> Funktion 11
Bevor die Grundeinstellung durchgeführt werden können muss ein entsprechender Login erfolgen. Logincode: 30475
STG Messwertblöcke -> Funktion 08
Messwertgruppe 001 (Sitzbelegungserkennung -J706-)
Gehe zu Grundeinstellung
Anhängererkennung
STG 69 (Anhängererkennung) auswählen
?xx: Bedientaster
0 - ohne Bedientaster (mit abnehmbarer AHK)
1 - mit Bedientaster (mit schwenkbarer AHK)
x?x: Anhängerkupplung
0 - abnehmbar
1 - schwenkbar (mit Automatiklauf)
2 - schwenkbar (ohne Automatiklauf)
xx?: Länderauswahl
1 - Rest der Welt (RdW)
2 - USA
Anzeige-/Bedieneinheit
STG 6E (Anzeige-/Bedieneinheit (Dach)) auswählen
-> Kanal 01 (Kompaßbeleuchtung)
Der Standardwert 6 entspricht 30 Sekunden, d.h. Wert multipliziert mit 5 entspricht der gewünschten Zeit. Bei einem Wert von 0 bleibt die Beleuchtung dauerhaft aktiv. Wertebereich 0-20 Minuten
Bordnetz
STG 09 (Bordnetz) auswählen
Codierzahl (Basis): 000000
+000001 - Tagfahrlicht aktiv
+000002 - Fahrlicht für USA/Kanada aktiv
+000004 - Komfort Innenbeleuchtung aktiv
+000008 - Sensor für Regen- und Lichterkennung verbaut
+000016 - Coming-Home Beleuchtung aktiv
+000032 - Nebelschlussleuchte verbaut
+000064 - Nebelscheinwerfer verbaut
+000128 - Scheinwerfer mit Gasdruckleuchte (Xenon) verbaut
+000256 - Markierungsleuchte für USA/Kanada verbaut
+000512 - nicht belegt/unbekannt
+001024 - Scheinwerferreinigungsanlage verbaut
+002048 - EKP-Relais verbaut (Nur Ottomotoren)
+004096 - Wake-Up-Funktion für Luftfederung aktiv (Wenn seperates Stg. für Luftfederung verbaut)
+008192 - Zweitbatterie für V10-TDI verbaut
+016384 - Zusatzbatterie verbaut
+032768 - Sitzheizung Low-Variante verbaut (Nur wenn OHNE Memoryfunktion)
+065536 - Elektrisches Lastmanagement aktiv
+131072 - Abschaltung Nebelschlussleuchte bei Hochniveau aktiv (NUR für Japan)
-> Kanal 02 (Autobahnblinken)
Mit dieser Anpassung haben Sie die Möglichkeit die Blinkzyklen für das Tippblinken einzustellen.
-> Kanal 04 (SRA-Verzögerung)
Dieser Wert gibt die Verzögerungszeit bis zum ansteuern der Pumpe wieder. Wird der Wert mit 12,5 multipliziert, hat man die Verzögerungszeit in ms.
-> Kanal 05 (SRA-Ansteuerung)
Dieser Wert gibt die Ansteuerungszeit der Pumpe wieder. Wird der Wert mit 12,5 multipliziert, hat man die Ansteuerungszeit in ms.
Bremsenelektronik
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
Standard: Scheibenbremse vorn 16" (PR-1LB), Federung/Dämpfung Standard (PR-1BA/1BE)
+00001 - Touareg
+00128 - 4-Corner-Luftfederung (PR-1BS/2BK)
+00256 - 4-Corner-Luftfederung, elektr. ger. Dämpfung (PR-1BK)
+04096 - Schaltgetriebe
+06144 - Automatikgetriebe (bzw. keine Unterscheidung)
+08192 - Scheibenbremse vorn 17" (PR-1LC/1LD)
+16384 - Scheibenbremse vorn 18" (PR-1LF)
Logincode: 40168
Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-)
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5 und +1.5.
Messwertgruppe 063 (Geber für Querbeschleunigung -G200-)
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 2 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5 und +1.5.
Messwertgruppe 066 (Geber für Bremsdruck -G201-)
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 5 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -7.0 und +7.0.
Messwertgruppe 069 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-)
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 6 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5 und +1.5.
Einparkhilfe
STG 76 (Einparkhilfe) auswählen
-> Kanal 01 (Lautstärke-Warnsummer vorn)
Die Laustärke lässt sich von 0 bis 10 einstellen, der Wert kann direkt Während der Eingabe überprüft werden, indem dabei der Rückwärtsgang eingelegt wird.
-> Kanal 02 (Lautstärke-Warnsummer hinten)
Die Laustärke lässt sich von 0 bis 10 einstellen, der Wert kann direkt Während der Eingabe überprüft werden, indem dabei der Rückwärtsgang eingelegt wird. Nur wenn verbaut.
-> Kanal 03 (Abschaltgeschwindigkeit)
Die Abschaltgeschwindigkeit lässt sich von 1 Km/h bis 15 Km/h einstellen.
-> Kanal 04 (Offset-Wert Anhängekupplung)
Der Offset-Wert für die Anhängekupplung lässt sich von 1 cm bis 30 cm einstellen.
Klima-/Heizungselektronik
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen
20 - Standard-Verglasung (leicht getönte Scheiben im Fond)
30 - Wärmeschutz-Verglasung (stark getönte Scheiben im Fond)
Messwertgruppe 001
Die Grundeinstellung dauert ca. 25-30 Sekunden.
Kombiinstrument
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
??xxx: Extra-Optionen / Mehrausstattungen
+00 - keine Mehrausstattung
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
xx?xx: Länderauswahl
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Grossbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
xxx?x: Serviceintervalle
1 - flexible Serviceintervalle (QG1)
2 - feste Serviceintervalle (QG2)
3 - keine Serviceintervalle (USA, Canada)
xxxx?: Motor/Getriebe
1 - Standard
-> Kanal 04 (Sprache)
Die im Zusammenhang mit dem Navigationssystem angezeigte Sprache lässt sich wie folgt einstellen:
00000 - keine Sprachausgabe
00001 - Deutsch (German)
00002 - Englisch (English)
00003 - Französisch (French)
00004 - Italienisch (Italian)
00005 - Spanisch (Spanish)
00006 - Portugiesisch (Portuguese)
00007 - ohne Text (nur Symbole)
00008 - Tschechisch (Czech)
-> Kanal 09 (Kilometerzähler)
Die Werte geben die Strecke an die später im KM-Zähler angezeigt wird (z.B. 11356 für einen KM-Stand von 113.560km).
Bevor das Kombiinstrument den neuen KM-Stand akzeptiert muss ein Login mit "13861" erfolgen.
-> Kanal 30 (Tankgeberkennlinie)
Der Basiswert ist 128 nun könnt ihr in 1 Ohm Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 120 bzw. 136.s
-> Kanal 35 (Drehzahlschwelle)
Der Anpassungswert 0 entspricht einer werkseitig eingestellten Öldruckwarnung, wenn der Öldruck bei einer Drehzahl von 1500 1/min unter 1,2 bar fällt. Die Anpassung kann in 250er Schritten (0 - 1000) erfolgen.
0000 - 1000 U/min
0250 - 1750 U/min
0500 - 2000 U/min
0750 - 2250 U/min
1000 - 2500 U/min
-> Kanal 60 (Anpassung Daten-BUS Antrieb)
Die Anpassungswerte sind bisher unbekannt.
-> Kanal 61 (Anpassung Konzern-Datenbus Komfort)
-> Kanal 62 (Anpassung Daten-BUS Information)
Komfortsystem
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
65 - ohne Schiebe-/Ausstelldach und ohne Zuziehhilfe
+04 - Zuziehhilfe Heckklappe
+16 - Schiebe-/Ausstelldach
-> Kanal 01 (Einzeltüröffnung)
1 = aktiviert; 0 = deaktiviert
-> Kanal 02 (Auto-Lock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 03 (Auto-Unlock)
Das Fahrzeug wird nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 04 (Entriegelung über Kessy)
Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Entriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten).
(0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn)
-> Kanal 05 (Entriegelung über FFB)
-> Kanal 06 (Entriegelung über Schlüsselschalter)
-> Kanal 07 (Verriegelung über Kessy)
Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Verriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten).
-> Kanal 08 (Verriegelung über FFB)
-> Kanal 09 (Verriegelung über Schlüsselschalter)
-> Kanal 10 (Rückmeldung-DWA)
Rückmeldung bei schärfen der DWA (Gesetzliche Richtlinien beachten).
-> Kanal 11 (Alarmhorn)
Länderabstimmung des Alarmhorns (1 = Rest der Welt; 2 = Deutschland; 3 = Großbritanien; 4 = nicht belegt).
Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten).
-> Kanal 25 (Deaktivierung Komfortbedienung)
Deaktivierung der Komfortbedienung (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 26 (DWA-Alarmverzögerung)
DWA-Alarmverzögerung bei Öffnen der Fahrertür.
(0 = aus; 1 = ein)
Lenksäulenelektronik
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
00?xx: Lenkradheizung
0 - Lenkradheizung nicht verbaut
1 - Lenkradheizung verbaut
2 - Lenkradheizung verbaut (Steuerung über MFL-Taster)
00x?x: Multifunktonsenkrad
0 - Lenkrad ohne Multifunktion
1 - Multifunktionlenkrad (High) mit 6-Tasten und GRA-Bedienung
3 - Multifunktionlenkrad (Low) mit 4-Tasten und GRA-Bedienung
00xx?: Lenksäulenverstellung
1 - ohne elektrische Lenksäulenverstellung
2 - mit elektrischer Lenksäulenverstellung
Leuchtweitenregulierung
STG 29 (Leuchtweitenregulierung links) auswählen
oder
STG 39 (Leuchtweitenregulierung rechts) auswählen
Messwertgruppe 001
Nun den Scheinwerfer manuell justieren.
Messwertgruppe 002
Die Regellage der Scheinwerfer wird jetzt vom Steuergerät "gelernt".
Motorelektronik
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
Motorkennbuchstaben AXQ
??xxx: Abgasnormen
05 - EU2 (ab MJ 2001)
07 - LEV (USA)
08 - EU2 (China/GUS)
11 - EU4 (Europa)
26 - EU2 (Dampfdruckkritisch)
27 - EU2 (Brasilien)
xx?xx: Antrieb
8 - Allradantrieb mit ESP
xxx?x: Getriebe
7 - mit automatischem 6-Gang-Getriebe
xxxx?: Karosserievariante
5 - VW Touareg
Motorkennbuchstaben AAZ/BAA
?xxxx: nicht belegt
x?xxx: Niveauregulierung
0 - ohne Niveauregulierung
1 - mit Niveauregulierung
xx?xx: Antrieb
0 - Frontantrieb
1 - Allradantrieb
xxx?x: CAN-Bus Vernetzung
+1 - zum Antiblockiersystem
+2 - zum Airbag
xxxx?: Getriebeausführung
2 - mit 6-Gang Schaltgetriebe
3 - mit automatischem Getriebe
Niveauregulierung
STG 34 (Niveauregulierung) auswählen
?xxxx: Leuchtweitenregulierung
1 - Standard
Inoffizielle Werte:
1 - Niveau-Sensorik über Stg. Niveauregelung versorgt
2 - Niveau-Sensorik wird teilweise durch LWR versorgt
x?xxx: Sollmaß Vorderachse
5 - Standard
xx?xx: Sollmaß Hinterachse
5 - Standard
xxx?x: Fahrzeugtyp
0 - Standard
Inoffzielle Werte:
0 - nicht codiert/vom Fahrzeug unabhängig
1 - Porsche
2 - Touareg
xxxx?: Land
0 - Rest der Welt
1 - USA
Sollte die Niveauregelanlage nicht mehr ausgleichen können, muss der Motor gestartet werden, um den Druckspeicher wieder zu Füllen. Der Sollwert liegt bei 497mm (vorn) und 502mm (hinten).
STG Security Access -> Funktion 16
Security-Access-Code: 31564
In die Kanäle geben Sie den gemessenen Höhenabstand des jeweiligen Rades ein. Der Höhenabstand ist der Wert zwischen Radmitte und Unterkante Kotflügel.
Sobald die Anpassung des ersten Kanals gestartet wird verlernt das Steuergerät die alte Regellage (Fehlerspeichereintrag), die Anpassung muss in einem Durchgang bis zum Ende durchgeführt werden.
-> Kanal 01 (vorn links)
Hinweis: Warten sie bis das System automatisch in 2 verschiedene Höhenlagen gehoben wurde (des tritt NUR beim Zugriff auf Kanal 01 auf).
-> Kanal 02 (vorn rechts)
-> Kanal 03 (hinten links)
-> Kanal 04 (hinten rechts)
Nach der Einstellung der einzelnen Kanäle muss eine Bestätigung erfolgen.
-> Kanal 05 (Bestätigung)
Zur endgültigen Bestätigung muss der Wert 00001 eingegeben werden.
Die Regellage ist nun gelernt.
Telematik
STG 75 (Telematik) auswählen
76300 - Radio Premium USA ohne Monsoon
76310 - Radio Premium USA mit Monsoon
76500 - Radio Navigation ohne Monsoon
76510 - Radio Navigation mit Monsoon
Wischerelektronik
STG 68 (Wischerelektronik) auswählen
00002 - ohne Sensor
00003 - mit Regensensor (G213)
00004 - mit Sensor für Regen und Lichterkennung (G397)
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 17.01.2009 в 08:27.
Старый 17.01.2009, 08:15 (08:15)   #39
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Клево, как бы в кратце перевести бы на русский.....
Старый 17.01.2009, 08:29 (10:29)   #40
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Займусь .... переведу ... пока времени нет ... там все просто
Петр72 (16.04.2020)
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
