Старый 29.12.2015, 19:59 (19:59)   #21
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 977
Благодарностей: 867
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
То же самое.
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2015, 21:38 (21:38)   #22
RomanG
RomanG Младенец
С полным баком такое наблюдается?
Есть у Тура такая болячка как плескание топлива в баке на половине или близкое к этому уровню.. Сразу после покупки на светофорах и в пробке слышал "удар" одиночный.. долго прислушивался, думал тормоза.. а оказывается все дело в конструкции бака
При полном и пустом тишина.. как только стрелка близится к полбаку, на медленной скорости при торможении плавном начинается такая штука... уже привык и не замечаю)
RomanG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2015, 22:05 (22:05)   #23
seregaxx
Аватар для seregaxx
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
seregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашка
Парни! Обратите внимание на стальную защиту двигателя+ акпп, у меня тоже были стуки, проложили защиту прокладками, пропали.
Изредка стуки бывают, как я понимаю их не исключить полностью, так как защита двигателя и коробки стыкуются, причём защита акпп крепится намертво, а двигателя гуляет на подрамнике.
Как вариант
seregaxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2015, 22:55 (21:55)   #24
nerzul
Изображений в галерее: 21
nerzul Младенец
Читал про это. Признаюсь - пока не производил замеры и сопоставления. Сейчас стуки различимы отчетливо. Дизеля - ровно полбака.
А мы говорим именно о как бы ударах в днище? Которые скорее ощущаются ногами нежели на слух?
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Как вариант
Да, мне ребята на ОД при первом обращении проложили стыки (на всякий случай)... Вроде бы как не должна защита сейчас греметь... Заметил интересный момент - в дождь и слякоть стуков значительно меньше или нет вообще, а те которые есть еле различимы... Это наводит на мысль о механической природе стуков и тут наезд частей защиты друг на друга подходит... Но оговорюсь - не обращал внимания на уровень топлива в этих случаях... Сейчас понаблюдаю с учетом комплесных параметров (погода, уровень топлива, скорость, маневры и т.п.)
Интересно, а с аллюминиевой защитой нет таких стуков (если это они)? Металл то мягче
Последний раз редактировалось nerzul; 29.12.2015 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
nerzul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
