Старый 10.12.2015, 21:37 (20:37)   #1
саша1957
саша1957 Младенец
По умолчанию вопрос по подвеске.
Всем доброго времени суток. Являюсь обладателем туарег FL дизель. Вопрос по пневмоподвеске. Уважаемые клубни на пробеге 18 т.км появилось ощущение что езжу не на пневме, а на пружинах. Стуки на мелких неровностях на не большой скорости. Диллер разводит руками не знаю где и что. Вопрос если раскачать машину за реленги и положить руку на колесо чувствуется не то стук не то люфт на всех колёсах, диллер говорит что так у всех. Так вот так у всех или только у меня качните свою машину если не трудно. Что может греметь?
Добавлено через 43 минуты 37 секунд
Не поможете что ли ???
Последний раз редактировалось саша1957; 10.12.2015 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
саша1957 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2015, 22:20 (21:20)   #2
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
такое ощущение пришло после переобувки?
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2015, 22:55 (21:55)   #3
саша1957
саша1957 Младенец
Нет. С резиной не связано. Проблема в подвеске. С переди с лева при сьезде с бордюра есть удар. С зади с права слышен стук. Официалы ни чего не находят. Что менять говорят не знаем всё у вас хорошо. Ещё засада какая то если качать машину к примеру за релинги на крыше положив руку на колесо чувствуется удар или люфт, но говорят так у всех... Бред какой то.
Добавлено через 10 минут 59 секунд
У кого что было с пневмоподвеской подскажите пожалуйста. Из за чего может идти стук с переди на отбой например?
Добавлено через 14 минут 25 секунд
Новичков тут не жалуют по ходу...
Последний раз редактировалось саша1957; 10.12.2015 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2015, 23:32 (22:32)   #4
саша1957
саша1957 Младенец
покупая пневму полагал, что будет что-то особенное.
полтора года эксплуатации без экстрима.
В чем особенность пневмы (кроме регулируемого клиренса) так и не ощутил...
Туарег - девятая машина (не считая грузовиков и арендованных ).
Может быть все в порядке и вопрос только в завышенных ожиданиях?
Не по теме.
Старый 10.12.2015, 23:38 (22:38)   #5
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Х.з у меня такого нет. Это как надо качать, чтобы скучала? Амортизаторы в каком положение спорт,комфорт, норм, а подвеска стучит на отбой в поднятом состоянии? Может шаровые или втулки стаба.. Так диагноз не поставят надо смотреть живую, слушать сгоняйте к парнерам на диагностику
саша1957 (11.12.2015)
Старый 10.12.2015, 23:43 (22:43)   #6
саша1957
саша1957 Младенец
Качать надо не сильно. Лучше что бы один раскачивал второй колёса трогал. Пневма в норм в обычном режиме.
Старый 11.12.2015, 08:33 (08:33)   #7
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
Alex1002 Детский сад
А подвеска у NF такая же, как у GP? Если да, то втулки стабилизатора. Как раз качанием и проверяются.
Alex1002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2015, 09:14 (08:14)   #8
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Тоже подумал на втулки стаба, но пробег детский, может брак, а ОД не хочет по гарантии... Надо в другой сервис на диагностику, а затем к ОД с претензией
Старый 11.12.2015, 09:26 (09:26)   #9
mishgan161
mishgan161 Младенец
У меня с пневмой тоже непонятки,вот моя тема
Последний раз редактировалось mishgan161; 11.12.2015 в 20:22.
mishgan161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2015, 10:59 (09:59)   #10
саша1957
саша1957 Младенец
Други будте любезны у кого туарег на пневме попросите друга покачать машину, а сами положите руку на колесо.
Старый 11.12.2015, 13:59 (13:59)   #11
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 977
Благодарностей: 867
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
поднимите машину в самый верх и заблокируйте
в таком варианте у подвески очень малый ход (пневма почти не гуляет), проехайте по бардюрам и сравните стуки
как качать машину? вверх вниз или влево в право?
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2015, 14:29 (13:29)   #12
саша1957
саша1957 Младенец
Взять за релинги и покачать.
Старый 11.12.2015, 22:40 (22:40)   #13
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
Ну не знаю
Как титаник я конечно его не раскачивал, но ни чего постороннего я не услышал
Старый 11.12.2015, 23:10 (22:10)   #14
саша1957
саша1957 Младенец
Ну не знаю
Не надо слушать. Руку на колесо положите и всё. Если будут какие то ощущения то напишите. Заранее спасибо.
Старый 11.12.2015, 23:25 (23:25)   #15
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
ALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классов
Я покачал. Хрень какая то. То ли люфт то ли стук какой то чувствуется на всех колёсах, но в движении вроде всё нормально.
Добавлено через 59 секунд
До этого был пружинный там такого не было. Может особенность пневмоподвески...
Последний раз редактировалось ALEX 400; 11.12.2015 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
ALEX 400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2015, 07:31 (07:31)   #16
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
Я покачал. Хрень какая то. То ли люфт то ли стук какой то чувствуется на всех колёсах, но в движении вроде всё нормально...
Счас все вспомнят про бульканье соляры в баке
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2015, 09:27 (08:27)   #17
саша1957
саша1957 Младенец
100% не оно. На передних колёсах тоже чувствуется . Надо кому то покачать машину а кому то потрогать колёса.
Добавлено через 32 минуты 9 секунд
Одному не получится раскачать. Надо вдвоём или втроём лучше.
Последний раз редактировалось саша1957; 12.12.2015 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2015, 11:34 (11:34)   #18
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
Рукой и слушал. Ничего, на что стоило бы обратить внимание.
саша1957 (12.12.2015)
Старый 12.12.2015, 13:03 (14:03)   #19
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Желательно что бы кто нибудь в это время осматривал подвеску на предмет шевелегия рычагов в сайлентблоках. Я таким образом вычислил разбитый сайлент на переднем нижнем рычаге. А так при проверках он выглядел отлично, и монтажками его качали и осматривали кучу раз.. но стоило просто руками покачать колесо, как рычаг сразу начал ходить взад вперед.
P.S. кстати это сайлент очень влиял на вибрацию при торможении и на скорости свыше 120кмч
Старый 29.12.2015, 18:15 (17:15)   #20
nerzul
Изображений в галерее: 21
nerzul Младенец
друзья, сразу после покупки FL (буквально через неделю и 100 км пробега) появились (ну или обратил внимание на них) странные постукивания....
Предыстория такова: при покупке у ОД "дооснастил" машину защитой стальной (защита 3-х секционная - на АКПП, картер и двигатель)... На второй день при остановке в пробке с левой стороны порой был жуткий грохот (как будто на тракторе) с передачей вибрации на руль. Сразу поехал к ОД - выяснилось, что фиговенько поставили один из кронштейнов защиты и там что-то на что-то наезжало при перекосах кузова (продольных, поперечных или горизонтальных - не знаю...) Поправили защиту, все норм но....
1. Например съезжаешь в паркинг подземный... типа накатиком (насколько это применимо к АКПП) и придавливаешь тормоз и тут оп - ударчик в днище....
2. В пробке "продвигаешься" в перед накатим с прижатой педалью тормоза и в какой-то момент близкий к полной остановке оп - ударчик в днище.... при чем стук может ощутиться не при остановке а через секунду-две после остановке....
3. Переезжаешь лежачий полицейский медлено-медлено.... при самом подъезде тормоз отпускаешь, а когда передние колеса начинают сползать с него придавливаешь тормоз и оп - ударчик в днище...
4. На парковке крутишься чтоб вклиниться в свободное место - руль туда-сюда до упора... машина вперед-назад... стандартная комбинация.... и в какой-то момент при полной остановке на любом этапе маневра оп - стук в днище...
Стуки одиночные.... на постоянной скорости движения даже в 20 км/ч никаких стуков нет даже на разбитой ухабистой дороге...
При чем его не то что бы слышно.... его скорее чувствуешь ногой по днищу.... или рукой, если ладонь лежит на селекторе АКПП.... сила стука и его положение в пространстве меняются.... при этом нет гарантий что в любом из описанных случаев стук будет в какой-то четкий момент... но он будет с большой долей вероятности просто позже или раньше...
Поехал к ОД - крутили-вертели машину, сняли всю защиту - поехали.... говорят, что стуки сохранились.... проверили сайлентблоки - все норме... втулки стаба, подрамник - все в норме, все протянуто... (с их слов).... сели на тест-драйвовскую машину без защиты - стуки присутствуют.... сели на чью-то машину, кто сдал ее на ТО (машине 18 т.км. пробега - говорят что стуки тоже есть)...
Написали запрос в VAG РФ - получили ответ:
Этот стук есть конструктивная особенность работы блока ABS. Мол система себя постоянно самодиагностирует и подстраивает систему под внезапное экстренное срабатывание и мол это звук (стук) от клапанов... блок расположен под капотом у горловины бачка жидкости омывателя лобового стекла.... закреплен на кузове.... и мол потому то и слышны эти стуки как удары в днище....
Подскажите, кто может сталкивался или понимает о чем речь - это вообще реально???? или может ОД как-то не так объяснил проблему в запросе? может в каком другом сервисе что-то особенно проверить?
ну странно, чтоб в авто с таким ценником стук в днище это норма при чем по причине штатной работы системы ABS.... какая-то несуразица....
Последний раз редактировалось nerzul; 29.12.2015 в 18:19.
nerzul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
