#21 |
11
Центр по ремонту движков. mehanika.ru года 3 назад отдавали блок с фиат альбеа ,года 91 наверно, изготовили и установили гильзы под наш блок, до сих пор все хорошо.
Последний раз редактировалось колич; 29.12.2015 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение |
#22 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
К гильзовке особый подход нужен , слышал что после неграмотной установки гильз, рвало блок цилиндров, из за неправильного расчета коэффициентов расширения. Думаю контрактный двигатель гораздо дешевле и надежней. Сочувствую,и желаю вам решить вашу проблему .
#23 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
101
Приветствую,а эти данные по компрессии при какой,температуре двигателя замеряли?!
Последний раз редактировалось Xplood; 30.12.2015 в 22:50. |
#24 |
11
#25 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
"Мастера" могут намерить что угодно. Тут где-то была темка комраду на ОД на моторе 2.5 дизель намерили компрессию от 44 до 60 бар при норме 25-31 бар.
#27 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
Всем привет!
Вот перечитал пост и не вериться мне что при нормальном обслуживании все цилиндры разом просели... Ну не может такого быть!!! имхо... Чего то автор не договаривает.. Тут либо с заменой масла сииииильно затянули... Либо регулярно палёнку лили какую-то... Ну либо хз... Парни, так не бывает... А автору терпения и удачи. По поводу точить - гильзовать??? Однозначно точить! Заказать поршня, дождаться.... и точить! Моё мнение. 2, 3 десятки это не много.. А гильзовать тут 2 варианта: либо поедет, либо не поедет... А деньги потрачены. А ещё луче все взвесить, подсчитать сумму затрат... И может экономически оправданно контактный мотор купить. Он как никак с гарантией... пусть даже до запуска мотора. Я лично за этот вариант. Вопрос автору: все таки где обслуживались, самостоятельно, или у дилера? Какое масло лили? Где масло приобретали? |
#28 |
11
5-30 Кастрол у диллеров....в основном на витебском ......мастера склоняются всеже к тому что изначально была проблема с нагаром на клапанах...потом седла и т.д....компрессия была плохая уже два года(вывел тумблер на вкл свечей) и ездил ......иза этого и двигатель пострадал!
#29 |
Благодарностей: 26
26
По поводу замены масла у О.Д. Так у меня приятель работает в сервисе О.Д. И у него гараж маслом забит. Как Вы думаете откуда он его берёт и соответственно что Вам заливают у О.Д. И я подозреваю что так меняют на каждой второй станции. Зарплаты всем не хватает.)))
#30 |
Причина: Мультирегистрация Город: Германия(Нюрнберг), РФ Москва
15
Последний раз редактировалось SID1; 12.01.2016 в 19:44. |
#31 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
101
Заливают не чачу,а новое Масло,только процентов 20 от полного объёма системы смазки,вот так вот
#32 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
151
#33 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,722
5897
#35 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
Стоп! Какой нагар на клапанах? Так почему компрессии нет??? Если поршня - то точить..а если клапана? ..то при чем тут блок??? Головки менять нужно...
#37 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
Головку для начала все равно снять придется а там уже и смотреть клапана или блок
#38 |
у этого мотора проблема всеже не с поршнями а с напылением, если головка снята то тут и гадать нечего все и так видно, речь идет не о тем что сломано, а о том что делать ремонтировать свой мотор или брать контрактный
#39 |
Поясните, предложения расточить блок уже поступили или ещё нет? Если есть предложения, то какие гарантии вообще могут дать на работу?
#40 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
101
