Старый 24.01.2009, 17:46 (17:46)   #21
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
В понедельник заеду утром. Будет инфа- отпишусь сразу.
Старый 26.01.2009, 09:03 (08:03)   #22
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
не понял а проявления какие?
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2009, 16:06 (19:06)   #23
Евген72
Евген72 Младенец
зажигание не включается, ключ поворачевается, но лампочки не горят
Евген72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2009, 16:14 (16:14)   #24
grinding
Аватар для grinding
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 62
grinding Детский сад
А что, это прикольно, когда ремонтники из сервиса опрашивают владельцев машин на предмет как эти машины ремонтировать
Ой, не хотел бы я попасть на Ваш сервис
grinding вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2009, 16:32 (19:32)   #25
Евген72
Евген72 Младенец
Слышь ты, я обращаюсь к знающим. Знать всё невозможно, тем более у нас городок праваруких машин, которые я делаю, как LEGO
Старый 26.01.2009, 20:38 (19:38)   #26
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
год какой у тура? как понять зажигание не вкл? какие нить лампочки загораются?
Старый 27.01.2009, 06:55 (09:55)   #27
Евген72
Евген72 Младенец
2004 год пишет как у меня: steering defektive workshop. Только у меня блокератор руля отказал, асдесь чтото другое, я проверил блокератор. Чем управляется клемма 15???
Старый 29.01.2009, 08:54 (08:54)   #28
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
У меня пока инфы нет..
Старый 29.01.2009, 23:20 (22:20)   #29
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
я ему все по тел объяснил-похоже помогло)))))))))))))))))))))))))))))))
Старый 30.01.2009, 11:57 (11:57)   #30
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
miron Волшебный проводок в пороге?
Старый 07.02.2009, 10:55 (10:55)   #31
Chip
Аватар для Chip
Chip Младенец
Еще один вопрос, если позволите:
Можно ли во время движения переводить коробку в режим спорт и обратно?
Chip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2009, 11:23 (14:23)   #32
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
В мануале пишут, что можно, только в этот момент не надо давить на газ. НаписАл по памяти.
Старый 13.02.2009, 15:41 (15:41)   #33
Aibolit
Aibolit Младенец
Уже писал кому-то, повторюсь. Под ковриком водителя в косе коричневый с синим провод есть упр. минус на сие реле. Из блока выходит, но до реле не доходит, рвётся в райне изгиба где пол поднимается в верх. Ищущий да обрящет
Aibolit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 09:02 (09:02)   #34
Tjur
Tjur Младенец
аналогичная проблема с 00185.
авто заводится, но не едет.
АКПП, АБС не видятся по диаг.
в 05 ошибка по управлению реле включения зажигания.
Эльза, как назло, отказалась работать именно на туареге.
Подскажите, где находится данное реле. Под сидушкой или под панелью? Как идентифицировать?
Tjur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2015, 11:30 (11:30)   #35
Oleg001
Поблагодарил(а): 26
Oleg001 Младенец
У меня в аварийном режиме коробка тож без толчков переключалась. ВАГ-КОМ - программа для диагностики фольксваген-ауди. Нужен комп (ноутбук), шнурок KL- USB, прога (у меня есть). И диагностируй свое авто.
А где бы достать такую программу Ваг-Ком?
Добавлено через 7 минут 27 секунд
miron, я проверил блок под задней правой обшивкой, провода под поликом и справа и слева, блок 3d0909135с, к которому идут провода от кнопки "старт/стоп" - все сухое , на блоках нет следов попадания влаги. Но акум сожается дня за три. Опятным путем вычислил, если вытащить предохранитель со значка "ключ" с левой (водительской) сторны панели, проблема пропадает, но зажигание пропадает тоже.
В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось Oleg001; 13.04.2015 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
Oleg001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2015, 12:00 (12:00)   #36
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
к програмке (которая в сети есть) еще нужен кабель-адаптер... продается либо отдельно, либо вместе с прогой...
и вы пишите человеку, который отвечал в этой теме в 2009году! на что надеетесь?
проверяйте скрутки в средних стойках, в передних и в коробах тоже...
но для начала конечно нужно ошибки глянуть...
Старый 13.04.2015, 12:45 (12:45)   #37
Oleg001
Поблагодарил(а): 26
Oleg001 Младенец
Попробую в стойках. Спасибо.
Старый 14.04.2015, 03:47 (03:47)   #38
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Oleg001, У меня блок КЕЙСИ высасывал акум, попробуй его отключить!
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
