23.01.2009, 11:02 (14:02) | #1 |
Обращение к опытным с 2.5
Привет всем! Опять бодаюсь с туром, только ужу с чужим! Без вас не справлюсь.
Зашел тур в наш сервис после ДТП. Не включается зажигание, сделал диагностику. Пишет: 00185-схема реле контроля напряжения питания для терминала 15 01331-модуль контроля двери водителя j 386 faulty,no С 01331 понятно, от удара развалилась, а где 00185 находится? Подскажите!!! |
23.01.2009, 13:45 (17:45) | #2 |
8
Под водительским сидением реле аварийного, а не от удара, разрывания цепи. Соедини проводом толстым две клеммы с гаечками, до реле и после. и заработает. Но реле надо менять, на проводе на этом долго не ездить, греется, угроза пожара.
Поблагодарили: | Гур (23.01.2009) |
23.01.2009, 14:29 (17:29) | #3 |
23.01.2009, 17:30 (17:30) | #4 |
4
Не создаю новую тему, так как тоже вопрос к Вам.
А вопрос вот какой, колоночка, которая показывает передачи вместо того что бы оранжевый квадратик ставить на передачу, которая в данный момент включина, окрашивает в тот самый оранжевый цвет всю полностью колонку. Может было у каго такое и как вылечилось? |
23.01.2009, 17:35 (16:35) | #5 |
23.01.2009, 17:38 (17:38) | #6 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
Возможно, коробка передач переходит в аварийный режим. Ехать больше 60 км.ч. не рекомендуется. Нужна диагностика АКП. При движении могут быть толчки при переключении передач.
23.01.2009, 18:20 (18:20) | #8 |
ALCO-Инспектор
10811
Ошибка может быть спарадической, т.е. случайной. У меня такое было по коробке. Сам обоср.лся от страху. Машина не едет. Стер и все Ок! ДИАГНОСТИКА VAG-COM дешево и все ясно станет.
23.01.2009, 18:33 (18:33) | #9 |
4
23.01.2009, 18:38 (18:38) | #10 |
ALCO-Инспектор
10811
Дело в том что машина едет и толчков ни каких при переключении нет. VAG-COM - что это, можно поподробнее если не сложно.
23.01.2009, 18:51 (21:51) | #11 |
Ошибку стераю, через 3 секунды выскакивает. Диагностика: ультроскан последний |
23.01.2009, 18:54 (18:54) | #12 |
ALCO-Инспектор
10811
Если ответ адресован мне!?
Ошибку стераю, через 3 секунды выскакивает. Диагностика: ультроскан последний Добавлено через 2 минуты 18 секунд Ультраскан - это прибор не VAG. Точность в нем слабая. |
Последний раз редактировалось Жан Тодт; 23.01.2009 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2009, 19:02 (22:02) | #15 |
У меня вот так: Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15
Попробую задать вопрос спецам.... |
Последний раз редактировалось Евген72; 23.01.2009 в 19:04. |
24.01.2009, 01:13 (04:13) | #19 |
Последний раз редактировалось Евген72; 24.01.2009 в 01:13. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2009, 15:25 (18:25) | #20 |
Поблагодарили: | Любопытный2 (02.11.2020) |
