#21 |
Причина: Мультирегистрация Город: Москва
тандем вот сейчас меняют
думаю через часик будет пробная поездка удалось таки уговорить ребят из сервиса принять меня |
#22 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
275
по каким параметрам так 100%-тно определил
![]() Но это никак не отражалось на ездовых качествах. |
#24 |
Благодарностей: 875
275
А ничего и не должно было поменяться. Форсы при недостатке топлива разрушились бы от кавитации со временем. Да и текущая с тандема солярка едвали приятная вещь под капотом. У тебя проблема в другом. Сними еще раз показания 23-24 групп, на хх и при 2500.
#25 |
Благодарностей: 30
55
До 1800 об работает егр, проверяй её, у меня на Дискавери также было, не ехала машина , поменяли клапан егр, все в норму вернулось
на холодную егр не должен работать, а у тебя похоже работает( пропускает газы во впуск), об этом говорит разница в показаниях расходомера, снимай смотри клапан, похоже он завис в открытом положении, или седло прогорело или тупо засран весь и поэтому закрыться не может |
Последний раз редактировалось SergEkat; 13.04.2016 в 22:24. |
#26 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
А ты глянь 23ю группу на хх и на 2500, все форсы синхронно на -50 проваливаются. У меня также было. Померил давку а там на хх 2 оча, на оборотах не более 4 с пульсациями.
Но это никак не отражалось на ездовых качествах. ![]() ![]() |
#27 |
Благодарностей: 875
275
SergEkat, да он про заглушку писал в соседней теме. Но утечка может быть где угодно. Надо поискать. У него в окне 2 первой группы подача большевата для +26 градусов. Косвенно говорит обедной смеси.
klf, да ничего особенного в показаниях, до замены на хх -20 -50 -40 -30 -20, чуть газнешь -40 -70 -60 -50 -40. В движении 2я форсунка ниже -100 очень часто. После замены на хх -5 -20 -15 -15 -5, чуть газнешь практически без изменений, в движении потом мерял, на зимней солярке в + 15 после пары часов езды по городу показания относительно стабильны и около тех что на холостых но 2я форса иногда -50 показывала. |
#28 |
#29 |
Благодарностей: 875
275
селезнев, всмысле все тоже самое? Также -100 при подгазовке? А с фильтром и насосом в баке все нормально? Если да, то ставьте прозрачные шланги на подачу к тандему и обратку с рампы.
#30 |
фильтр конечно же сразу новый поставили, оригинал VW
а насосы в баке снимали еще месяц назад, у меня сразу подозрения на них были, думал что забились, но бак был чистым и сеточки в нем тоже даже когда меняли топливный фильтр, кто то из слесарей открыл водительскую дверь, а когда ее открываешь я как понял активизируется насос в баке - так такая струя соляры хлестанула из трубок ![]() по поводу "тоже самое" - да все тоже самое сделал снова скрины, но они абсолютно ничем не отличаются от тех что выложил выше сегодня попробую записать логи как вы и говорили - 3 передача с минимальных оборотов до 2500 и запишу 23-24 группы может что то увидите |
#31 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
а насосы в баке снимали еще месяц назад, у меня сразу подозрения на них были, думал что забились, но бак был чистым и сеточки в нем тоже даже когда меняли топливный фильтр, кто то из слесарей открыл водительскую дверь, а когда ее открываешь я как понял активизируется насос в баке - так такая струя соляры хлестанула из трубок ![]() ![]() только измерения и цифры!!! ![]() Цитата:
сделал снова скрины, но они абсолютно ничем не отличаются от тех что выложил выше Цитата:
#32 |
т.е. показания 23 и 24 групп на 2500 об/мин вообще одинаковые???
как было, так все и осталось т.е. показания ничем не отличаются от тех картинок что выложены на первой странице катаюсь сегодня на машине сына, работы навалило, немного не до логов но повторюсь - показания что до замены тандемника, что после - абсолютно идентичны |
#33 |
Благодарностей: 875
275
Снимайте снова все показания, и лог 3 10 11.
23-24 группу можно лог в движении записать |
#34 |
думаю завтра мне удастся снова все это осуществить
просто выбираю группы 3 - 10 - 11 и нажимаю ЛОГ? в каких режимах двигаться? выбрать прямик, или поездить по городу? сколько времени он пишет этот лог? |
#35 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
просто выбираю группы 3 - 10 - 11 и нажимаю ЛОГ? в каких режимах двигаться? выбрать прямик, или поездить по городу? сколько времени он пишет этот лог? ![]() Лог пишешь динамически! (не статически!!!) Стань на трассе. Заведи мотор. Включи запись лога. Переключи АКПП в ручной и поехал... Как дайдешь до 3-й передачи - давишь в пол и разгоняешься до 3500-4000 об/мин на 3-й! потом просто бросаешь педаль. так раза три... |
#36 |
ну вы это написали в первый раз в моей теме
прекратите разговаривать со мной как с "дебилом который не способен понять вас с первой попытки" ![]() |
#37 |
Благодарностей: 875
275
селезнев, с таким подходом дорога вам в авто сервис. Либо учитесь читать и правильно задавать вопросы.
#38 |
да я уж понял что вам сколько данных не давай, а вы все равно смотрите в них и ничего понять не можете
играете тут в игры "один умнее другого" и корчите специалистов по теории работы ДВС основываясь на просмотренных картинках и логах других пользователей а мне между прочим машину починить охота, а не читать о том как вы тут меритесь пипирками друг с другом, при этом каждый раз пытаясь высмеять новичка |
#39 |
Благодарностей: 875
275
Бггг, да мы так то ничего тебе не должны, и уж точно не должны учить тебя логи снимать.
![]() Научишься, прихади ![]() |
#40 |
![]() Научишься, прихади ![]() зря трачу на тебя время, потому как ты смотришь в книгу, и видишь фигу я то хоть не скрываю что ничерта в этом не понимаю но мне непонятно другое - коль и ты в этом толком ничерта разобрать не можешь, зачем корчить из себя тут гуру по логам? |
Последний раз редактировалось селезнев; 15.04.2016 в 09:36. |
