Старый 11.04.2016, 14:45 (14:45)   #1
селезнев
Причина: Мультирегистрация
селезнев Младенец
По умолчанию R5 BAC нет тяги до 1800 об.мин.
Добрый день
помогите решить проблему
с утра когда завожу машину, ее даже с места не сдвинуть, ставлю в D, жму на газ, а обороты даже не растут
на газ не реагирует, пока более менее не прогреется
шипит педаль тормоза при нажатии, пробит вакуум получается
может из за него быть такой тупняк?
делали диагностику, говорят что турбина дует отлично, даже слегка передувает в режиме тапка в пол, но с места как то вообще уныло стартует
прокатился на BPE, так он уносит машину как пушинку с места, прямо со старта
единственное что смущает диагностов, это данные расходомера
мол типа должно быть 300 а он показывает 480
расходомер подкидывали другой, неоригинальный, показывает теже самые данные
селезнев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2016, 16:22 (18:22)   #2
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
Добрый день
Меняй клапан N75. он у тя не фурычит
awol2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2016, 19:09 (19:09)   #3
селезнев
селезнев Младенец
а ошибка по нему должна быть?
если это тот клапан который регулирет ход штока турбины, то при заводке и перегазовке шток двигается
Старый 12.04.2016, 03:07 (08:07)   #4
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
Раньше все работало?
Давай показания групп 1, 3,4,7,10,11,13,14,15,18,23,24 в блоке движка.
На прогретом до 85 и наине прогретом. 23,24 группу на хх и при 2500 об/мин остальное на хх.
3 группу на холостых после прогазовки и спустя минуты 3 после этого.
Старый 12.04.2016, 07:43 (07:43)   #5
селезнев
селезнев Младенец
раньше такое было, но только в сильные морозы зимой, да и то продолжительность отсутствия тяги была очень короткой, ну может 3-5 секунд
а сейчас нужно секунд 20 жать на газ в пол, чтоб машина хоть как то сдвинулась с места, и это при том, что потеплело
сегодня куплю шнурок с авито и попробую подключиться считать эти показания
Старый 12.04.2016, 13:14 (18:14)   #6
егорш
Благодарностей: 875
пока только негерметичность какого-то патрубка в голову приходит, в том числе вакуум может прохудиться. Но без диагнозы это конечно долго гадать будем.
Старый 12.04.2016, 15:11 (15:11)   #7
селезнев
селезнев Младенец
купил шнурок
устанавливаю программу
Старый 13.04.2016, 09:57 (09:57)   #8
селезнев
селезнев Младенец
вот, это НА ХОЛОДНОМ (фото 1-7)
а это на ГОРЯЧЕМ 85 град (фото 8-11)
Тип файла: jpg 1.jpg (132.8 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (135.7 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (133.5 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (132.3 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 2324.jpg (132.4 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 101113.jpg (161.7 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 141518.jpg (146.8 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 134 прогрет.jpg (155.5 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 71011 прогрет.jpg (155.6 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 1314155 прогрет.jpg (149.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 182324 прогрет.jpg (136.3 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось селезнев; 13.04.2016 в 11:26.
Старый 13.04.2016, 09:58 (09:58)   #9
селезнев
селезнев Младенец
вот
при 85 градусах
Тип файла: jpg 2324 при 2500.jpg (141.1 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось селезнев; 13.04.2016 в 11:21.
Старый 13.04.2016, 10:36 (10:36)   #10
селезнев
селезнев Младенец
1 - после прогазовки
2 - спустя 3 минуты
при 85 градусах
Тип файла: jpg 3 группа на хх после прогазовки.jpg (130.6 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 3 группа спустя 3 минуты.jpg (131.0 Кб, 23 просмотров)
Старый 13.04.2016, 10:48 (11:48)   #11
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
а кнопочку записать лог не заметил?
про рабочую температуру двигателя никогда не слышал?
Добавлено через 7 минут 56 секунд
2 - спустя 3 минуты
т.к. х.з. какая у тебя температура, сказать ничего нельзя....
но... при открытой и закрытой заслонке ЕГР (4 окошко) показания треб. и факт. воздуха не меняются...
что-то не так... либо датчик расхода пиZдит, либо подсосы, либо что-то с ЕГР...
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
и не нужно никакой прогазовки...
начинай запись лога (в динамике) прям с пуска двигателя...
ЕГР сразу начнет отрабатывать, а потом отрубится.... это будет видно по показаниям...
Последний раз редактировалось klf; 13.04.2016 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2016, 11:07 (11:07)   #12
селезнев
селезнев Младенец
klf
данные групп при 85 градусах
Тип файла: jpg 134 прогрет.jpg (155.5 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 71011 прогрет.jpg (155.6 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 1314155 прогрет.jpg (149.1 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 182324 прогрет.jpg (136.3 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось селезнев; 13.04.2016 в 11:23.
Старый 13.04.2016, 11:17 (12:17)   #13
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ну как же х.з.?!
а вот так же... Х.З. !!!!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=10
где тут температура?!!!
хамить думаю не обязательно
очень правильно....
Старый 13.04.2016, 11:22 (11:22)   #14
селезнев
селезнев Младенец
дописал
вроде теперь все понятно
Старый 13.04.2016, 11:44 (12:44)   #15
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
дописал
тогда пробуй запись лога (в динамике) сразу с момента пуска и пару минут.... после пары минут погазуй и сбрось...
нужно видеть изменение кол-ва запрашиваемого воздуха и фактического...
Старый 13.04.2016, 14:10 (14:10)   #16
селезнев
селезнев Младенец
а по этим картинкам вообще никаких предположений?
Старый 13.04.2016, 15:28 (20:28)   #17
егорш
Благодарностей: 875
По картинкам, смотреть егр (клин, порыв мембраны), и мерить давку тандема, не давит возможно. Также есть подозрение на газы в топливе. Ставить шланг прозрачный на обратку, там где датчик температуры топлива.
Старый 13.04.2016, 16:29 (16:29)   #18
селезнев
селезнев Младенец
тандем вот как раз купил сегодня новый
а то тек как из ведра
завтра еду на замену
Старый 13.04.2016, 17:20 (22:20)   #19
егорш
Благодарностей: 875
Глянул ещё раз, да, тандем точно мёртв. Но это врятли причина тупняка. Пиши лог 3 10 и 11 групп на третьей передаче с минимально возможных оборотов. И до 3500.
Кстати, увидел в соседней теме про заглушеный егр. Тогда его показания не смотрим.
Последний раз редактировалось егорш; 13.04.2016 в 17:40.
Старый 13.04.2016, 17:40 (18:40)   #20
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
по каким параметрам так 100%-тно определил
это точно не причина (до 2500 об/мин)
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
