Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 04.11.2016, 11:54 (12:54)   #21
GCCHE
GCCHE Младенец
Спасибо автору за тему.
Пластины поставил и двери теперь стоят ровно, но один болт тоже сломал.
Дополню: водительская дверь, нижняя петля: откручивать против часовой (вниз); пассажирская передняя дверь, нижняя петля: откручивать против часовой (вверх).
Последний раз редактировалось GCCHE; 04.11.2016 в 12:51.
GCCHE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2016, 12:05 (12:05)   #22
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Дополню: водительская дверь, нижняя петля: откручивать против часовой (вниз); пассажирская передняя дверь, нижняя петля: откручивать по часовой (вверх).
Не важно какая дверь, болты закручиваются по часовой стрелке, откручиваются соответственно против часовой.
Старый 04.11.2016, 12:56 (13:56)   #23
GCCHE
GCCHE Младенец
Да, вы абсолютно правы, в расстройствах из-за сломанного болта ещё и написал коряво. Пост исправил. Я сперва на водительской двери менял, там все хорошо вышло (Крутил вниз), перешёл к пассажирской и там тоже вниз крутанул. :-(
Старый 10.12.2016, 20:50 (21:50)   #24
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
ZAlek, подскажите сколько пластин в одном комплекте? Нашел по номеру, стоит 2000р., а сколько их там не написано.
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2016, 21:14 (21:14)   #25
ZAlek
Чиновник
Так как на фото, 3 шт
BondION (10.12.2016)
Старый 10.12.2016, 22:46 (23:46)   #26
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
При небольшом провисании используются самые тонкие на каждую передную дверь. Или как моя практика показала при замене замка передней двери тоже помогает дверь начинает немного смещаться.
Процесс вставки пластин очень прост. Свернуть головку винта можно только если вставить не подходящий торекс который скручивает головку болта. А там идет сплин на М8. Причем момент затяжки болта не очень большой меньше 20Н.м. Я не смог подлезть туда ключом пришлось откручивать с помощью рожкового ключа на сплин.
Качество пластин
Последний раз редактировалось BondION; 10.12.2016 в 22:50.
Старый 11.12.2016, 00:02 (01:02)   #27
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Они все одинаковые по толщине?
Старый 11.12.2016, 00:05 (00:05)   #28
ZAlek
Чиновник
2 по 1 мм., 1 на 3 мм.
Старый 11.12.2016, 11:35 (12:35)   #29
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Спасибо! Буду заказывать комплект, а то двери провисли и плохо закрываются. И зимой поддувает с верху при езде.
Старый 23.04.2017, 20:18 (21:18)   #30
Мегамозг!
Аватар для Мегамозг!
Поблагодарил(а): 33
Мегамозг! Младенец
двве шайбы ,в любом строй. магазине.
и вуаля!!!
Мегамозг! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2017, 17:15 (20:15)   #31
kaster troi
Аватар для kaster troi
Поблагодарил(а): 92
kaster troi Младенец
Я из паронита 2мм вырезал пластины, даже если сплюснутся от веса, можно заменить новыми, цена листа паронита 1,5х1м 900руб.
kaster troi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2017, 17:27 (23:27)   #32
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
Подскажите, кто вставлял пластины, при откручивании болтов краска отваливается? Подкрашивать нужно, или не критично? И интересно, как будущие покупатели будут относиться к вставкам?
uncleavi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2017, 17:49 (17:49)   #33
ZAlek
Чиновник
Краска не отваливалась, подкрашивать нечего, если только сами пластины, если они из обычного металла сделаны. А в чем критичность для покупателей в вставках? Просевшие двери будут лучше смотреться?
Старый 14.05.2017, 19:06 (01:06)   #34
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
Критика за облезшую краску. А вставки - тыканье пальцем как на колхоз и усталость (старость) металла, а отсюда и всего авто. Смотришь обзоры в тытрубе - так все машину, 10 лет отроду которой, всю толщинометром истыкают, живого места не оставят, а тут аж двери просевшие! Были когда-то!
Ну это так, мысли вслух просто. Купил уже давно проставки, ждал тепла, буду пробовать ставить.
Старый 14.05.2017, 21:15 (21:15)   #35
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
FED72 ПервоклашкаFED72 Первоклашка
и вуаля!!!
Действительно, почему не использовать шайбы, а если типа таких
http://joss25.users.photofile.ru/pho...2/89034731.jpg
То и откручивать до конца болты не надо
FED72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 16:21 (17:21)   #36
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Приветствую уважаемых одноклубников. Вопрос в следующем из какого металла сделаны оригинальные пластины? по идее должен быть нержавеющий металл. Слесаря сделали мне по чертежу комплект из обычной стали , но теперь думаю нужно грунтом и краской покрывать, иначе ржаветь будут. Подскажите чем можно покрыть кроме краски? более бюджетно , может каким нибудь "мовилем" .
Последний раз редактировалось драйвер 64; 31.05.2017 в 07:08.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 16:35 (16:35)   #37
ZAlek
Чиновник
Приветствую уважаемых одноклубников. Вопрос в следующем из какого металла сделаны оригинальные пластины? по идее должен быть нержавеющий металл. Слесаря сделали мне по чертежу комплект из обычной стали , но теперь думаю нужно грунтом и краской покрывать, иначе ржаветь будут. Подскажите чем можно покрыть кроме краски? более бюджетно , может каким нибудь "мовилем" подскажите.
Оригинальные пластины сделаны скорее всего из черного металла, и имеют, судя по цвету, какое то защитное покрытие.
Покрасить пластины можно любой краской, предварительно обезжирив.
драйвер 64 (31.05.2017)
Старый 31.05.2017, 04:58 (09:58)   #38
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Все же шайбы дают пятно контакта меньше чем пластина, вероятно будут усиленно продавливать металл двери в этих местах, в то время как пластина нет.
Старый 07.11.2017, 12:23 (13:23)   #39
srr
Аватар для srr
srr Младенец
ТС - спасибо за тему
Чо та я вчера вырезал из таза-крыла 0,5 мм одну пластину,а сегодня прочитал ещё раз тему и понял - походу надо ещё пару тройку штук. Руки похерачил ессесено
Зачем их красить не понял
srr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2017, 14:41 (19:41)   #40
Dmitry42
Благодарностей: 593
чтоб не ржавели и не выделялись
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
