Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 24.04.2016, 19:55 (18:55)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - устранение провисания дверей 3.0 V6TDi 240 лс
В свое время я приобрел комплект пластин для устранения провисания дверей.
И вот я решил поправить водительскую дверь на которой есть небольшое провисание.
Процедура очень проста и под силу одному.
Выкручиваем полностью нижний болт на нижней петле двери и на несколько витков выкручиваем верхний винт, нужна головка М8 Spline
За внутреннюю ручку я немного приподнял дверь вверх и одел 1 мм. пластину на болт.
Закрутил на место оба болта, провисание устранено.
Последний раз редактировалось ZAlek; 30.05.2016 в 18:00.
Aleks1970 (28.04.2016), Andre58 (28.04.2016), Broodi (23.04.2017), barmay2099 (14.12.2016), bullet1386 (25.04.2016), dell1 (29.05.2018), ilogir (27.04.2016), kos1980 (24.04.2016), Renik177 (17.01.2017), Vlad13 (31.05.2016), Vovalob2009 (08.01.2021), Yakut777 (28.04.2016), Ygors (22.07.2016), zloigad (31.05.2017), Александр Бутаков (28.04.2016), Андрей3 (17.04.2019), ДиВайсе (14.05.2017), драйвер 64 (30.05.2017), инжир (04.01.2018), Роман888 (05.10.2016), Юнус (28.04.2016)
Старый 24.04.2016, 20:44 (23:44)   #2
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 422
Благодарностей: 113
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
мне тоже комплект отправите ? а лучше два
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2016, 20:48 (19:48)   #3
ZAlek
Чиновник
Это вам не ко мне, а сюда.
Старый 27.04.2016, 11:30 (11:30)   #4
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
интересно, какой предел по проставкам предусмотрен - и что нужно делать, когда он будет превышен - замена петли?
мне, похоже, 2мм нужно - сегодня глянул
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 11:48 (10:48)   #5
ZAlek
Чиновник
Купленный оригинальный комплект проставок в сумме даст 5 мм.
Наверное до 5 мм. и можно устранять провисания
Старый 27.04.2016, 11:52 (11:52)   #6
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
всегда можно 2-й докупить и 3-й
я так понимаю помимо вертикальной коррекции есть еще и горизонтальная (побочная) - вот из-за нее и может быть ограничение.
Старый 27.04.2016, 12:17 (11:17)   #7
ZAlek
Чиновник
Это же насколько должна при таком раскладе дверь провиснуть?
В этом случае для закрытия двери придется её приподнимать, иначе не закроешь
Старый 28.04.2016, 17:06 (16:06)   #8
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
ZAlek, как всегда, просто и доступно всё описал, тебе нужно писать книгу по ремонту тура)))
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 17:09 (16:09)   #9
ZAlek
Чиновник
Спасибо , пишу помаленьку
Aleks1970 (28.04.2016), Andre58 (28.04.2016), Erniss (04.05.2019), Евгений Д. (28.04.2016), Магин (04.06.2017)
Старый 02.05.2016, 15:01 (13:01)   #10
VitaliiV10
VitaliiV10 Младенец
Всем привет,
а всё-таки, где можно эти проставки заказать? По указанному номеру даже ебей ничего не находит...
VitaliiV10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2016, 18:59 (19:59)   #11
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Porsche 955.531.48300 цена 2043рэ
Старый 09.05.2016, 00:35 (00:35)   #12
algris
Аватар для algris
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
algris Детский сад
Exist отдаёт за 1909₽
algris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2016, 17:55 (16:55)   #13
max4949
Аватар для max4949
Поблагодарил(а): 22
max4949 Младенец
[/IMG]
Вроде не головка,а торкс или звездочка.Чет нигде такую не могу найти,ни у кого нет)
Последний раз редактировалось max4949; 30.05.2016 в 17:58.
max4949 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2016, 18:01 (17:01)   #14
ZAlek
Чиновник
Головка М8 Spline нужна, добавил описание и фото.
max4949 (30.05.2016)
Старый 30.05.2016, 20:03 (19:03)   #15
max4949
Аватар для max4949
Поблагодарил(а): 22
max4949 Младенец
Да,она)
По Вашей схеме сделал всё четко,снала 1.5мм подложил,пасажирская оказалась выше задней),
поменял на 1мм.стала как с завода), а свиду казалось нужно минимум 5мм)Спасибо!
Три месяца голову ломал чем зазор убрать.
Старый 31.05.2016, 18:08 (18:08)   #16
Vlad13
Аватар для Vlad13
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
А сможете положить прокладку на тетрадный лист в клетку и обвести карандашом, а скан или фотографию (лучше конечно скан) выложить сюда? Получится рисунок в масштабе, по которому легко будет эту прокладку воспроизвести в гаражных условиях. Что-то жаба душит за кусок железяки отдавать 2 тыс. рублей :(
Vlad13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2016, 18:14 (17:14)   #17
ZAlek
Чиновник
Подкладная шайба шарнира двери, размеры
Vlad13 (01.06.2016)
Старый 06.06.2016, 16:50 (16:50)   #18
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
Заказал токарю по Вашим размерам пластинки,ждал,ждал,наконец привезли.Начал откручивать нижний болт на петле,тяжело сорвался,продолжил откручивать и головка болта отломалась,верхний уже не стал даже трогать.
Cectek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2016, 19:52 (21:52)   #19
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
При каком пробеге дверь провисает?
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2016, 23:27 (23:27)   #20
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Ivan Fuckoff, пробег не провисание особо не влияет.
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
