Старый 15.06.2016, 08:19 (09:19)   #21
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Ок. Тоесть нужно кодировать, а не выставлять? Правильно? И еще..что кокретно задать дабы поднять на 2 см. ?
Например 8 и тогда полнимется на 1.5 см. Правильно? И выставлять ничего вовсе не нужно?
Чтобы поднять на 2 см, нужно поменять 4 и 5 цифры кода на 9. Но для начала, я бы с адаптацией разобрался.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2016, 09:13 (09:13)   #22
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
С адаптацией теперь все как должно быть.
Тоесть заданы. : перед - 497. Зад - 502.
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2016, 12:30 (17:30)   #23
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
А точно заданы то ?
А то я когда адаптацию делал, то даже предварительно занизив машину, введя повышенные значения, при нажатии кнопки ПРОЧИТАТЬ на каждом канале получал стандартные значения 497 и 502. Иными словами невозможно узнать что конкретно записалось и записалось ли вообще, потому что при прочтении Вася просто показываает стандартные 497/502.
Я вводил точные цифры, но как мне показалось в пределах 5 мм никаких изменений не происходило (как будто допустима погрешность в рамках которой ничего не надо делать). Как только я ввел разницу сразу в 3 см, то увидел своими глазами эффект, как машина выставилась по новым значениям.
И все же, в кратце опишите что вы делаете и как...
Старый 15.06.2016, 12:40 (13:40)   #24
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
В каналах так и будут 497/502 фигурировать. При правильно адаптированной подвеске эти цифры вы должны видеть на линейке при измерениях, а если измеренные значения отличны от 497/502 и не прописываются, то машина так и будет криво стоять.
Старый 15.06.2016, 13:55 (16:55)   #25
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
В адаптации всегда будет показывать 497/502 так как нужные значение, когда вы вводите иные значения, блок подгоняет их под эти! То есть при адаптации вы замерили и получили значение спереди слева 490, ввели его, потом когда вбили все остальные и нажали выполнить, авто само поднимет на 7 мм эту арку и покажет вам 497 в следующую адаптацию, аналогично если ввели значение больше, она опустит до 497 спереди или 502 сзади...
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2016, 16:44 (16:44)   #26
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Дошло!) спасибо. Правили теперь по линейке. По ней идеально ровно, а на глаз...по мне всеравно правый зад висит...скорее всего уже привык)))))
А теперь как выше написанно?
Старый 16.06.2016, 04:44 (09:44)   #27
Dmitry42
Благодарностей: 593
А линейка от центра ступицы до края арки? Все нормально как положенно, лево и право одинаковые по осям, перемеряли после адаптации?
Может у вас колесо спущено заднее ?))
Старый 16.06.2016, 08:04 (08:04)   #28
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Нет))) воздух перед движениями проверяли) но мерили всеравно от центра
Старый 18.06.2016, 21:01 (21:01)   #29
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Родилось. Конечно нужно было кодировать по реальным данным а не тупо задавать 497/502... Теперь и подняли в комфорте на 3 см. Так и буду ездить. Думаю что компрессору от этого хуже не будет. Развал/схождение сделаю в понедельник.
Старый 18.06.2016, 21:41 (21:41)   #30
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
если разница в 50 мм то блок управления принимает эти показания как критические. введите меньшие значения и сделайте несколько раз адаптацию.
Старый 18.06.2016, 21:48 (21:48)   #31
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
3 cм.....вроде как 30 мм. а не 50 .....
Ну а если серьезно то нет, ничего не мигает и не пикает....то есть пока все гуд. Ну и главное Тур стоит теперь РОВНО!) а то я уже спать не мог...глаза закрываю а там кривой Тур ((((((
Старый 19.06.2016, 11:43 (11:43)   #32
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 357
до 50 не далеко, а потом тур подвеску заблокирует, а может и раньше. Тебе решать.
Старый 19.06.2016, 23:10 (23:10)   #33
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Вопрос остался один.... Развал нужно всетаки делать или нет?
Это он в нормально/комфорт...
Тип файла: jpg 20160619_221914.jpg (218.9 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Videowolf; 19.06.2016 в 23:23.
Старый 20.06.2016, 00:12 (00:12)   #34
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 357
не многовато ли для комфорта ???
Старый 20.06.2016, 00:40 (00:40)   #35
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Смотрится если честно ...брутально.....
Ок. Встанет еще АТ резина....
Если честно ..и хочется и так оставить и ....колется...
П.С. если стоит на "нормально/спорт" то он примерно как "оффроад/комфорт" ..
П.С. * наверное завтра 2 см. опущу.... А то сейчас кажет от середины ступицы до крыла 565....зад....много(((
Млин...но в спорте он опускается на 2 см....( что устраивает) и тогда имеем 545.....может оставить?
Кто как мыслит? Есть светлые головы?)))) А то я уже ничего не соображаю((((
Последний раз редактировалось Videowolf; 20.06.2016 в 01:03.
Старый 20.06.2016, 04:31 (09:31)   #36
Dmitry42
Благодарностей: 593
Развал делать обязательно.
Оставлять\не оставлять - дело вкуса, но нагрузка на салейнтблоки будет повышенная.
Старый 20.06.2016, 10:04 (10:04)   #37
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 357
не мешай машине работать
Старый 20.06.2016, 11:17 (11:17)   #38
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
управляемость заметно страдает на офф-роаде, раскачка прямо ощутимая появляется, тут конечно вопрос приоритетов - кому что нужно от машины
Старый 20.06.2016, 11:25 (11:25)   #39
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Все...перед 527 зад 532.
Кузов стоит ровно.
Спасибо за советы.
От Тура нужно только чтобы он в основном лазил по очень частой грязи...живу возле леса.
Старый 20.06.2016, 11:59 (16:59)   #40
Dmitry42
Благодарностей: 593
Развал не забудь сделать ....
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
