Старый 08.06.2016, 09:08 (09:08)   #1
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
По умолчанию Вопрос по пневме
Кто может сказать что нужно , тоесть какие данные нужно задать чтобы авто поднялось на 2-3 см. в режиме комфот и самом левом положении . Тоесть был выбран не оффроад а высота была как в оффроад....
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2016, 10:18 (10:18)   #2
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Разве что через адаптацию уровня подвески. Указать в соответствующем разделе Васи цифры на эти самые 2-3 см меньше реальных.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2016, 10:39 (10:39)   #3
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
А почему меньше если хоцца выше?
И еще...а как это вообще на ходовой и подвеске скажется? Ведь в оффроде вроде не можно быстрее чем 70км/ч передвигаться...
Старый 08.06.2016, 10:59 (11:59)   #4
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Через адаптацию слишком мудрено, нужно для каждого колеса эти цифры подбирать. Проще в базовых установках или кодировании, где точно не помню, изменить клиренс, там допуск +-25мм сразу для всей подвески.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2016, 11:33 (11:33)   #5
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
А точнее? Просто пробовали низ опустить на 0.5 см. а зад поднять на 0.5 .....не вышло. Авто с этим не "соглашалось" ни в какую((((( оставил как есть. А вот если без последствий можно быдо бы поднять полностью на 2-3 см. ..... Только где и как? Вася диагност естессно в наличии...
Старый 08.06.2016, 12:02 (13:02)   #6
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Я точно не помню в каком блоке эти настройки, зайди в кодирование, может там... Для начала бы, по-хорошему, нужно сделать адаптацию со стандартными значениями, здесь была тема.
Старый 08.06.2016, 13:14 (13:14)   #7
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Адаптацию сделали в субботу.
Старый 09.06.2016, 06:10 (11:10)   #8
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Меньше, потому что тогда машина будет "знать", что фактически она опущена и сама будет подниматься на эти 2-3 см.
Если ввести цифры больше фактических, то машина присядет, чтоб подкорректировать эти значения до необходимых рассчетных.
0.5 см это маленькие цифры, скорее всего входят в некую погрешность и машина при адаптации никак на них не реагирует. Попробуйте сразу по 3-5 см выставить.
А теперь о самом важном: Салейнты подвески затянуты в базовом положении - когда машина стоит в авто с средней высоте. Любое изменение высоты вниз или вверх напрягает резину на скручивание, и развал-схождение тоже меняется при этом.
Поэтому если вы задерете машину с помощью адаптации, то как минимум получите повышенный износ салейнтблоков. Ну и развал-схождение надо будет еще сделать для новой высоты, но это не проблема.
Старый 09.06.2016, 07:16 (10:16)   #9
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
вы не правы, учитывая, что при адаптации значения вносятся в миллиметрах, поэтому бу реагирует и на 1мм разницы...
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2016, 08:20 (13:20)   #10
Dmitry42
Благодарностей: 593
Я делал несколько раз адаптацию с изменениями в районе 5 мм, никаких движений и результатов. Только после того как ввел значения побольше для пробы - подвеска задвигалась.
Старый 09.06.2016, 12:42 (15:42)   #11
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Возможно что-то не так с программой/шнуром или еще что... у меня все двигается...
несколько раз выставлял до миллиметров!
Старый 09.06.2016, 13:06 (18:06)   #12
Dmitry42
Благодарностей: 593
Хм, а чем делали ? У меня ВасяДиагност самый свежий с их же адаптером.
Старый 13.06.2016, 23:26 (23:26)   #13
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
У "меня" тоже...... Не идет ни в какую. Кроме 497 перед/502 зад ничего не принимает. Хоть в авто , хоть в комфорте...... И еще..странно как то... Данные задали, Тур с ними " согласился" ....только почему то зад с лева стоит на 1 см. ниже...примерно. Делалось все на ровной плащадке. Где копать? Может задние датчики уровня кузова смотреть? Только где они стоят?
Старый 14.06.2016, 01:38 (01:38)   #14
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
в Германиии сраная куча сервисов
ты чего такой жадный то?
30 евро все равно что для нас 500 рублей
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2016, 01:43 (01:43)   #15
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Я не жадный. (Откуда такое мнение?) и почему 30 евро? Хоть бесплатно, если бюргеры на сервисе тупят, зачем туда ехать?
Последний раз редактировалось Videowolf; 14.06.2016 в 09:22.
Старый 14.06.2016, 04:39 (09:39)   #16
Dmitry42
Благодарностей: 593
А пробовали вводить данные для теста на 2-3 см ниже или выше, чем реальные показания ?
Возможно один из датчиков положения закис, у меня так же одно из колес стоит кривовато примерно на 5 мм. и показания с датчика по нему отличаются от других.
Старый 14.06.2016, 09:16 (09:16)   #17
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Задали в итоге реальные данные. Перед 497 зад 502.
Тест, применить, берет. Просто я уже решил раз не берет так поставим как должно быть. Только теперь зад , правая сторона стоит 1,5 см. выше а перед визуально ниже чем было до манипуляций. Выставляли на "нормально" и режим "авто" . Может нужно было ставить на " комфорт"
-е ?
Последний раз редактировалось Videowolf; 14.06.2016 в 09:21.
Старый 14.06.2016, 11:19 (12:19)   #18
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Если машина стоит криво, то толку от ввода стандартных величин нет. Смысл адаптации в вводе реальных расстояний от центра ступиц до арок, а мозги уже сами на основании этих цифр подгоняют уровень до нужных 497/502. Что касаемо искусственного занижения/завышения: заходим в 34 блок, в нем выбираем кодирование 07, наводим курсор на код, видим всплывающую подсказку, выставляем как душе угодно.
Тип файла: jpg IMG_20160614_111259.jpg (323.3 Кб, 18 просмотров)
Старый 15.06.2016, 00:21 (00:21)   #19
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Ок. Тоесть нужно кодировать, а не выставлять? Правильно? И еще..что кокретно задать дабы поднять на 2 см. ?
Например 8 и тогда полнимется на 1.5 см. Правильно? И выставлять ничего вовсе не нужно?
Старый 15.06.2016, 08:11 (11:11)   #20
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Все таки вы видимо что-то неправильно делаете... Я в одну адаптацию на переду ввел не данные замера, а видимо ошибочно сам высчитал разницу между сторонами и у меня морда задралась относительно зада сантиметра на 2... Опишите как вы делаете калибровку!
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
