Старый 04.07.2016, 14:37 (14:37)   #21
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
Как мне кажется для трассы при скорости 90 кмч расход 9л по компу вполне реален. Если топить 150 расход будет 15л примерно.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=13390
Для 3,2 бензина это просто фантастика, 12-13 поверю и то если газ нетрогать :))),
Повторюсь, практически год отъездил на таком, поэтому и утверждаю
Старый 04.07.2016, 15:38 (14:38)   #22
Юрий 3,6FSI
Юрий 3,6FSI Младенец
А как быть, если стоит всего один насос и выдает 3,2-3,5 бар. Только замена на оригинал?
Юрий 3,6FSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2016, 12:57 (17:57)   #23
TykTyk75
TykTyk75 Младенец
По поводу FSI не знаю сколько насос на ТНВД должен качать. может быть и нормой.
TykTyk75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2016, 20:52 (19:52)   #24
Tantranah
Tantranah Младенец
Здравствуйте. А можно уточнить, что за насос? Если можно ссылку на exist или что-то в этом духе.
Tantranah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2016, 06:11 (11:11)   #25
TykTyk75
TykTyk75 Младенец
Я поставил вот такой
SAT STFP05 Топливный насос 12V, 3BAR, 130L/H, V=2000-4000 2JZ-GE, 1UZ-FE, 2TZ-FZE
Старый 09.12.2018, 17:40 (16:40)   #26
Иван 89
Touareg GP 4.2 V8FSI
Иван 89 Младенец
а если такой насос от узета поставить вместо родных, т.е же так два насоса,но только от узета
Иван 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2018, 18:32 (17:32)   #27
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Я поменял насосы на оригинал с флянцем обошлось 36000,и не жалею об этом,можно просто всю машину переколхозить и ездить так,только сколько она проедет?У меня расход по трассе 10.8 при 120 на круизе и бака хватает проехать на 850км,а по городу 15-17 выходит.На старых насосах также было.Но каждый делает со своей машиной как хочет,вот и хозяин замарочился с третьим насосом.
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2018, 20:11 (19:11)   #28
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Автор молодчина на самом деле. Я за поддержку колхоза. Сам по лету обнаружив в термостате остатки обратного клапана от трубки резиновой, что продаётся лишь комплектом за 8к₽, поставил на месте рассыпавшегося клапана обратный клапан от МАЗа за 300₽. Тем самым восстановив правильный ток ОЖ.
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2018, 05:41 (05:41)   #29
alex303
alex303 Младенец
Что за клапан? На 3.0 TDI есть такой? А на Вашем двигателе где стоит?
alex303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2018, 17:34 (16:34)   #30
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Обратный клапан системы охлаждения. У вас такого нет. Стоит на двигателях cgra.
Погуглите «Инновационная система терморегулирования» двигателя cgra
Старый 11.12.2018, 20:08 (20:08)   #31
alex303
alex303 Младенец
Спасибо за ответ.
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
