Старый 05.08.2016, 05:57 (05:57)   #21
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
...WD40 - это НЕ смазка для обеспечения работы узла ..это пакет проникающих, моющих растворителей со смазывающими свойствами ..и предназначена она только для разборки узла
..Вы его сейчас чуть промыли ей, а через 3-4 дня, ..ну неделю - в узле и воспоминания от ВДшки не останется ..коррозия с тройной активностью своим делом займется ...
..чтобы узел нормально, долго работал он полностью должен быть заполнен консистентной смазкой, не пускающей в рабочий зазор воду ..а вода в такие зазоры в отсутствии правильной смазки там - втягивается на ура - капиллярный эффект+эффект "размазывания" ..
это понятно, вот только тяги держат по сути там 2 болта с гайками которые уже и так ржавые.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2016, 09:54 (09:54)   #22
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,710
ржа - нормально пастой с ортофосфоркой убирается, +щетка+ промывка ..
в узлах где вместо смазки вода ..ржа не просто порошкообразная ...там и пластовая начинает наростать-набухать, узел зажимать-клинить... вэдыха с ней не справится ..
Старый 05.08.2016, 13:05 (12:05)   #23
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
там не просто ржавчина, когда отчистили ржавчину шарик на шарик не похож весь в ямках ( раковины ). По поводу ортофосфорной кислоты = кока кола)))))))))))))
Последний раз редактировалось Fktrctq; 05.08.2016 в 13:10.
Старый 05.08.2016, 13:41 (13:41)   #24
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Мне кажется проще запастись бмвшными тягами и менять раз в два три года, благо это быстро просто и дешево, и всегда виден износ, а главное датчик не поломается.
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2016, 14:04 (13:04)   #25
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
если совсем закисли согласен на 100%
Старый 05.08.2016, 15:44 (15:44)   #26
Timm
Аватар для Timm
..это и близко не так ...ей просто тоже пользоваться надо уметь ..и у разных производителей она очень разная...
от жидкой вообще толку нет она просто не успевает требуемую химическую реакцию произвести ..попробуйте пасты ..омега (давно не встречалась чтото) или Б52 ...за одно 15-20 минутное нанесение - 0,1мм полностью растворенной ржы ...
..для коммерческого сервиса, там где, каждая минута- деньги ..это не вариант однозначно ..там "скинулстарое-воткнулновое-давайденьги-давайследующего" .
..а "для себя" - вполне можно вечерок с пивом поразвлекаться ..результат - при правильном подходе - восстановленный оригинальный узел с сопоставимым с новым ресурсом ...
..те же "ямки на шарике" - правильно протравленные, очищенные и заполненные вместе с узлом правильной смазкой - служат не повторными источниками коррозии а дополнительными микрорезервуарами, микромасленками увеличивающими количество работающей в узле смазки... + тут правильная смазка не столько износ уменьшает (хотя и это тоже) ..а блокирует доступ влаги и как следствие - развитие коррозии ..а коррозия собствеено тут и приводит узел в негодность ..
..вышесказанное не относится к вд40 и даже к литолу24 не относятся ..при их использовании "ямки" убьют шар, и весь узел, оооооочень быстро ..
з.ы. ..хотя если "шар" - уже и не шар и больше похож по форме на комету чурюмова-герасименко - тогда в помойку кончно ...но если между "кратерами" еще просматривается поверхность шара - шансы оживить узел - велики ...
Последний раз редактировалось Timm; 05.08.2016 в 16:06.
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
