Старый 02.08.2016, 23:53 (23:53)   #1
AndreySpb34
AndreySpb34 Младенец
По умолчанию Про датчик положения кузова
Доброго времени суток. Ребят, подскажите, случилась такая проблемка: на передней правой пневмостойке датчик положения кузова, в той части где крепится к U-образному рычагу отвалился. Насколько можно увидеть отломалось крепление. Надо менять датчик полностью или можно обойтись ремонтом. Может у кого было подобное.
AndreySpb34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2016, 07:01 (11:01)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Ремонтируют. Просверливают отверстия и садят на болты или на пластиковые хомуты, стяжки цепляют. На форуме мелькала тема, кажется в разделе ОТЧЕТЫ
Старый 03.08.2016, 11:07 (10:07)   #3
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
У меня на хомутах оба передних датчика уже пару лет. Но прежде нужно установить причину обрыва. Скорее всего закисли шарнирные соединения на рычажке и пока не восстановишь их подвижность, крепить бесполезно - опять оборвет.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2016, 11:10 (11:10)   #4
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Была такая фигня. посадил на хомут почти 15 000 полет нормальный. руки не доходят на болтик посадить.
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2016, 13:09 (17:09)   #5
Dmitry42
Благодарностей: 590
А что там с шарнирными соединениями, они нормально разборные или разбирая можно и сломать ? Подумываю профилактику пред зимой провести, набить литолом.
Старый 03.08.2016, 15:43 (15:43)   #6
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
...Подумываю профилактику пред зимой провести, набить литолом.
..идея очень правильная ..
..но только литол - очень плохой выбор - устарел давно как смазка ...стойкость к вымыванию - ниже плинтуса ..и пластик его не любит ..очень ...а в этом узле это одни из самых важных параметров ...
..литол сейчас только из экономии применять в узлах которые шприцуются раз 3-6 месяцев ..и то экономия сомнительная ..
Старый 03.08.2016, 15:59 (19:59)   #7
Dmitry42
Благодарностей: 590
Ну это я так выразился ))) смазка какая то немецкая для шрусов, но если поделитесь опытом по хорошей смазке - буду рад
Старый 03.08.2016, 16:13 (16:13)   #8
Timm
Аватар для Timm
...да я по смазкам сам не специалист ..обычно консультируюсь у знакомого спеца или в инете ищу ...притом по современным смазкам - важно еще и доступность сразу учитывать ..выбирать приходится из того что местные поставщики продают ..
..лично я как достаточно универсальные использую "Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5" , ..или "Chevron Black Pearl NLGI 2" - в зависимости от места ...
первая - на синтетике - и с пластиками дружит и морозо -40 ей нипочем ..и не вымывается ...
Старый 03.08.2016, 20:34 (00:34)   #9
Dmitry42
Благодарностей: 590
Подкинули идей для размышления )))
Старый 04.08.2016, 00:17 (00:17)   #10
AndreySpb34
Всем спасибо за ответы. А то уж хотел новый датчик брать. Завтра поеду делать
Старый 04.08.2016, 01:40 (00:40)   #11
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Смазывай литолом и голову не ломай, или купи от БМВ продаются отдельно, но у них вооще смазки нет, тупо в пластмассе находятся шарнирные болты ( на перед размер один в один ) 71.2 или 71.5 мм номер 37 14 6 752 797, лучше 400 р. чем 9 кусков
Последний раз редактировалось Fktrctq; 04.08.2016 в 01:42.
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Dmitry42 (04.08.2016)
Старый 04.08.2016, 06:10 (10:10)   #12
Dmitry42
Благодарностей: 590
Т.е. у бмв тоже самое, только без внутренних каких-то вкладышей и тп ? Просто болт с круглой головкой в корпусе рычага датчика ?
Старый 04.08.2016, 11:08 (10:08)   #13
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
да, хотел себе поменять, заказал , посмотрел и остановился на профилактике.( передние )
Последний раз редактировалось Fktrctq; 04.08.2016 в 11:10.
Старый 04.08.2016, 11:23 (11:23)   #14
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
А не кто не задавался вопросом, сколько бмвшные тяги ходят, тоже купил их на всякий случай, но не решаюсь заменить.
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2016, 11:50 (10:50)   #15
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
присоединяюсь к вопросу ( +1000 )
Старый 04.08.2016, 11:55 (15:55)   #16
Dmitry42
Благодарностей: 590
думаю, что год-два должны походить то....все же БМВ делают чтоб гарантийный срок отжили )))
Старый 04.08.2016, 16:07 (16:07)   #17
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
я ослабил гайки чуть-чуть+ WD40 чтобы тяги нормально двигались, до этого всё было заржавевшее и двигалось кое-как, по пути еще пропаял дорожку сгнившую внутри датчика от попадания воды. а саму тягу просверлил и втавил в кончик кольцо из провлоки чтобы не вывалился, а до этого просто проволокой обматывал к рычагу.
arteem на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2016, 21:07 (20:07)   #18
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
а может и больше,но решил пока не ставить ( не прокиснут )
Старый 04.08.2016, 23:45 (23:45)   #19
AndreySpb34
Прикрепили мне датчик к рычагу. Сказали если бы тяга была отдельно, надо бы заменить. Закисла в шарнире. Ослабили гайку и законтрили. Полет пока нормальный. Заодно поменял компрессор. Пневма как новая.
Старый 05.08.2016, 01:16 (01:16)   #20
Timm
Аватар для Timm
я ослабил гайки чуть-чуть+ WD40 чтобы тяги нормально двигались, до этого всё было заржавевшее и двигалось кое-как, .....
...WD40 - это НЕ смазка для обеспечения работы узла ..это пакет проникающих, моющих растворителей со смазывающими свойствами ..и предназначена она только для разборки узла
..Вы его сейчас чуть промыли ей, а через 3-4 дня, ..ну неделю - в узле и воспоминания от ВДшки не останется ..коррозия с тройной активностью своим делом займется ...
..чтобы узел нормально, долго работал он полностью должен быть заполнен консистентной смазкой, не пускающей в рабочий зазор воду ..а вода в такие зазоры в отсутствии правильной смазки там - втягивается на ура - капиллярный эффект+эффект "размазывания" ..
Garan (21.07.2020)
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
