Старый 14.01.2019, 20:40 (19:40)   #21
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 318
На CJMA есть термостат причем электронный . И система охлаждения там трехконтурная .
leshka (23.01.2019)
Старый 23.01.2019, 06:18 (05:18)   #22
kolesnik073
Благодарностей: 19
kolesnik073 Младенец
Ошибок ни по двигателю, ни по датчикам ни по системе ож нет.
Ткните носом плиз в схему где стоит этот электронный термостат на CJMA.
За ранее спасибо.
Добавлено через 20 минут 30 секунд
И самое главное, как и в каком блоке посмотреть и проверить его работу Васей?
Последний раз редактировалось kolesnik073; 23.01.2019 в 06:20. Причина: Добавлено сообщение
kolesnik073 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Foolproof (23.01.2019)
Старый 23.01.2019, 07:50 (07:50)   #23
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
Деталь под номером 60
Тип файла: jpg 6004F66F-BF7F-466D-81FA-A22725B8236E.jpg (177.7 Кб, 258 просмотров)
kolesnik073 (23.01.2019)
Старый 23.01.2019, 10:03 (10:03)   #24
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
leshka, деталь под номером 60 это переключающий клапан системы охлаждения.
А электронный термостат стоит в корпусе масляного фильтра и отдельно от не поставляется, только в сборе с корпусом масляного фильтра.
l3xx (23.01.2019), leshka (23.01.2019)
Старый 23.01.2019, 10:28 (09:28)   #25
kolesnik073
Благодарностей: 19
Если он электронный, подскажите пожалуйста в каком блоке через Васю посмотреть и продиагностировать его работу?
Старый 23.01.2019, 11:44 (11:44)   #26
leshka
Аватар для leshka
ROTEX, спасибо, тогда это деталь 63
Старый 23.01.2019, 13:43 (12:43)   #27
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 318
Он диагностируется по данным измерений . Надо проверять температурную карту работы мотора и сравнивать ее с номиналом .
Старый 23.01.2019, 17:54 (16:54)   #28
kolesnik073
Благодарностей: 19
Тогда не понимаю в чем его электроника?
Получается обычный термостат работающий по принципу открыт или закрыт за счёт температуры.
Думаю надо разобрать и посмотреть наличие уплотнительного кольца, если его нет, а место под него есть то подобрать и поставить.
Последний раз редактировалось kolesnik073; 23.01.2019 в 18:08.
Старый 23.01.2019, 19:13 (18:13)   #29
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 318
Чего вы разобрать там хотите ? По проверке термостата есть процедура в ODIS . Воспроизвести ее не могу к сожалению т.к. слишком много действий на реальной машине надо делать . Одно из действий это замер сопротивления самого элемента . Там стоит электронагреватель который просто помогает быстрее открывать термостат при необходимости .
Старый 23.01.2019, 19:49 (19:49)   #30
leshka
Аватар для leshka
kolesnik073, почту напиши. Скину почитать
Тип файла: jpg Cистем охл.jpg (193.3 Кб, 172 просмотров)
Старый 24.01.2019, 11:02 (10:02)   #31
kolesnik073
Благодарностей: 19
Kolesnik073@mail.ru
Спасибо
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Васей можно этот процесс сделать или только odis?
Последний раз редактировалось kolesnik073; 24.01.2019 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2019, 15:40 (14:40)   #32
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Заменил сегодня клапан. Температура на прогреве гулять перестала. Если останавливаешься стрелка дергается но не проседает по два деления сразу. Двиг CRCA
Что в нем не так было , понятия не имею. Может кто знает принцип действия ?
Не знаю с чем связано но тачка на газ реагировать порезвей стала или показалось
Тип файла: jpg 8C9E37DF-BF9B-47E8-9CDD-B962829EEEA9.jpg (164.2 Кб, 213 просмотров)
Тип файла: jpg 9E3FF5B0-A817-4E2A-96E9-C7D8888260D7.jpg (324.9 Кб, 205 просмотров)
Последний раз редактировалось wow4ik; 24.01.2019 в 16:07.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2019, 18:33 (17:33)   #33
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 318
Клапан это не основное что есть в этой системе . И ломается он реже всего . Да и проверить его дело двух минут . Для понимания - банальное отключение разъема клапана приводит мотор CRCA по системе охлаждению к состоянию моторов CASA или BKS (конечно при условии что переключающий пневмо-золотниковый элемент исправен).
Старый 24.01.2019, 20:12 (20:12)   #34
leshka
Аватар для leshka
А этот клапан не термостатом ЕГР управляет?
Старый 24.01.2019, 22:54 (21:54)   #35
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 318
Термостата ЕГР на моторах CRCA/CJMA/CDUC и т.д. нет .
leshka (25.01.2019)
Старый 25.01.2019, 09:51 (09:51)   #36
leshka
Аватар для leshka
Т.е он нормально открыт?
Kolesnik073@mail.ru
Спасибо
Проверил сегодня температуру на выходе радиатора после полуторачасов езды , -10. Думаю термостат в порядке
Последний раз редактировалось leshka; 25.01.2019 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2019, 19:48 (18:48)   #37
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 318
Без питания открыт .
leshka (25.01.2019)
Старый 26.01.2019, 08:35 (07:35)   #38
kolesnik073
Благодарностей: 19
На улице -20, на хх движок греется, стрелка потихоньку двигается вверх, если греть минут 25-30 то до 90 доходит. Стоит начать движение и при езде накатом или с горки стрелка начинает падать до 70-60, при нагрузке на двигатель стрелка поднимается вверх.
Проверил сегодня патрубуи радиатора входной и выходной.
При проверки сразу после остановки Авто верхний входной тёплый а Нижний выходной холодный стрелка 60
Постоял минут 5-10 стрелка поднялась до 70-75, трогаю патрубуи и они оба тёплые!
Теперь вопрос, это что значит термостат в корпусе фильтра заклинило и он не работает, верно?
Старый 26.01.2019, 09:54 (09:54)   #39
leshka
Аватар для leshka
kolesnik073, васю подключи и посмотри температуру на выходе радиатора. Если термостат заклинил она сразу будет расти
Тип файла: jpg Температуры.jpg (201.8 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось leshka; 26.01.2019 в 09:58.
AleksKir (20.05.2022)
Старый 26.01.2019, 11:25 (10:25)   #40
kolesnik073
Благодарностей: 19
Посмотрел, при работе двигателя на хх прогрев получается что растёт
Тип файла: jpg 51F018F7-8E81-41F4-904A-0F3054429C4E.jpg (308.6 Кб, 108 просмотров)
Gaalal (24.07.2021)
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
