Старый 08.08.2016, 14:26 (14:26)   #1
shavkatn
Благодарностей: 17
shavkatn Младенец
По умолчанию Гуляние температуры двигателя CJMA - победа!
Думаю, многим будет полезно, поскольку с более ранними двигателями проблема решалась заменой термостата системы EGR. С двигателем CJMA решения не было, т.к. этот термостат у него отсутствует.
Собственно, началось все с того, что температура стала гулять в пределах с 90 до 85 градусов.
Вася показал ошибку:
10382 - Клапан контура ОЖ головки блока цилиндров
P199E 00 [108] - обрыв цепи
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 74848 km
Дата: 2016.06.08
Время: 21:34:45
Готовность: 0 0 0 0 0
Неисправность устраняется заменой пневматического клапана 059906627L, стоит сверху за масляным фильтром.
Тип файла: pdf CRCA.pdf (849.6 Кб, 647 просмотров)
Тип файла: pdf Клапан.pdf (130.6 Кб, 613 просмотров)
shavkatn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (11.08.2016), dedmi (11.08.2016), kSlavik (07.01.2017), larsens (15.03.2021), leshka (19.12.2016), Sergej K (24.05.2017), ururu1980 (06.02.2017), Visionmaster (10.08.2016), wow4ik (09.09.2018)
Старый 08.08.2016, 14:33 (13:33)   #2
expired
Аватар для expired
Благодарностей: 38
expired Младенец
Красава!
expired вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2016, 15:49 (15:49)   #3
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
Точняк. Я то же поменял
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2016, 16:09 (16:09)   #4
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Так диагностика показала ошибку и показала куда копать
Старый 08.08.2016, 17:04 (17:04)   #5
миха 69
Аватар для миха 69
Благодарностей: 212
ну да, но только одис показал, что за клапан
Старый 11.08.2016, 19:07 (19:07)   #6
TweeZ4
Аватар для TweeZ4
Поблагодарил(а): 24
TweeZ4 Младенец
Ну а шо делать тем, у кого НЕТ никаких ошибок при гулянии температуры?
Машину диагностировали аж целых два дилера, поскольку аппарат гарантийный. Безрезультатно - ошибок нет.
Добавлено через 9 минут 14 секунд
А Вы уже клапан поменяли?
Сколько работа обошлась, и сколько времени занимает?
Последний раз редактировалось TweeZ4; 11.08.2016 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
TweeZ4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2016, 15:34 (15:34)   #7
shavkatn
Благодарностей: 17
shavkatn Младенец
Клапан поменял. В Авторуси объявили 1000 руб. Поменял сам - там две трубки резиновые перекинуть и один разъем. Времени 5 минут
Тип файла: pdf CRCA.pdf (849.6 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: pdf Клапан.pdf (489.6 Кб, 147 просмотров)
leshka (19.12.2016), TweeZ4 (20.09.2016)
Старый 14.12.2016, 07:38 (07:38)   #8
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,679
выскочила эта ошибка, температура при этом не гуляет и в норме по всем датчикам. Ошибок на панели приборов нет. Двигатель CRC
Старый 19.12.2016, 12:26 (12:26)   #9
leshka
Аватар для leshka
Что-то таких цен не нашел, от 3500 начинается
Старый 07.01.2017, 21:59 (21:59)   #10
shavkatn
Благодарностей: 17
shavkatn Младенец
Это клапан. 1000 руб. за работу
Старый 11.02.2017, 15:24 (15:24)   #11
ururu1980
Аватар для ururu1980
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 140
ururu1980 Первоклашкаururu1980 Первоклашка
Добрый день!
такая же ошибка , но температура не плавала
10382 - Thermostat for Cylinder Head
P199E 00 [109] - Open Circuit
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 77301 km
Дата: 2017.02.06
во второй строке менялись данные вместо 109 , было ранее 039
суть не меняет , как и у ТС помогает замена датчика !
ururu1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
larsens (15.03.2021), leshka (11.02.2017)
Старый 11.02.2017, 15:50 (15:50)   #12
leshka
Аватар для leshka
ururu1980, поменял уже?
Старый 11.02.2017, 16:36 (16:36)   #13
ururu1980
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 140
Да сегодня залетел на разборку , взял поставил сам пробил ошибки , все нормуль , так, что замени и все пройдет. Через некоторое время заменю на новый !
leshka (11.02.2017)
Старый 11.02.2017, 16:39 (16:39)   #14
leshka
Аватар для leshka
Дим, скинь адресок разборки
Старый 11.02.2017, 16:42 (16:42)   #15
ururu1980
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 140
)))) смотрю Зеленоград, значит от тебе через дорогу)))) менделеево , тел 89252112021 потом модераторы пусть сотрут пост
leshka (11.02.2017)
Старый 08.09.2018, 22:05 (21:05)   #16
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
кто поменял сейчас как гуляние температуры?
Я у себя тож заметил CJMA, долго стоишь демпература вижу меньше 90гр,но вроде не напрягает,но если после замены тепература не падает,то тоже может думаю заменить.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2018, 09:46 (08:46)   #17
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Но у меня пробег то смешной, точнее было замечено. Получается что клапан на заводе брачный ставят, а где тогда вероятность новы такой не поставить,и опять температура будет гулять.
Старый 14.01.2019, 18:18 (17:18)   #18
kolesnik073
Благодарностей: 19
kolesnik073 Младенец
День добрый!
Прочитал все внимательно.
Но у меня немного другая ситуация.
Двигатель CJMA, на холостых стрелка температуры при прогреве ведёт себя штатно, поднимается, на 90 стоит как мертвая. Но вот при езде скачет
К примеру если ехать по прямой или в горку, т.е. когда есть нагрузка, стрелка держится на 90, стоит проехаться накатом стрелка начинает падать к 80, а если с горки накатом то может и до 60 упасть.
Ошибок Вася никаких не нашёл.
Подскажите куда копать, в чем проблема?
kolesnik073 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2019, 18:24 (17:24)   #19
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
День добрый!
Надо грамотно диагностировать систему охлаждения . Делать это умеет мало кто к сожалению . На периферии даже дилеры зачастую начинаю менять все подряд не утруждая себя чтением документов регламентирующих работу с данной системой .
Старый 14.01.2019, 18:43 (17:43)   #20
kolesnik073
Благодарностей: 19
Спасибо за ответ, все это понятно и логично, но решить проблему то как. На CJMA я если правильно понимаю термостата как такового нет., а признаки аналогичны некорректной работы термостата
gegham2604 (27.12.2019)
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
