Старый 02.09.2016, 17:37 (17:37)   #21
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
эта часть мотора уже собрана.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2016, 20:22 (20:22)   #22
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
СРАНЫЙ движок форума. Пишешь пишешь в открытом окне, а при отправке говорит обновите страницу, и ничего не сохраняется! тьфу блин. пол часа писанины коту под хвост.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Короче мотор не запускается.
топливо с обратки тандема льет, в воздухан брызгали очистителем тормозов, на этой смеси работает, пока не выжрет ее.
Ошибки - G62 - обрыв, орет вентиляторами. Датчик уровня масла - отказ. горит масленка.
ну и еще пару незначительных.
Доставались форсунки для замены колец. Регулировались.
Последний раз редактировалось Freeze16; 15.09.2016 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2016, 07:06 (11:06)   #23
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Freeze16, дым то из трубы идёт когда не заводится?
Старый 16.09.2016, 07:40 (14:40)   #24
Валерий27
Аватар для Валерий27
Поблагодарил(а): 1,192
Благодарностей: 359
Валерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классов
егорш, от чего дым то должен идти, если не заводится?
Валерий27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2016, 09:54 (09:54)   #25
GodlikeS
Благодарностей: 164
GodlikeS ПервоклашкаGodlikeS Первоклашка
Без G62 не заведётся, смотри где обрыв...
GodlikeS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2016, 11:12 (15:12)   #26
егорш
Благодарностей: 873
Валерий27, как это от чего? Не бензинку заводим то, в горшке 30 очков при прокрутке, топливо попавшее в горшок обязано гореть, если фазы правильно выставлены. Если топлива нет то и гореть нечему, и дыма не будет. Раз топливо в рампе есть значит нет сигнала на открытие форсунок. Ищем почему.
Старый 16.09.2016, 22:30 (22:30)   #27
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
На очистителе карбюратора, который прыскали в дроссельную заслонку заводится, и крутится какое-то время. Значит клапанный мезанизм собран верно, и работает правильно, т.к. пары воспламеняются.
G62 не влияет на запуск. Проверено опытом на 3х фольксвагенах до этого. Единственный минус этого - орут вентиляторы.
Сегодня скинул разъем с ЭБУ, 43 и 57 нога на разъеме это датчик положения коленвала: обрыв. никакого сопротивления нет. 52 и 53 нога - датчик G62 - обрыв.
Еще на одном форуме чел обронил слова: Если ЭБУ не получает сигнала от датчика положения коленвала, он останавливает стартер через 3 сек. Именно так у меня и ведет стартер! хотя когда мерил компрессию пред разборкой, крутил по 5-7 сек.
Завтра работаю, после завтра буду смотреть цепь ДПКВ.
Старый 17.09.2016, 13:15 (17:15)   #28
егорш
Благодарностей: 873
Без датчика фаз заводить пробовал?
Старый 18.09.2016, 11:06 (11:06)   #29
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
так от него и так не доходит ничего на ЭБУ.
Старый 18.09.2016, 17:27 (17:27)   #30
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Обновления:
Датчик коленвала в порядке. Разъем видимо не до конца одели... Блин, вроде бы автосервис автосалона мерседес AMG, а такие ошибки допускают. Но это еще не все. После того, как пропала ошибка по коленвалу, вылезла ошибка по G40 - распредвал вне зоны регулирования. Я сам полез, снял крышку, поставил 1й поршень в ВМТ, и сцуко колесо с пропилами на шестерне РВ не по меткам стоит! Распредвал скорее всего стоит верно, раз клапана не загнуло, и я видел мотор, с одетыми фиксаторами РВ и КВ, а их по другому не воткнешь. А вот диск датчика Холла не правильно. Завтра будут разбирать и устранять.
Еще вопрос по ДТОЖ. Странно. Сопротивление самого датчика померял, 2.4 кОм, при 20 градусах. По таблице совпадает, проводка целая, прозвонил на КЗ через разъем ЭБУ, но комп упрямо пишет, что сигнал с датчика ниже нормального, и врубает кулеры.
Старый 21.09.2016, 12:57 (16:57)   #31
егорш
Благодарностей: 873
дак ты не путай датчик фаз (тот что на распредвалу) и колена, фишку с датчика фаз снимаешь и он заведётся! Долговато куртить будет но стартанёт!
Ну счётный диск невпопад вообще странно, зачем мотор ставили если метки не сошлись? Там наверняка промежуточную шестерню поставили наугад и теперь без снятия мотора это не исправить. Можно счётный диск конечно по новым дырками вывести в ноль, но это колхоз слегка... однако лучше чем снимать мотор.
Старый 21.09.2016, 23:58 (23:58)   #32
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Привет. Блин! Как тебе позвонить? Именно это они и не могут сейчас сделать. Ошибка по G40, без него заводится, с ним нет. Метки выставлены идеально, сам проверил, походу как раз эту шестерню поставили криво.
Напиши в личку номер, нужна информация.
Добавлено через 7 минут 13 секунд
От чего может быть ошибка "Недостоверные показания датчика Холла" G40, когда метки все идеально выведены? Ну может не идеально, но визуально, все верно.
Последний раз редактировалось Freeze16; 21.09.2016 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2016, 08:08 (12:08)   #33
егорш
Благодарностей: 873
Freeze16, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=87430
Прочитай там ВСЁ до последнего сообщения, мануал распечатай который там выложен в PDF
Вот ещё фотка, можт чем поможет (что она значит я не в курсе, не спрашивай :) стырил с форума бусоводов Т5, у них такойже мотор)
http://www.vw-transporter.ru/forum_t...t=8966&p=86136
Последний раз редактировалось егорш; 22.09.2016 в 08:31.
Freeze16 (22.09.2016)
Старый 25.09.2016, 19:57 (19:57)   #34
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Это метки паразитной шестерни. (промежуточной как пишет эльза) У меня походу собрали без выставления этой метки, поэтому, мотор с датчиком Холла не заводился. Пришлось подгонять счетный диск под 0 значение.
Сейчас двигатель работает, и проходит обкатку. Работает как часы, тяга превосходная (субьективно). У меня дом в низине, и каждое утро я преодолеваю подъем метров 300. Раньше в этот подъем вьезжал на 3-4 передаче, а сейчас спокойно на 5й едет. Цикловая подача 8.5 (много, но не понятно почему)
Тут фотки блока измеряемых величин VAGCOM.
https://cloud.mail.ru/public/Kvqd/cKVbxJ1mK
Всем спасибо за подсказки!
Старый 06.10.2016, 10:42 (10:42)   #35
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Провентилировал вашу проблему по установке промежуточной шестерни.
Вот что нашел в Эльзе, но это описание есть только для Мультивена с мотором AXE и BNZ (аналоги BAC и BPE соответственно).
Базовая регулировка зубчатого привода (Это нужно обязательно делать если снимался коленчатый вал или промежуточная шестерня, если просто снималась ГБЦ этого делать не надо)
При установке коленчатого вала учитывать наличие/необходимость базовой регулировки зубчатого привода. Если не провести базовую регулировку, то при установке шестерни распредвала не удастся восстановить правильное положение метки зубчатого колеса датчика -стрелка-. РИС.1 При снятой крышке → Поз.
– Паразитное колесо -стрелка- выставить по метке: РИС.2.
Старое исполнение РИС.3 Метки -стрелки- должны совпадать. При положении коленчатого вала в ВМТ первого цилиндра.
Новое исполнение РИС.4 Метки -стрелки- должны совпадать. При положении коленчатого вала в ВМТ первого цилиндра.
Тип файла: png РИС.1.png (44.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (6.6 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (5.2 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: png РИС.4.png (5.1 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 06.10.2016 в 10:48.
Freeze16 (07.10.2016)
Старый 07.10.2016, 00:32 (00:32)   #36
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Спасибо! это именно та проблема, с которой я столкнулся. 9го записался на замену распредвала, покажу им этот пост. Еще раз спасибо. А Эльзе по моему мотору этого нет.
Старый 07.10.2016, 01:17 (01:17)   #37
ROTEX
Аватар для ROTEX
Freeze16, все дело в том что если Вам разбирали мотор и коленвал поставили обратно без этих меток, то для того чтобы выставить все по этим меткам нужно будет снимать мотор или коробку и крышку шестеренчатого привода ГРМ, снимать эту шестерню и выставлять ее по меткам.
Если мотор не разбирался, коленвал с шестернями не снимали, а например снимали только ГБЦ или распредвал то вышеописанная процедура Вам не нужна ибо делается она ТОЛЬКО при снятии коленвала.
Старый 07.10.2016, 19:04 (19:04)   #38
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Мотор разбирался полностью.
про метку на шестерне никто не знал. В эльзе по моему мотору нет никаких рекомендаций относительно этой шестерни.
Старый 07.10.2016, 19:25 (19:25)   #39
ROTEX
Аватар для ROTEX
В Эльзе эта операция прописана ТОЛЬКО для Транспортеров, для Туарегов этого нет. Но метки абсолютно одинаковые.
Старый 09.10.2016, 00:45 (00:45)   #40
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
завтра распедвал меняю. Попробую угол поставить по этой методе: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=71528
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
