Старый 23.08.2016, 20:42 (21:42)   #21
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Denis35 ПервоклашкаDenis35 ПервоклашкаDenis35 Первоклашка
Компрессия упадёт.
А вот если не открываются впускные (или открываются недостаточно) то, воспламенения не будет.
Или нарушена фаза, впрыск происходит не в момент максимального сжатия ( и соответственно температуры) ... хотя в этом случае опять вероятно падение компрессии... А поломка пружин клапанных возможна?
На заведеной компрессия меньше (на 1000 об) по сравнению с оборотами прокрутки стартером. Но опять таки и в других горщках так же.
Осциллограмма давления и впрыска опять же говорит что топливо подается в середине момента с максимальным давлением.
Пружины целые.
Denis35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2016, 22:30 (22:30)   #22
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
Головы опрессовывали ? Трещины во впуске нет ?
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2016, 07:12 (08:12)   #23
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Вот это скорее всего не делали. Уточню у тех кто гбц ремонтировал.
Старый 25.08.2016, 09:13 (09:13)   #24
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Что то тема заглохла.
Как продвигается поиск фантома?
Старый 25.08.2016, 13:29 (14:29)   #25
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Гбц не опресовывали. Нет сообветствующего оборудовония.
Померяли компрессию другим инструментом
23.3
23.0
23.5
22.5
22.3
22.1
Т.е. страрый компрессометр заглючил. Но было понятно что компрессия в левой гбц равная.
Вот так. Фантом не найден. Мысли на нуле. Если бы гбц была с трещиной то на холодную по любому бы поработала немного. Или пузирила в бачек. А тут сразу не работает.
Старый 25.08.2016, 21:28 (21:28)   #26
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
23.3
23.0
23.5
22.5
22.3
22.1
При трещине во впускном коллекторе ничего пузырить не будет и на компрессию это ни как не влияет , а учитывая что на этих двигателях шестой цилиндр это больное место (перегревается и трескается ) то странно что не отвезли на опрессовку ...
Старый 25.08.2016, 23:31 (00:31)   #27
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Народными способами как то можно проверить малой кровью? Не снимая гбц?
Старый 26.08.2016, 00:07 (00:07)   #28
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Можно .
Нужна заливная крышка с вставленным ниппелем от без камерного диска , желательно эндоскоп
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti...a_to_720159444
при нормальной трещине и так видно будет .
Снимаем впускной коллектор , вихревые заслонки , выставляем коленвал в положение "оба клапана закрыты" и нагнетаем компрессором давление в систему охлаждения (без фанатизма 1-1,5 Бар.)
Наблюдаем за падением давления и смотрим в колодец впуска . Если всё нормально - должно быть сухо и давление неизменно , если есть капли антифриза - каюк ....
При серьёзной трещине вон как заливает ! Но это уже полный конец .
Тип файла: jpg 20160311_141258.jpg (306.3 Кб, 42 просмотров)
Denis35 (26.08.2016)
Старый 26.08.2016, 12:39 (13:39)   #29
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Если трещина с выходом в в охлаждающую систему - будет подсасывать антифриз в цилиндры и в нерабочем цилиндре будет мокро, а при рабочем будет валить белый дым из выхлопной.
При работе в системе охл. повышенное давление.
Мож кольца залегли или обломились, особо верхнее компрессионное...? Комрессия будет немного пониженной но и рабочий цикл будет вялым, горение плохим.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Будет сосать антифриз в цилиндры. Во впускном разряжение в охл. избыточное. Уровень антифриза будет убывать.
Компрессию надо померить после длительной стоянки, что бы масло стекло со стенок цилиндра самым первым в 6-ом, пока масла не набросало и сравнить с остальными.
Последний раз редактировалось Леонид; 26.08.2016 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2016, 13:40 (14:40)   #30
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
В 6м новый поршень с новыми кольцами. Оригинал.
Старый 26.08.2016, 18:01 (19:01)   #31
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Надули. 30 минут продержали. В коллекторе сухо.
Старый 26.08.2016, 18:04 (18:04)   #32
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Ну это уже хороший результат.
Щаз покумекаем со спецами куда дальше копать .
Старый 26.08.2016, 18:11 (19:11)   #33
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Я думаю снятие мотора и замена распредов следующий шаг...
Последний раз редактировалось Denis35; 26.08.2016 в 18:15.
Старый 26.08.2016, 19:14 (20:14)   #34
Леонид
Аватар для Леонид
А что сразу распредвалы не посмотрели, при ударе по клапанам запросто может вал скрутить... Но, блин, моторист должен был видеть, что в ВМТ кулачки на валу не правильно стоят...
Старый 26.08.2016, 22:16 (23:16)   #35
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Вал по которому шлепнуло и на котором поломало рокера - литой. На нем кулачки не провернуть.
А на выпускном валу рокера целые. Но он трубчатый.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
И к тому же когда мотор по вмт выставлен по 1му цилиндру, на вскидку не скажешь как кулачки на 6м должны стоять.
На 4х цилиндровом рядном все было бы понятно .
Последний раз редактировалось Denis35; 26.08.2016 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
