#1 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Предыстория. Перескочила цепь на левой голове. Стукнуло поршнем по клапану. Клапан впускной вывалился. Впечатался в поршень. Ремонт.
После ремонта не работает 6й цилиндр. Определили путем скидывания разъема форсунки. Форсунку перекидывали с рабочего цилиндра. Тоже самое - 6й не работает. Компрессия одинаковая во всех цилиндрах. Снимали осцилограмму по давлению в цилиндре синхронно с осцилограммой по импульсу на форсунку (вместо форсунки вкручивали датчик давления, меряли на прокрутке стартером и на оборотах ХХ) - тоже одинаково с рабочим цилиндром. По информации (не на 100% точной) мотор начал также троить перед тем как произошла поломка. При отключеной 6й форсунке на 2000об/мин дым из трубы соответствующий нормальной работе мотора. Если подключить 6ю - то на 2000об/мин валит сизый дым. Оффтопик |
#3 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Привет)
Да, прописывали. Добавлено через 22 минуты 7 секунд Фото 5го цилиндра: ![]() Фото 6го цилиндра: ![]() Добавлено через 3 минуты 46 секунд Черная кривая- датчик давления. Красная - импульс на форсунку. |
Последний раз редактировалось Denis35; 19.08.2016 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
29698
Посмотреть бы импульсы на самом разъёме у форсунки... доходит ли сигнал? (Осциллографом)
Картинки импульсов в какой точке снимались? Мож это на выходе из БУ, а к форсунке не доходит, например - по причине обрыва в разъёме или из-за плохого контакта сигнал слабый ... ![]() |
Последний раз редактировалось Леонид; 20.08.2016 в 12:59. |
Поблагодарили: | Denis35 (22.08.2016) |
#6 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Картинки импульсов в какой точке снимались? Мож это на выходе из БУ, а к форсунке не доходит, например - по причине обрыва в разъёме или из-за плохого контакта сигнал слабый ... ![]() Две недели уже бьемся ![]() Добавлено через 1 час 19 минут 7 секунд Цитата:
146т
Последний раз редактировалось Denis35; 20.08.2016 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
101
Компрессия,есть форсунка работает... Чудес то не бывает же,может саляра с рампы не попадает в форсунку. Частенько слышал про забитые рампы
#9 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
![]() Сам знаю что чудес не бывает. Но этот случай заставляет сомневаться в этом ![]() |
#13 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,235
1435
А компрессию мерили после 12 часов отстаивания мотора? Если меньше минимум 10 часов она как правило всегда хорошая. Клапан подвис ?
#14 |
29698
Ну судя по тому что компрессия есть и хорошая,значит наполнение цилиндра воздухом тоже присутствует
![]() Всё ИМХО. |
#16 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 1,466
591
Насос форсунку не пробовали переставить с 6 цилиндра на другой цилиндр, прописать и проверить её работу ?
Последний раз редактировалось Zig39; 23.08.2016 в 09:32. |
#18 |
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
3316
Не факт. Если впускной клапан залип или "тряпка" во впускном тракте этого цилиндра, то компрессия сильно измениться не должна. Компрессия (точнее степень сжатия) это соотношение полного объёма к объёму камеры сгорания, а поскольку в цилиндре всё равно какая то смесь присутствует, то её и будет, то сжимать, то разжимать... Ниже 0,8атм давление в цилиндре не упадёт (будет подсасывать из выхлопа) вот и будет такая негорючая смесь. Это при условии, что впуск практически перекрыт. При частичном открытии компрессия значительно упадёт. Неплохо бы посмотреть работу клапанов и чистоту впуска. В природе есть приблуда для "подглядывания-заглядывания" в цилиндры.
Всё ИМХО. |
#19 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
В абсолютных цифрах компрессия 16 показал манометр. Равная во всех горшках. Понятно, мало. Но 4й и 5й работают ровно. 6й вообще не работает. В 6м меняли поршень и шатун. Тряпка конечно исключена ))) Видеоэндоспоп тоже засовывали. Визуально не обнаружили проблем. Я подозреваю тоже что в гбц проблема. Но в чем конкретно? И как это обнаружить... Добавлено через 5 минут 28 секунд Когда кулачки РВ не давят на клапана, то рокера по клапанам свободно можно подвигать. Были мысли что гидрики когда накачиваются то клапана не закрываются (переточили седла при ремонте). Что кулачки провернуло когда клапан впечатало ( выпускной вал трубчатый). Но, блин, надо мотор вынимать чтобы проверить... ![]() Или как то можно иначе проверить? |
Последний раз редактировалось Denis35; 23.08.2016 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение |
#20 |
29698
![]() А вот если не открываются впускные (или открываются недостаточно) то, воспламенения не будет. Или нарушена фаза, впрыск происходит не в момент максимального сжатия ( и соответственно температуры) ... хотя в этом случае опять вероятно падение компрессии... А поломка пружин клапанных возможна? |
Последний раз редактировалось Леонид; 23.08.2016 в 18:47. |
Поблагодарили: | SergPr (24.08.2016) |
