01.09.2016, 10:57 (09:57) | #21 |
Поблагодарил(а): 2,972
Благодарностей: 1,765
2015
Нашел цепь (ЦЕПЬ РАЗДАТКИ HV-082) продавец сказал есть есть в наличии и она идет на раздаточную коробку (NP235.) но чтобы было точней надо на коробке посмотреть бирку чтоб убедится эта коробка или нет, должна быть NP235 но лучше глянуть.Полез под машину к раздатке, под задним карданом на раздатке написано маде ин германия и все, других табличек и надписей не нашел на раздатке, где находится надпись о марке раздатка? или там без вариантов раздатка NP235?, вроде продавца смутило что механника, или там одинаковые раздатки? Вот он ляпнул мне глянь марку раздатку и загнал меня в ступор.
Добавлено через 5 минут 15 секунд Вон народ и корачивает цепь уже, а тут купить какую сомнения терзают. http://www.galloper.ru/forum/viewtop...tart=50&t=8701 |
Последний раз редактировалось traid; 01.09.2016 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение |
27.09.2016, 10:06 (09:06) | #22 |
2015
Сняли раздатку, в ней масло было грамм 300 черного причерного, сказали что цепь в полном порядке .Потом они разобрали раздатку сказали что все вроде в порядке.И стучит потому что нет масла.
Поставили назад залили масло, опять стало тоже самое но в меньших размерах, вперед при переключении стук почти пропал, но если резко делать то стучит, включаешь заднюю стук без изменений как стучало так и стучит. Потом они отключили от раздатка передний мост, потом задний я в машине, я в машине переключался и дергал сцеплением добиваясь стука.Послушав сказали что стук вероятней всего с раздатка, так как раздатка без масла поработала то там стерлось что то и есть зазор. Потому надо раздатку менять. Смотрел на свою разобранную раздатку там как бы ломатся нечему,где дефиринциал там зубцы как он крутил есть зазор неуверено сказал что может это стучит, крутил стучало действительно, вобще в раздатке должны быть какие небудь зазоры и люфты ? Вот что делать счас. |
27.09.2016, 21:55 (21:55) | #25 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Незнаю,спросил говорят наверное в норме, это слово наверное в норме напрягает.Засада если раздаток заменишь а это не он.
28.09.2016, 10:31 (09:31) | #26 |
2015
так собрали и мосты только отключали.Я спросил про сцепление и маховик, сказали нет не оно.В раздатке крутили вал он постукивил о другой . там как ладьи зубцы. но выработки не видно было.Может подъехать еще раз спросить про про маховик? Ну скажут нет не маховик, поменяю раздатку опять стук, а им что скажут ну значит маховик. им похеру не им платить.Но утвердительно сказали что не коробка.тут мастеров в городе не особо много, но эти специализируются по коробкам.
28.09.2016, 21:53 (20:53) | #27 |
2015
Вот видео с соседней темы
https://www.youtube.com/watch?v=8st8...tGzCqnbkqiFh3Q Отметил красными стрелками на что сказали мастера что Скорее всего стучит в раздатке, чето сомневаюсь. Туттоже вроде зазор Вот он крутит на видео рукой тож что то стучит с 5;14. Короче сослались что здесь выработка и потому здесь стучит. |
15.10.2016, 10:21 (09:21) | #28 |
2015
Добрый день
Приехал в ремонт сняли раздатку там масло было грам 300 черноногого, разобрали раздатку смотрели сказали что вот сдесь стучит,красными стрелками отметил. http://www.picshare.ru/uploads/160928/FLh4PB4mEc.jpg Потому счас зальем масло и все будет хорошо.Спросил про цепь, подергали валами сказали хорошая,ну хорошая и хорошая, собрали опять стук.Раздатку на замену так как стучит именно в этих пазах что на картинке красным цветом. Посмотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=8st8...tGzCqnbkqiFh3Q У меня зародились сомнения. Поехал к другим, сразу был приговорен двухмассовый маховик, после чего скинута коробка и произведена замена маховика а заодно и сцепления, ну сцепу полностью не поменять это грех помоем ому, ведь все равно уже все снято и зачем в будущем опять лезть если счас все снято. Но стук как то ложил на все это и продолжил стучать не взирая на замены деталей вложенного бабла и особенно нервов.Решено было разобрать опять раздатку, и раздатку располовинили и все сняли осталась висеть часть прикрепленная к коробке с оставшейся внутри http://www.picshare.ru/uploads/160928/FLh4PB4mEc.jpg При повороте рукой насос постукивал аргоном нанесли точку подпилили он стал мертво не стучит без люфта и стука.Опять пересмотрели цепь но провис вроде в норме гдето 2см, наложили зубъя на шестерню сидят ровно. Потом пошли почитали эту тему с мастерами. Когда мастер половинил коробку, и снимал часть коробки то отверткой тыкали в цепь, получалось что когда половина раздатки отодвинута сантиметров на пять и тыкаешь отверткой то цепь натянута как струна, а вот когда половина раздатки одета на свое место и остается щель около сантиметра или миллиметров 6 , в общем толщина отвертки чтоб отвертку только просунуть , то цепь начинает провисать, то есть когда дальше половина раздатки то натянута , а когда почти одета то провисает.Я сказал может когда захлопываются половинки то и мы уже не можем тыкать отверткой то она виснет конкретно.Сняли раздатку и начали осматривать внутренности корпуса, царапен нет, из чего сделан вывод что цепь не растянута рас не цепляет и не чертит по корпусу, если цепь растянута то она обязательно чирканет по корпусу раздатка ? У вас были царапины? Что им сказать ? вобщем жопа. Какбы я хочу хочу сказть меняем цепь, но не могу сказать так как они скажут вот поменяли как ты хотел а она стучит, но это тупик у меня что делать дальше и у них, с понедельника опять начнем, МОЖЕТ У КОГО МЫСЛИ КАКИЕ ЧТОБ ЛЕГЧЕ БЫЛО НАЙТИ ПРИЧИНУ. |
20.11.2016, 12:15 (11:15) | #30 |
2015
Собрали машину.
Первая мастирская которая считается лучшая по ремонту коробок сняла раздатку, долила масло стук стал меньше но остался, сказали что стучит как на кретинке выше и все, и что езди не парся. Поехал к другим, те сразу приговорили двух массовый маховик а заодно и вероятно сцепление. Скинули коробку поменяли маховик и сцепление и о боже стук как был так и остался.начали заверять что маховик все равно убит был, хотя он не беспокоил меня а сцепа была на гране. Ну да ладно а что стук же? Сняли и разобрали раздатку, и как писал выше решили что насос стучит, приварили точку оргоном насос мертво ставят стук на месте. Я предположил что может все таки цепь,с цепью интересно получается когда раздатка разобрана то она вроде провисает. потому с раздатки отодвинули крышку чтоб только засунуть железную линейку и линейкой надавили на цепь зазор 3 мм цепь в поряде. Тогда залили масло и как то что они смотрели в дырку на масло и решили что не работает масляный насос в раздатке так как масло не движется там, я запротестовал , сказал как оно может двигаться там и как можно определить работает или нет насос когда машина не едет, соответственно вал не крутится и не крутится насос. За это время было перепробовано много машин на стук, если играть сцеплением ну как бы трогаться а потом резко выжать и начать так дергать сцепой , что почти трогаешся а не трогаться,то у всех машин стучит в коробке, выходя во двор офиса все прятались чтоб я не стучал коробкой их машин. потому перепробовал штук восемь машин разных конструкций, но было изловлено три новых машины шкода полный привод пробег 80 тыс стучит при дерганье коробки, потом поло пробег 6 тысяч тоже самое , и пассат 16 тысяч тоже стучит потому играя сцепой любая стучит,также хундай пробег 26 тыс км, остальные симптомы как описывал foxpv это поломки. Но как они все работали у официалов и были у них там знакомые которые остались там то решено было пригласить и проконсультироватся у них.Решено с уверенностью менять насос раздатки, но его не где нет.Потому я рванул за раздаткой и проделав 400 км приволок им раздатку. Сервес был доволен что избавится от меня наконец , я высказывал сомнения по поводу того что насос крутится с валом, машина была поднята откручена пробка , заведена и мне показано что масло стоит не текет, я опять в протест ведь уровень большой масло и насос подает в диски мы не увидим.новая раздатка была установлена залито масло все с улыбками сказали езжай все в порядке, я попросил чтобы кто нибудь ехал со мной и мы поехали . мне интересно было смотреть на лицо ехавшего со мной, так как стук остался и не чем не изменился, а потом смотреть на лица всего сервиса. Сняли раздатку покрутили и решили что наврное моя лучше, я проделал опять туда сюда 800км чтоб сдать раздатку , ну а че не им же платить , но нервы нервы не восполнимы. Когда снимали коробку была в плачевном состоянии гофра на колене глушителя справа от коробки, и по ходу была заменена. Решили что что то в коробке, я поинтересовался а сколько еще опытов будем ставить? и что купить еще надо чтоб найти причину? Была снята и разобрана коробка, там вроде не чего не нашли и назад поставили, и тут перестала включатся вторая передача . Разобрали пол коробки радостные сообщили что нашли в чем дело и сказали едь, вторая передача в перед включалась а вот с третьей на вторую не включалась.Приехал назад говорю не включается, он говорит я проехал не включалась а вот другой проехал все нормальна, но если ты проехал не включалась то нахрена ты мне машину отдаешь? думал пролезет и я уеду а потом скажешь что сломалось после. Вобщем опять сняли коробку и разобрали полностью вторичный вал был не запрессован на 2-4 мм и синхроны не тормозили шестерни.Вал запрессовали поставили коробку нормальна все включается. Тут решили все заново пересмотреть, пришел администратор , начали дергать шрусы опять все нормальна , подвеску проверять,зажимать карданы дергать все . вобщем заново смотреть.и тут адменистратор говорит так вроде гайка на шрусе откручена и колесо рукой крутишь оно стук стук.Мастера в один голос заявили что шрус они дергали из нутри и он нормальный. Сняли колпачок и посмотрели на гайку, при вращении колеса рукой от того что гайка не дожата стук при вращении колеса дута сюда .Зажали гайку. Выехал стуки пропали, но туго включаются передачи, заехал обратно чето сделали вроде легче нормальна. Цепь проверять сдвинув на раздатке чуть крышку снимать ее не надо. а так больше в механике не чему ломаться.Дело в том что заменителей деталей много и то надо бдить чтоб не упороли. а вот мастеров мало Выехал печка плохо дует, ставлю на 28 право лево , на меня дует чуть теплый , а на пассажира почти холодный, если выключить печку подождать минуты три и включить то дует горячий воздух с двух зон. Потом холодней становятся обе зоны у меня тепле а у пассажира холодней, вобщем как стынет печь, патрубки от печки с мотора горячие на мотор приходят от печки возвращаются горячие.если держать обороты 3000 то начинает теплее дуть сбросишь опять холоднее дуть начинает,увеличишь обороты вентилятора то холодней начинает дуть, вобщем как будто печка не справляется с отдачей тепла и на больших оборотах вентилятора стынет. Что это радиатор печки забит? или сервопривод тепло холод не переключает, или там какой кран не полностью антифриз на печку открывает? Компом два раза проводили адаптацию заслонок,ошибок нет все нармально, что комп не видит? при переключении с LO на 16 тоесть на тепло, слышно как поворачиваются справа и слева заслонки, да и ком по заслонкам не чего не выдал Чето мне после более чем месяца ремонта очково давать кому в печку лезть, форум курил , но чето как то не очень такие симптомы как у меня. Помогите или дайте ссыль где посмотреть. Или в какю тему закинуть или где создать тему, |
Поблагодарили: | vovkas (20.11.2016) |
20.11.2016, 13:24 (13:24) | #31 |
3256
Ну прямо молодец,пять за настойчивость! Жалко,что все поразбирали, не могут наши мастера пока собрать обратно как над((.
По печке... Тоже на 2,5 очень слабо греет, сравниваю с 3,2 - небо и земля! Правда,подольше поездишь- разогревается кое как. На лобовое включаешь- потеплее,по другому- ноги мёрзнут.(( Вебаста долбаная запускается, но потом тухнет- толи нагревается и выключается,толи неисправность...Жду морозов,чтоб понять. Удачи, при твоей энергии не сомневаюсь в победе всех глюков! |
