21.08.2016, 01:42 (00:42) | #1 |
Поблагодарил(а): 2,972
Благодарностей: 1,765
2015
Стучит в МКПП при отпуске сцепления.
Извиняюсь если повтор но не нашел по поиску таких симптомов.GP2.5R5TDI 2008 год
На холодную вроде нормальна, а так сначала при переключении с первой на вторую при отпуске сцепления снизу был слышен стук, я и не парился постукивает и постукивает . Счас начало стучать при переключении на всех передачах.Когда надо переключится с передачи на передачу выжимаешь сцепление и при отпуске его слышен стук с низу, потому приходится плавно отпускать сцепление тянуть его чтоб не стучало, такое ощущение как будто что то крутанулось вперед а ты отпускаешь сцепление и оно догоняет в кручении и ляпает, и главное на горячую.Тур загнали на яму стали переключать передачи вперед назад и ловить стук, потом подловил когда стабильно стучит, выжимаю сцепление включаю заднюю, газ не даю, чтоб не трогатся, отпускаю сцепление чтоб тронутся как начинает трогаться раздается стук, в общем дергая сцепление на троганье слышны удары.Товарищ слушал стук в раене коробки, потом посадил его сам полез в яму, когда отпускается сцепление и машина вот вот тронится раздается стук в раене коробки, притом нехилый удар.Подловили что если дергать сцепление на трогание на зад то стучит все время при отпуске сцепления, а вот в перед нет стука, но если катанутся назад то может появится,и с низу и с салона такое чувство что отдает в левое колесо когда сидишь за рулем.В рукоятку не бъет ,вибраций на ручке и на педале сцепления нет,подушки под двигателем посмотрели вроде целые, левый шрус не может вроде делать такой удар в коробку или редуктор.Стал обзванивать сервисы , они стали расспрашивать что случилось , и кто что говорит, кто двух массовый маховик, кто коробка накрылись,кто сцепление с корзиной или выжимной, но большинство приезжай будем снимать коробку а там найдем. Что может быть к чему готовится?, с чего начинать? что смотреть что послушать? |
21.08.2016, 19:27 (18:27) | #3 |
2015
Скорее всего маховик развалился, готовь 30 тыр
21.08.2016, 19:37 (23:37) | #4 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Явные люфты уже отсекли? Отцепите кардан, сначала задний потом передний, пробуйте на блокировке ездить, таким образом протестируете трансмиссию по частям.
21.08.2016, 22:29 (22:29) | #5 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
В пассате был заклинил так трогался машину колотило как паралитика.Так как диагнастировать точней? что именно коробка или маховик или сцепление, ато наши мастера поменяют одно а причина осталась меняй другой.
22.08.2016, 00:22 (23:22) | #6 |
2015
На блокировке пробовал тоже самое как на блокировке так и без нее одинаково. Добавлено через 3 минуты 27 секунд Цитата:
После снятия коробки видно будет. Я вон тоже на сцепу думал, а маховик оказался (( На две своих массы развалился...А вот коробка - крайне маловероятно, крепкая...
Меня напрягает то что на горячую начинает все громче и громче стучать, если снимут то все явно холодное будет как узнают.Почему назад не трогаясь дергая сцеплением громкий стук а вперед нет.Слушади с ямы думаю поднять на подъемник послушать. |
Последний раз редактировалось traid; 22.08.2016 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение |
22.08.2016, 07:16 (11:16) | #7 |
Благодарностей: 873
273
traid, то и значит что явные, очевидные. Зачем нимать коробку если даже не локализовали что стук в ней? Скинь задний кардан, включи блокировку и пробуй повторить стук.
Если стук остался то думать что дальше, можно передний кардан снять и попробовать повторить вообще без карданов (ОТКЛЮЧИВ ABS), и заодно пробовать с задним, без переднего. Раздатка и кпп в моноблоке, с чего взяли что стук именно в КПП? |
Поблагодарили: | traid (22.08.2016) |
22.08.2016, 08:58 (08:58) | #8 |
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
54
у меня стука не было а бала вибрация и тоже на горячею,при выжитом сцеплении пропадала , при движении задним ходом сильнее ,скинул коробку ,кранты маховику. Коробка у нас не убиваемая, задний кардан отключи лишним не будет ,всю ровно снимать, а передний мне кажется не надо трогать, не те симптомы ,давно менял маховик? обычно он ходит около 5лет, кто как эксплуатирует и устанавливает.
22.08.2016, 09:47 (09:47) | #9 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
Последний раз редактировалось foxpv; 22.08.2016 в 09:53. |
22.08.2016, 11:20 (15:20) | #10 |
Благодарностей: 873
273
Поблагодарили: | traid (23.08.2016) |
22.08.2016, 22:42 (21:42) | #11 |
2015
, то и значит что явные, очевидные. Зачем снимать коробку если даже не локализовали что стук в ней? Скинь задний кардан, включи блокировку и пробуй повторить стук.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд А какие симптомы у цепи? |
Последний раз редактировалось traid; 22.08.2016 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение |
23.08.2016, 09:55 (09:55) | #12 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
Там он пишет что у него постоянный стук на 1-2 передаче, педаль сцепления держит а потом как бы проваливается.Остальное по ударам вроде похоже, тоже при натяге переключения нет удара, но у него при снятии с передачи на ходу происходит удар у меня тихо.А вот если резко переключатся то стучит при отпуске сцепления, а так похоже.
во вторых это я по началу думал что на 1 и 2, потом заметил что и на остальных. просто редко ездишь в натяг на 3 или 5. Цитата:
а допустим при движении по ровной дороге тебе не надо быстро переключаться и ты делаешь все тоже самое, но плавно и стука нет. еще стук проявляется при движении с горки, разгони машину на 1 до 3-3.5 тыщь и резко выжми сцепу, опять стук и опять два или три. я нашел длинную яму, мой товарищ ходил под машиной и трогал раздатку, а я трогался хоть в перед хоть назад, но с резким отпуском сцепы, а еще с более резким нажатием сразу после трогания и проявлялся стук непосредственно в раздатке. так же стук проявляется на не ровной дороге на 1 или 2, если ты например перед ямкой тормозишь двигателем (т.е. не выжимая сцепу) и сразу же после ямки подгазовываешь и опять тормозишь движком перед следующей ямкой. и еще как вариант, ты хочешь выпендриться, быстро трогаешься со светофора, быстро разгоняешься, быстро переключаешься на вторую и бросаешь сцепу - опять стук. |
23.08.2016, 10:33 (10:33) | #13 |
Благодарностей: 29
54
автор писал что еще и в левое переднее колесо отдаёт, если задний не при делах то снимать передний, попутно попробовав вообще без карданов, без вариантов.
23.08.2016, 11:43 (11:43) | #14 |
3256
23.08.2016, 12:16 (11:16) | #15 |
2015
во первых не он, а я.
представь что едешь в горку на 1 по жиже, песку, ну или снегу и тебе надо быстро переключиться на 2, т.е. ты быстро жмешь сцепу, рычаг на 2 и сцепу бросаешь, вот тут и происходит стук,
Чем больше обороты двигателя по тахометру то чем меньше стука. Цитата:
и скорее всего не один, а как бы кто-то быстро постучал два-три раза,
а допустим при движении по ровной дороге тебе не надо быстро переключаться и ты делаешь все тоже самое, но плавно и стука нет. Цитата:
так же стук проявляется на не ровной дороге на 1 или 2, если ты например перед ямкой тормозишь двигателем (т.е. не выжимая сцепу) и сразу же после ямки подгазовываешь и опять тормозишь движком перед следующей ямкой. Цитата:
23.08.2016, 18:39 (17:39) | #16 |
2015
Для начала послушал как стучит,вобщем происходит один удар а потом еще один или два удара,первый громкий удар а вторые затихающие, как что то там колотится,что то ударилось а потом амплитудно затихает ,как будто ударилось об стенку потеряло энергию еще раз слабее ударилось потеряло энергию а потом стукнулось и успокоилось .Вобщем несколько ударов з затуханием два три .
После троганья резко выжимаешь сцепление тоже стучит. Цитата:
Так же стук проявляется на не ровной дороге на 1 или 2, если ты например перед ямкой тормозишь двигателем (т.е. не выжимая сцепу) и сразу же после ямки подгазовываешь и опять тормозишь движком перед следующей ямкой.
26.08.2016, 21:50 (20:50) | #17 |
2015
Позвонил на экзист говорят нет цепи у них потому как нет по артикулу такой запчасти, другие тоже говорят не бъет, двое сказали что нет цепи, какой номер ее или артикул этой цепи в раздаточной коробке? чтоб ее глянуть.Какое масло раздаточную коробку надо? сальники может там тоже надо менять?
27.08.2016, 04:54 (08:54) | #18 |
Благодарностей: 873
273
Ищи поиском, все обсуждалось. Ремкомплекты в Америке есть, про масла тоде было. Жми кнопку поиски гуглопоиском, смелее...
Поблагодарили: | traid (29.08.2016) |
29.08.2016, 22:53 (21:53) | #19 |
2015
30.08.2016, 06:37 (10:37) | #20 |
Благодарностей: 873
273
Тут поищи
https://cobratransmission.com/index....x&cPath=3_2173 |
Поблагодарили: | traid (30.08.2016) |
