Старый 22.08.2017, 15:16 (15:16)   #21
boriis
Аватар для boriis
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
boriis Младенец
Доброго дня!
Всё сказанное выше - временная мера. Чистка или другие "танцы с бубном", к сожалению, не помогают. Лечится только заменой. Я поменял оба
Они отдельно от насоса продаются? Номерок можно?
boriis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2017, 15:24 (16:24)   #22
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 698
Благодарностей: 552
Narkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
пару раз было и для себя заметил, что это происходило когда заправлялся либо с заведенным двигателем либо зажигание включено.
наливал полный бак а она еле-еле часами ползла вверх. после этого заправляюсь при выключенном зажигании.
Как-то так
Заправляюсь то с заведенным двигателем, то с заглушенным - ни разу ничего подобного не случалось. С заведенным двигателем стрелка уровня топлива по мере заполнения бака плавно ползет в сторону заполнения
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2018, 21:38 (00:38)   #23
KasVS
Аватар для KasVS
KasVS Младенец
Та же ерунда, при почти пустом баке залил до полного, а стрелка не поднялась. Но меня смущает другое - она продолжает падать, "топлива осталось на 30 км., на 20 км., на 10 км" (напрягает). И вот я здесь
Что будет когда по данным системы топливо закончится?
Последний раз редактировалось KasVS; 31.08.2018 в 22:20.
KasVS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2018, 22:16 (23:16)   #24
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,706
у меня было так: остаток был на 30-40 км, заправил до полного, стрелка поднялась до 3/4 уровня, запас показал на 550 км. Машину оставил на ночь, утром выехал, уровень стал расти оч медленно, запас хода увеличивался,но до "стандартного" так и не дошел, проехал на баке 700 км, снова заправился до полного и все было в норме, стрелка стала на 1/1, запас 800, что был за баг не понятно..
Старый 05.09.2018, 06:14 (10:14)   #25
zavliv
Аватар для zavliv
zavliv Младенец
Эпидемия. И еще + 1 с такой проблемой. У меня бак 100 литров. Та же ерунда, сначала с ленцой стрелка поднималась а потом и вовсе перестала. А это напрягает. не знать количество топлива. А что означает левый-правый датчик?
zavliv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cabfedor (31.07.2025)
Старый 29.09.2018, 08:33 (13:33)   #26
второй
Аватар для второй
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 167
второй Первоклашкавторой Первоклашкавторой Первоклашка
такая же фигня и у меня. больше года уже. лечится резки торможением. что вперед, что назад-не важно.
второй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex281172 (19.03.2019)
Старый 20.04.2019, 21:17 (21:17)   #27
Beerkoff
Поблагодарил(а): 133
Благодарностей: 59
Beerkoff Детский сад
Бак 100 литров такая же ерунда! При почти пустом баке заправился до полного, а стрелка не шелохнулась и показывает 0 остаток километров 0. Скорей всего поеду к дилеру. Походу это их болячка.
Beerkoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2020, 08:31 (12:31)   #28
zavliv
Аватар для zavliv
zavliv Младенец
Пополняю список бедолаг, а как узнать левый или правый, ценник то оёёёй...
Старый 02.06.2020, 10:24 (10:24)   #29
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Левый
Старый 02.06.2020, 21:01 (01:01)   #30
Pavzim
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 27
Pavzim Детский сад
За 2 года было один раз следующее событие: постоянно заправляюсь на Газпромнефти, выкатываю бак и заправляюсь до полного, двигатель глушу, выхожу и говорю сколько и какого, месяца 2 назад не успел заглушить двигатель, а заправщик уже открыл крышку и открутил пробку. После заправки заметил, что стрелка поднялась на 2/3, но проехав км 5, она же постепенно поднялась на полный уровень. Специально ничего не делал, просто ехал в обычном ритме. Больше такого не было, всегда стараюсь глушить раньше, чем подойдёт заправщик
Pavzim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2023, 11:37 (16:37)   #31
второй
Аватар для второй
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 167
Короче докладываю: снимаете датчик, и хорошенько прочищаете его от загрязнений. Там вспучивается какая то шняга похожая на лак, и она мешает свободному ходу поплавку. когда снимите поймете где. полная работа своими силами заняла пол дня где-то. С тех пор как сделал-больше это не беспокоило.
Старый 15.07.2023, 16:07 (18:07)   #32
Благодарностей: 4,171
С "тех пор", это когда?
Старый 24.07.2023, 15:04 (15:04)   #33
bolt1
Аватар для bolt1
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 49
bolt1 Детский сад
чистил датчик на другой машине (не Туарег), на самом деле фигня полная, пришлось процедуру повторять через 9 лет, метод ненадежный
по датам:
начала выделываться стрелка в 2012, почистил оба датчика,
в 2014 менял основной насос (там он с датчиком идет в комплекте)
в 2021 стрелка еще не выделывалась, но появилась ошибка этому предшествовавшая
открывал только перекачивающий, его почистил опять и ошибка ушла
Последний раз редактировалось bolt1; 24.07.2023 в 15:30.
bolt1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2023, 11:26 (11:26)   #34
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
У меня сейчас наоборот меньше пол бака стрелка не падает. Не как не доберусь. Но сейчас есть в продаже отдельные платы на датчики. Можно отремонтировать.
Старый 28.04.2025, 11:46 (16:46)   #35
второй
Аватар для второй
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 167
по сей день))))
Старый 28.04.2025, 19:57 (20:57)   #36
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
по сей день))))
понятно, что по сей день, вопрос с тех пор, имеется ввиду, когда занимались ремонтом? Сколько времени прошло?
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
