Старый 14.09.2016, 09:35 (09:35)   #1
Joyous
Joyous Младенец
По умолчанию Упала стрелка уровня топлива
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вчера практически с нулевым запасом топлива (дизель) примчал на заправку, заправил на 20 литров с бонусной карты. Стрелка уровня топлива как была на нуле, так и осталась. Борт. комп. также показывает "0".
Подскажите, сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? (у меня такое впервые, авто 13 года) Что делать, есть ли народные средства решения данной проблемы?
Если поломка - буду благодарен совету хорошего неоф. сервис центра.
Спасибо.
Joyous вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 10:17 (11:17)   #2
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 213
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
диагностика и скорее всего замена топливного датчика в баке( может двух датчиков)
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Joyous (14.09.2016)
Старый 14.09.2016, 12:27 (13:27)   #3
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 1,008
Благодарностей: 880
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Спасибо.
ждите, медленно поднимется сама
или снимите клемму с акб
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Joyous (14.09.2016)
Старый 14.09.2016, 13:22 (13:22)   #4
Lighter
Благодарностей: 63
Lighter ПервоклашкаLighter Первоклашка
20 литров это даже не четверть всего объема, залейте полный а потом уже паникуйте.
Lighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artalex (02.06.2020), Joyous (14.09.2016)
Старый 14.09.2016, 16:59 (17:59)   #5
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
а запас хода при горящей лампочке (до заправки) сколько показывал, "0" вероятно ?
налейте литров 50 еще, должно вылечиться.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Joyous (15.09.2016)
Старый 15.09.2016, 09:10 (09:10)   #6
Joyous
Joyous Младенец
Вы были правы. Залил еще 50 литров. Сначала стрелка поднялась до двух четвертей, а потом в течение поездки постепенно добралась почти до "12-00".
Спасибо за помощь и советы, коллеги.
Старый 15.09.2016, 23:45 (00:45)   #7
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Заправляюсь только до полного. Не люблю это занятие, поэтому не люблю кружить вокруг азс на лампочке.
Старый 21.09.2016, 23:21 (00:21)   #8
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 117
tatarin Первоклашкаtatarin Первоклашка
Внесу свои пять копеек. NF 3.0 245 коней. У меня такая неисправность проявилась месяц назад. Заехал на АЗС с пустым баком. Соответственно стрелка на нуле и лампа горит. Заправил 100 литров, стрелка не шелохнулась и лампа не потухла. Откатал по одометру 800 км. и заехал заправиться. И, о чудо все заработало. Но радость была не долгой. Неделю назад, при тех же условиях все повторилось. В субботу еду менять датчик уровня топлива в правой половине. ОД сказал, что он основной.
tatarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2016, 10:16 (10:16)   #9
feredation
Аватар для feredation
feredation Младенец
Поделитесь номером датчика
feredation вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2016, 10:26 (11:26)   #10
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 117
Пока номер не скажу. В субботу поменяют и тогда сообщу.
Старый 22.09.2016, 10:53 (11:53)   #11
миха 69
Аватар для миха 69
Благодарностей: 213
7Р0 919 673 G- левый
7P0 919 673 H- правый
Только уточни, у меня бак 85. Дефект распространенный по датчикам.Ценник 7800 за штуку.
Старый 22.09.2016, 11:00 (12:00)   #12
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 117
миха 69, на "сотках" наверное датчики другие.
Старый 18.10.2016, 11:53 (11:53)   #13
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
тоже вафля приключилась с датчиком ((( бак сотка, покатаю посмотрю,может заработает!
что там может сломаться вопрос?((((
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2017, 22:18 (23:18)   #14
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 880
Завелся и не обратил внимание, а как выехал с дачи "Хьюстон у нас проблемы..."
Поездка с такой панелью держит в тонусе
Опять глючит
Тип файла: jpg IMG_0035.jpg (208.0 Кб, 187 просмотров)
Старый 20.08.2017, 22:46 (23:46)   #15
andronec
Благодарностей: 31
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
У меня такая же фигня длится уже 4 года! Первый раз, когда случилась эта шляпа, я даже поругался на заправке с оператором-кассиром! Заплатил за 90 литров (бак 100), начал выезжать с заправки, смотрю на датчик - а стрелка четверть показывает! Потом привык уже....Пару раз в месяц такое происходит. Бывает, возвращается очень медленно и долго! Бывает до двух дней поднимается до полного!
Сам не парюсь, и другим не советую, на скорость не влияет...
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2017, 09:54 (10:54)   #16
Благодарностей: 29,706
Понятно!...а чувство НЕ комфортности - всё равно присутствует!!!
Старый 21.08.2017, 12:42 (13:42)   #17
thebigone
Поблагодарил(а): 68
thebigone Младенец
А чистить сам датчик не пробовали? Есть такой головняк на других автомобилях ВАГ с похожими или вообще такими же датчиками, там решается чисткой контактов. Только нужно аккуратно подчищать и подгибать сам бегунок, он бывает неплотно прилегает.
thebigone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2017, 21:55 (22:55)   #18
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 880
чистил на других машинах - временная мера
здесь, мне кажется, если уж долез до него, то проще поменять
Старый 22.08.2017, 14:35 (15:35)   #19
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 296
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
пару раз было и для себя заметил, что это происходило когда заправлялся либо с заведенным двигателем либо зажигание включено.
наливал полный бак а она еле-еле часами ползла вверх. после этого заправляюсь при выключенном зажигании.
Как-то так
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2017, 14:46 (15:46)   #20
МоВik
Аватар для МоВik
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 168
МоВik ПервоклашкаМоВik Первоклашка
Доброго дня!
Всё сказанное выше - временная мера. Чистка или другие "танцы с бубном", к сожалению, не помогают. Лечится только заменой. Я поменял оба
МоВik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
