Старый 15.10.2017, 21:11 (23:11)   #21
Russian88
Russian88 Младенец
ShMN4161, спасибо, проверю!
Russian88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2018, 14:16 (13:16)   #22
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
И меня не обошла стороной эта история с блоком управления.
Был в январе в мурманске. Заехал на заправку , было холодно друг сидел в машине , глушить не стал , залил полный бак и туарег тут же заглох.
В итоге эвакуатор и ремонт за дорого у официалов. По причине того что времени было в обрез , заканчивался отпуск и попадал с билетами на паром и т.д ,заменили сам насос и блок. Ценник 86000 тыров.
Век живи , век учись. Могло быть и хуже поэтому не самое плохое стечение обстоятельств.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2018, 19:48 (19:48)   #23
Diman1977
Diman1977 Младенец
Может кому пригодиться.
Симптомы: ДВС заглох и не запускается. Зажглась пиктограмма "спиралька", стартер крутит как положенно.
Началось с того, что в обычный солнечный день, двигаясь из Казани в Сочи проезжая Волгоград заехал заправиться. Так как жена с детьми осталась в машине двигатель остался работать. В процессе заправки двигатель остановился и все. Далее машина отезжала от бензоколонки на руках. Все мои старания по запуску были напрасны. Пока я занимался рукоблудством, свояк (мы ехали двумя машинами) нашел гаражик в котором был приборчик для диагностики. Пришел человек, подсоединил проводок и начал вещать:
1) топливный насос низкоко давления в обрыве; 2) низкое давление топлива (думаю эта ошибка как следствие). К сожалению коды ошибок не помню, да и не до этого было.
Первое, что приходит в голову, сдох топливный насос. В пожтверждении этого диагноза отсутствие топлива в трубке подачи на топливном фильтре при включении зажигания. Ну и на слух, нет жужжания из под машины .
Долгие переговоры с домашним ОД привели меня в Волгоградский СЦ. Конечно на эвакуаторе.
Далее диагностика и вердикт: неисправен блок управления насосами. Ценник на него 12000 рублей. Замена 4.5 нч. Находиться он на правой половине бака. В наличии его не было. Срок поставки 7 дней. Как мне объяснили для его замены надо приспускать подрамник и бак.
Благодоря моему упорству и связям с домашним ОД, мне удалось поменять данный блок в этот же день и продолжить поездку на отдых. Для справки. Как только появилось решение по замене данного блока, механик снял правое заднее колесо и не снимая подрамника и бака поменял блок за 10 минут. Для этого он использовал свои шеловливые ручки, ключ на 10 и промежуток между баком и кузовом за колесом.
После замены блока двигатель запустился как новый.
Вот как то так. Всем удачи в эксплуатации.
У меня тоже самое случилось вчера при заливе до полного на работающем двигле! Прочитал, что надо менять блок управления топливного насоса и всё заработает. Только я боюсь не сгорит он опять при заводе из-за залитого под горловину топлива в баке?! Может стоит слить хотя бы 10 - 20 литров ? И можно ли это сделать, через заливную горловину бака??????!!
Последний раз редактировалось Diman1977; 15.03.2018 в 19:50. Причина: дополнение
Diman1977 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2018, 20:25 (20:25)   #24
Andre58
Поблагодарил(а): 1,089
Благодарностей: 28
Andre58 Младенец
Добрый день всем.
А может кто-либо растолковать какая связь между заправкой при работающем двигателе и выходом из строя блока управления насосами?
Andre58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2018, 03:24 (02:24)   #25
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Не допиленый софт ,программы не пишу но думаю по алгоритму топливо не должно прибывать на работающем движке. Сам блок вскрывал , там микросхем мама не горюй не просто релюшка. Думаю что слово «сгорел» тут не совсем правильно, виновато ПО скорее всего.
Andre58 (16.03.2018)
Старый 16.03.2018, 09:36 (09:36)   #26
Diman1977
Diman1977 Младенец
Значит надо разобраться как его прошить по новому или разблокировать!!!
Старый 16.03.2018, 09:50 (08:50)   #27
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Проще глушить на заправках
Старый 16.03.2018, 11:37 (10:37)   #28
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
И дешевле....��
Старый 19.03.2018, 12:36 (11:36)   #29
bisor
bisor Младенец
Скорее всего срабатывает защита. Блок насоса скорее всего живой, просто его нужно оживить. Я понимаю если бы сгорал насос или какой-то клапан от перепада температур, т.к топливо в баке теплое, т.к. постоянно рециркулирует. А ему сразу холодного льют и возможен (теоретически) выход из строя насоса.
По личному опыту, заправщики требуют глушить мотор перед заправкой, отказываются заправлять на работающем двигетеле.
bisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2018, 11:06 (10:06)   #30
Pavel VL
Pavel VL Младенец
Доброго времени суток. На туареге 2012г, 3,0 crca, появилась такая проблема: после длительной стоянки , при запуске слышен треск тнвд, первое время помогало многократное вкл/ выкл зажигания, после этих монипуляций шума небыло. Сейчас заметил , что насос невсегда срабатывает при открывании двери или вкл зажигания, но дажи если он срабатывает, то давление в шланге слабое. Если провести тест насоса "васей" то запускается без шума тнвд. Насос в баке поменяли. Что может быть ?
Последний раз редактировалось Pavel VL; 15.07.2018 в 11:57.
Pavel VL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2018, 01:22 (00:22)   #31
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
В ТНВД трещать не чему , треск скорее всего это цепь. Насос качает последующие разы и не всегда связано с открыванием двери. Скорее всего поддерживает нужное давление в системе. Хотя в ветке про треск кто то писал связь открывания дверей с треском.
Старый 19.07.2019, 10:10 (16:10)   #32
Лихан
Лихан Младенец
Здравствуйте. Помогите с проблемой. Поменял топливный насос, машина не заводится, ошибок никаких не показывает. Но и при открывании двери насос не работает. Когда прогоняли через комп на тести насос работает. Что может быть, блок управления насосом?
Лихан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2019, 18:04 (18:04)   #33
x123xx
Аватар для x123xx
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
x123xx Младенец
Такая же фигня! Подскажите, блок?
x123xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2019, 14:41 (13:41)   #34
Alex Nevsky
Alex Nevsky Младенец
Добрый день!
Добавлю свою проблему.
Туарег НФ 2013 г.в., 3.0 дизель.
После заправки до полного бака завестись уже не смог. Эвакуатор к ближайшему ОД, при диагностике ошибка "короткое замыкание в цепи топливного насоса". достали насос из бака, проверили - насос рабочий. Приговорили блок управления насосом. Экстренно на разборке был найден б/у. После установки блока управления двигатель завелся без ошибок. Потестили, покатались минут 10 - заглохли, выдало ту же ошибку "короткое замыкание в цепи топливного насоса". В чем проблема? Может ли данная проблема возникнуть из-за топлива? Да, пока ожидал эвакуатор, на АЗС заехал еще один Туарег, 2012 г.в., после заправки заглох с теми же симптомами. Владелец данного автомобиля эвакуировал своего коня в другой сервис, где также диагностировали ошибку "короткое замыкание в цепи топливного насоса"!
Alex Nevsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2022, 13:14 (12:14)   #35
Султан3754
Touareg 3.2 V6 Individual
Султан3754 Младенец
Добрый день ! Подскажите( если есть фото) Туарег 2004, 3.2 бензин BMV мотор- где находится блок управления бензонасосами? Кто то утверждает что под баком над карданом, кто-то под крышкой бензонасоса! В какую сторону копать чтобы не разбирать пол машины зазря!
Султан3754 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2022, 15:34 (14:34)   #36
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Нигде блок не находится ...
Старый 07.02.2022, 17:46 (16:46)   #37
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
onlyou Заблуждающийся
Есть блоки управления пару штук на нф. Если кому надо.
onlyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
