Старый 22.09.2016, 09:33 (09:33)   #1
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
tatarin Первоклашкаtatarin Первоклашка
По умолчанию Блок управления насосами, сдох.
Может кому пригодиться.
Симптомы: ДВС заглох и не запускается. Зажглась пиктограмма "спиралька", стартер крутит как положенно.
Началось с того, что в обычный солнечный день, двигаясь из Казани в Сочи проезжая Волгоград заехал заправиться. Так как жена с детьми осталась в машине двигатель остался работать. В процессе заправки двигатель остановился и все. Далее машина отезжала от бензоколонки на руках. Все мои старания по запуску были напрасны. Пока я занимался рукоблудством, свояк (мы ехали двумя машинами) нашел гаражик в котором был приборчик для диагностики. Пришел человек, подсоединил проводок и начал вещать:
1) топливный насос низкоко давления в обрыве; 2) низкое давление топлива (думаю эта ошибка как следствие). К сожалению коды ошибок не помню, да и не до этого было.
Первое, что приходит в голову, сдох топливный насос. В пожтверждении этого диагноза отсутствие топлива в трубке подачи на топливном фильтре при включении зажигания. Ну и на слух, нет жужжания из под машины .
Долгие переговоры с домашним ОД привели меня в Волгоградский СЦ. Конечно на эвакуаторе.
Далее диагностика и вердикт: неисправен блок управления насосами. Ценник на него 12000 рублей. Замена 4.5 нч. Находиться он на правой половине бака. В наличии его не было. Срок поставки 7 дней. Как мне объяснили для его замены надо приспускать подрамник и бак.
Благодоря моему упорству и связям с домашним ОД, мне удалось поменять данный блок в этот же день и продолжить поездку на отдых. Для справки. Как только появилось решение по замене данного блока, механик снял правое заднее колесо и не снимая подрамника и бака поменял блок за 10 минут. Для этого он использовал свои шеловливые ручки, ключ на 10 и промежуток между баком и кузовом за колесом.
После замены блока двигатель запустился как новый.
Вот как то так. Всем удачи в эксплуатации.
Последний раз редактировалось tatarin; 22.09.2016 в 09:35.
tatarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (15.03.2018)
Старый 22.09.2016, 11:03 (11:03)   #2
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Пробег какой был ? Перед заправкой топлива в баке сколько было ?Причина в чом была?
Последний раз редактировалось coc; 22.09.2016 в 11:06.
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2016, 11:30 (11:30)   #3
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
Пробег около 140000 км, в баке оставалось 30-40 литров. Мне не сказали из за чего он умер. Думаю и не знают они. Единственное что сказал мастер: "бывает".
Старый 22.09.2016, 14:13 (17:13)   #4
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Всем удачи в эксплуатации.
Она особенно понадобится тому, у кого для Вас сдернули этот блок.
coc
...Причина в чом была?
Устал работать.
Старый 22.09.2016, 15:02 (15:02)   #5
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
raspadski, все было по честному. Сняли блок с тестовой машины. я оплатил полностью весь ремонт. они скорее всего поменяли его по гарантии.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
С/У блока оплатил по двойному тарифу.
Последний раз редактировалось tatarin; 22.09.2016 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
raspadski (22.09.2016)
Старый 17.12.2016, 19:02 (19:02)   #6
Vitos11rus
Vitos11rus Младенец
Абсолютно такая же ситуация случилась и у меня позавчера, был мороз двигатель не глушил, в процессе заправки двигатель заглох. Поломка видимо такая же, проверил ВАГом, выдает низкое давление в топливной системе и короткое замыкание топливного насоса, при отсоединении топливного насоса ошибка повторяется, КАК ЭТО ВОЗМОЖНО, . Предохранитель целый релюшка работает, питание на насос не приходит. Будем заказывать блок управления.
Vitos11rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2016, 21:13 (21:13)   #7
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
..... отсюда вывод-нехер заправляться на незаглушенную. Вроде это нерекомендуется
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
polops (17.12.2016)
Старый 17.12.2016, 22:47 (22:47)   #8
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Я как бы знал, что заведеную нежелательно заправлять - может пены хватануть и заглохнуть... Но вот чтобы блок умер... может он в кому впадает от непоняток? Просто переподключить его не пробовали?
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2016, 10:21 (10:21)   #9
Vitos11rus
Vitos11rus Младенец
У меня переподключение не помогло, жду блок управления новый там и посмотрим.
Старый 29.12.2016, 14:49 (14:49)   #10
Vitos11rus
Vitos11rus Младенец
И вот пришёл новый блок управления, через EMEX встало 8007 рублей, неделя ожидания и вот, установил. УРА заработала машинка. Вывод: НИКОГДА НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ С РАБОЧИМ ДВИГАТЕЛЕМ
coc (29.12.2016)
Старый 29.12.2016, 14:52 (14:52)   #11
Vitos11rus
Vitos11rus Младенец
Если кому интересно он выглядит так.
Тип файла: jpg vw_touareg_7p_7p0906093a.jpg (201.7 Кб, 170 просмотров)
Старый 29.12.2016, 14:54 (14:54)   #12
Vitos11rus
Vitos11rus Младенец
И ещё.
Тип файла: jpg 11309870.JPG (91.2 Кб, 142 просмотров)
Старый 29.12.2016, 17:31 (17:31)   #13
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
А на ДВС CASA -такой блочек есть?
Старый 29.12.2016, 17:45 (17:45)   #14
Vitos11rus
Vitos11rus Младенец
Да, по моему он везде стоит. У меня CASA или СRCA, по разному пробивается. По сервисной просто CRC.
Старый 24.07.2017, 19:02 (19:02)   #15
zlobniyromik
zlobniyromik Младенец
Всем привет. А на бензине ни у кого такой ерунды не наблюдалось?
Периодически глохнет турик нф 3,6 на ходу и минут 5-10 его ничем не оживить.
Был у официалов, говорят возможно блок управления насосом... Смущает слово "возможно".
zlobniyromik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2017, 01:31 (03:31)   #16
Russian88
Russian88 Младенец
Приветствую Всех!
С недавнего времени стал обладателем Туарега NF 3,6 FSI (2011) и не успев нарадоваться хватанул ложку дегтя)
Загорелся чек, заехал к ОД (VW-Gross Тюмень), диагностика показала следующие ошибки:
P025A00: Подача управляющего сигнала на модуль подачи топлива электрическая неисправность/обрыв цепи
P044100: Система вентиляции топливного бака неверная пропускная способность.
Физически ошибки никак не проявлялись - пуск двигателя норм, динамика прежняя.
Ошибки скинули, езжу 1 день, пока тишина... К слову первый раз ошибки зафиксированы 30.09.17, а чек загорелся 07.10.17 (и данные ошибки тоже зафиксированы повторно)
ОД конечно же в спешном порядке предложил произвести замену блока управления топливного насоса (цена около 9000 + работа), акцентировав внимание на то как мне повезло, что он оказался у них в наличии.
В свою очередь решил не спешить и проконсультироваться со знающими людьми, то бишь с Вами, Господа!
Подскажите пожалуйста, на сколько критичны данные ошибки и главное чем они могут быть вызваны? Действительно ли все так серьезно и требуется замена блока?
Для доп.информации, были также зафиксированы ошибки:
С10DE00: Динамический ассистент начала движения недоступен.
U111300: Ограничение работы из-за получения неправильной величины.
U106600: Головное устройство нет связи.
Сказали, что блок управления стояночного тормоза тоже под замену
Пробег авто 115000, заправляю 95 и G95 (ГазпромНефть), заправку при заведенном движке на данном авто не практиковал (про предыдущего хозяина ничего не могу сказать).
Буду крайне признателен за разъяснения и/или дельный совет ! Спасибо!
Russian88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2017, 07:40 (07:40)   #17
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Russian88, приезжай ко мне, посмотрим что за ошибки и стоит ли паниковать...
Старый 10.10.2017, 19:19 (21:19)   #18
Russian88
Russian88 Младенец
Спасибо! Ответил в личку.
Старый 11.10.2017, 22:58 (00:58)   #19
ShMN4161
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
Пот этой ошибке надо первым делом проверить контакт предохранителя №13 - 25А в коробке под капотом слева.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 11.10.2017 в 23:00.
Старый 12.10.2017, 10:47 (10:47)   #20
Член Партии
Аватар для Член Партии
Поблагодарил(а): 963
Благодарностей: 2,152
Член Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курс
Верно, даже просто открывать бак на заведенной машине не рекомендуется.
На прошлой машине при этой процедуре загорался чек с ошибкой утечка в баке.
Член Партии вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ШпицберГен (12.10.2017)
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
