26.10.2016, 19:40 (18:40) | #21 |
Благодарностей: 43
43
Собственно все на фото…отдельно ДХО…ДХО+противотуманки…отдельно противотуменки.
Из тонкостей: — пришлось подрезать при установке бампера брызговики защищающие бибикалки, поперечную балку приваренную к лонжеронам по 25 мм с важдой стороны (торчащие концы не на что не влияющие), ну и много всего в бампере — подсоединился к основному переключателю коричневый — масса, черный с синей полосой + появляеться при вкл. зажигания и есть постоянно — подачу на ДХО пустил просто через выключатель от ЛАДЫ с индикатором включения (чтоб видеть когда ДХО горит), пятиконтактное реле ставить не стал оставил возможность включать-выключать принудительно Сейчас ищу как отключить ближний в американце, на дисплее нет этой функции Всем ДОБРА! |
Поблагодарили: |
13.11.2016, 11:47 (16:47) | #22 |
Всем привет, может кто знает, при включении дальнего можно сделать, чтоб все четыре линзы горели.
04.12.2016, 23:19 (23:19) | #23 |
Благодарностей: 53
53
slavutich, Красава))) Отлично получилось, вот теперь думаю закрепить их так же как у тебя, чую долго это стекловолокно не протянет))) Как тебе освещенность после установки? Я вот даже не знаю как теперь без них ездить, потому что только с туманками понял что фары вообще не светят. Так же убрал ограничители света (железные колпачки перед лампой) так как в шкоде эти туманки стоят намного ниже.
P.S. По поводу отключения света, нужно перекодировать блок, если есть VAS PC , то это точно не проблема. |
Последний раз редактировалось Ram77777; 04.12.2016 в 23:39. |
11.12.2016, 07:33 (06:33) | #25 |
Благодарностей: 43
43
Классно получилось!!! А главное смотрятся как родные. А что с гнездами под штатные ПТФ будите делать?
Добавлено через 4 минуты 8 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось slavutich; 11.12.2016 в 07:33. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2017, 17:54 (17:54) | #26 |
Благодарностей: 53
53
slavutich, я себе тоже как то прикупил фары с двумя линзами, и дальний подключил таким образом, что при включении у меня на би-линзе открывается шторка и соседняя линза с лампой Н7 тоже загорается, так что по трассе с туманками и дальним видимость очень хорошая))
19.01.2017, 18:17 (17:17) | #27 |
Благодарностей: 43
43
[QUOTE=Ram77777;2541310]slavutich, я себе тоже как то прикупил фары с двумя линзами, и дальний подключил таким образом, что при включении у меня на би-линзе открывается шторка и соседняя линза с лампой Н7 тоже загорается, так что по трассе с туманками и дальним видимость очень хорошая))[/QUOTE
У меня Н7 в обоих линзах и при дальнем тоже обе горят + противотуманки - песня! |
17.05.2017, 11:21 (10:21) | #29 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 36
36
Вопрос а омыватели фар не мешают этим фарам?
А каталожный номер этих противотуманок кто-нибудь знает? подскажите пожалуйста |
22.10.2018, 15:32 (15:32) | #30 |
Вобщем поставил себе тоже на выходных светят класс, внимание омыватели фар не мешают все четко встает, подцепил на габариты основных фар и поставил светодиодные лампы включаються от датчика как стемнеет
