07.10.2016, 20:41 (20:41) | #1 |
Благодарностей: 53
53
Отчет как я поставил туманки от Skoda Rapid
В очередной раз убедившись что со светом в туареге не сделать ничего, и лучше он светить не будет. Задался вопросом установки туманок. Начитавшись отзывов, о том что от штатных туманк нет практически никакого толка, решил повыбирать альтернативу. И выбор бал на нашего "собрата" Skoda Rapid. Форма туманок мне понравилась, нашел на разборке 2 штуки за 1500р (со всеми сломаными креплениями, их все равно спиливать, но нужно убедиться что регулировка целая, она пригодится), лампочки MTF Light Argentum +80% 1200р, и разъемы 2 штуки 300р. Так же понадобился ремкомплект для бамперов Novol 710 Plus 300р. Снимаете бампер, решетки подрезаете под туманки, их там не сложно выровнять, так же нужно отрезать с бампера пластиковые защелки на которые одевается решетка, подготавливаете стеклоткань кусками чтобы сделать перемычки между бампером и туманкой. И все это вклеиваете. Перед установкой, на машине нужно края усилителя бампера чутка болгаркой срезать, ничего страшного в этом нет! На мой взгляд получилось весьма удачно, надеюсь кому то пригодится, и кто то сделает так же. Итого цена вопроса 3300р, и пол дня делов.
Последний раз редактировалось Ram77777; 07.10.2016 в 20:56. |
07.10.2016, 20:51 (20:51) | #2 |
Благодарностей: 53
53
И еще, если кто нибудь знает как сделать штатное включение, скажите плиз. Знаю что надо будет купить переключатель с туманками, перекодировать блок(если есть подробная инфа как сделать буду благодарен), и от блока J519 нужно кинуть провода до туманки и до предохранителя вроде, если кто то знает более точно подскажите)))
08.10.2016, 10:40 (10:40) | #7 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
08.10.2016, 11:55 (11:55) | #8 |
Благодарностей: 53
53
BVP, там действительно немного, и толком не понятно((( уверен тут есть комрады кто знает точно, что и как делать
08.10.2016, 12:55 (12:55) | #9 |
6166
в электросхемах сам разберёшься? |
08.10.2016, 13:32 (12:32) | #10 |
Благодарностей: 266
341
Круто!
08.10.2016, 22:06 (22:06) | #14 |
6166
BVP, Да вроде чутка разбираюсь. Главное что бы паять ничего не нужно было, а то с этим у меня туго))))
- провод сечением 0,35 мм2 от переключателя (5й пин 10-контактного) до блока бортовой сети (4й пин 26-контактного черного). - провод сечением 1,5 мм2 от блока бортсети (3й пин 6-контактного черного разъема) по правой пассажирской стороне и на входе в 14-контактный разъем бампера раздваивается на 5й и 10й пины + два провода массы на 6й и 9й пины. - питание от блока предохранителей в торпедо слева SB19 на 15А по проводу сечением 1,5 мм2 на 5й пин 6-контактного черного разъема блока бортсети. паять автопроводку совсем нежелательно. пины обжимают или используют ремонтные комплекты. |
Последний раз редактировалось BVP; 08.10.2016 в 23:21. |
24.10.2016, 19:14 (18:14) | #15 |
Благодарностей: 43
43
Ну вот пришли и мне противотуманки от шкоды рапид и !!! оказались внутри с ДХО - проверил - работает да и отменно! Купил выключатель от жигулей самый простой с индикатором вкл. и пяти контактное реле. теперь переключатель не придеться переделывать чтоб противотуманки использовать как ДХО пусть все работает по стоковой схеме, а ДХО подключу так что при включении противотуманок отключались через реле. Завтра начну внедрять...
25.10.2016, 00:23 (00:23) | #16 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,710
2235
25.10.2016, 15:41 (15:41) | #18 |
Благодарностей: 33
58
Очень круто получилось!
25.10.2016, 19:54 (18:54) | #19 |
Благодарностей: 43
43
Ну вот... сегодня только успел врезать в бампер.
Завтра подключать буду.... |
