28.09.2018, 13:55 (17:55) | #21 |
12
Паз идет сразу после резьбы на крышке корпуса. Он прям отличается и по размеру прям под кольцо. Если кольцо уплотнительное неправильно поставить масло может выдавить. Фото не от 3,6 но принцип тот же.
28.09.2018, 14:30 (13:30) | #22 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
Приветствую! У меня последнее время после смены масла эта колба фильтра подтекать стала из под резинки, тянуть надо до одури, того и гляди лопнет, она кажется пластиковая. Хотя резинку каждый раз новую ставлю от нового фильтра. Может две попробовать поставить?
Последний раз редактировалось фермер; 28.09.2018 в 14:33. |
Поблагодарили: | mars13 (28.09.2018) |
28.09.2018, 14:36 (14:36) | #23 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
проблема разрешилась заменой колбы фильтра на новую
Поблагодарили: | sergey7171 (22.05.2020) |
28.09.2018, 15:18 (14:18) | #24 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
109
у меня выпуск май 12, уже с новым фильтром 03H115562.
...в какой все-таки паз упл кольцо надевать? Может есть в ЕТКА или еще где инструкция? |
28.09.2018, 17:08 (17:08) | #26 |
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
314
За 2 года "неправильной" установки не выдавило, буду надеяться и контроллировать, что и в этот раз не случится. |
28.09.2018, 17:41 (20:41) | #27 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Сентябрь 2012 тоже 03H115562
28.09.2018, 17:50 (21:50) | #28 |
12
Если не ошибаюсь то разница в конструкции фильтров для 3,6 FSI должна быть до 05.2011 и после.
01.10.2018, 21:34 (21:34) | #29 |
Благодарностей: 289
314
Никто не вкурсе, сколько масла сольется если только фильтр открутить?
Он высоко стоит относительно поддона, вроде только то что в нем, но может кто уже проделывал это и знает. |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 01.10.2018 в 22:01. |
07.10.2018, 14:29 (14:29) | #30 |
13
Производство февраль 2011 - оригинальный фильтр с номером 021 115 562А. Заказал как-то оригинал, в коробке оказался китайский "ноунейм". Заказываю обычно "MANN-FILTER HU 932/6 N.
08.10.2018, 08:28 (12:28) | #31 |
12
Поблагодарили: | dmitriytk (08.10.2018) |
18.10.2018, 23:10 (23:10) | #33 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
82
Помогите найти механический щуп для проверки уровня масла через трубку !
Информационный блок |
Последний раз редактировалось Landers; 18.10.2018 в 23:14. |
03.03.2019, 20:47 (20:47) | #34 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
91
Информация в теме несомненно полезная. Но вот странно, что нет ни слова про моторное масло. Так какое в 3,6 заливаем 502/505 или 504/507??? И в каком количестве?
03.03.2019, 20:51 (20:51) | #35 |
Благодарностей: 78
103
объем 6,9 л. |
04.03.2019, 06:04 (09:04) | #36 |
Благодарностей: 799
924
допуск 504/507
объем 6,9 л. |
04.03.2019, 07:10 (06:10) | #37 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
ИМХО не принципиально 504 или 507 при нормальном бензине и замене раз в 10т.км. 7 литров хватит и немного еще останется.
По допуску VAG что-то поменял? Начали с 504, потом, ссылаясь на низкое качество топлива заявили 502, что и опять 504? |
04.03.2019, 12:03 (12:03) | #38 |
Благодарностей: 91
91
По руководству (2013): VW 502 00, ACEA A3/B4, API SN/SM. Его и собираюсь заливать. Просто официалы (при предыдущем владельце) 504/507 Castrol Edge Long Life заливали каждые 15т.км.
Добавлено через 13 минут 42 секунды А кто какой фирмы масло предпочитает? Оригинал или аналоги? Вязкость? |
Последний раз редактировалось D.V.S.; 04.03.2019 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение |
04.03.2019, 14:52 (14:52) | #39 |
Благодарностей: 289
314
Думал как-то на Шелл уйти, но не стал так как все устраивает. Вот тут эта тема. https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=53957 |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 04.03.2019 в 14:57. |
04.03.2019, 18:14 (18:14) | #40 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Сам я на Castrol Edge LL 5w-30 (504/507) . С новья дилер лил, теперь сам, меняю раз в 7-8 т.км.
Поблагодарили: | Rom77 (15.06.2020) |
