19.10.2016, 23:52 (23:52) | #1 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Отчёт о замене масла и масляного фильтра в бензиновом 3.6 FSI
После решения провести четвёртое ТО самостоятельно на своём 3.6 FSI как обычно не нашёл никакой информации,а именно как заменить масляный фильтр и где он вообще находится.На форуме давали совет снимать декоративную крышку двигателя просто дёрнув посильнее вверх для доступа к фильтру,хорошо что не стал-сломал бы точно,она на болтах в бензиновом Туре.Решил разбираться по ходу дела.Итак: после снятия защиты обнаруживаем фильтр рядышком с сливной пробкой.Откручиваем пробку и сливаем масло в подходящую тару.В то время пока сливается масло,обычно советуют открутить масляный фильтр для замены,но это видимо для дизеля,там фильтр в другом месте.Здесь же нет возможности до него добраться не перемазавшись сливаемым маслом.Подождав 15 минут пока масло не стало еле капать,откручиваю теперь уже пробку (кстати алюминиевая,аккуратно!,по ощущениям после последнего ТО она была затянута от руки) в самом корпусе масляного фильтра шестигранником на 6.После слива остатков масла из колбы фильтра откручиваем последний головкой на 36.После замены фильтра и прокладки корпуса(идёт в комплекте с фильтром) закручиваем всё на место,так же и сливную пробку.Всё:заливаем масло,у меня влезло ровно 6,7 литра до верхней отметки по компу.После пуска двигателя загорелась надпись "Низкое давление масла-остановите двигатель"на 10 секунд и погасла.Поменять воздушный и салонный фильтра тоже не составило проблем,на форуме есть отчёты.На всё ушло 1.5 часа не спеша.
20.10.2016, 00:02 (00:02) | #2 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
Приветствую! У меня последнее время после смены масла эта колба фильтра подтекать стала из под резинки, тянуть надо до одури, того и гляди лопнет, она кажется пластиковая. Хотя резинку каждый раз новую ставлю от нового фильтра. Может две попробовать поставить?
20.10.2016, 10:49 (10:49) | #3 |
Благодарностей: 124
124
20.10.2016, 17:03 (20:03) | #5 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...Хотя резинку каждый раз новую ставлю от нового фильтра. Может две попробовать поставить?
Поблагодарили: | mars13 (20.10.2016) |
20.10.2016, 18:41 (18:41) | #6 |
Благодарностей: 78
103
На крышке момент указан 25Нм, что совсем немного. Надо снимать и осматривать внимательно детали на предмет повреждений и загрязнений. Ещё фильтрующий элемент при установке должен защелкнуться в крышке. Может используете поддельные фильтрующие элементы у которых высота не в допуске... Надо найти причину течи, а не 2 резинки вставлять.
17.12.2016, 14:38 (14:38) | #7 |
7
Если я не ошибаюсь,там на пластиковой крышке есть выемка, примерно в том месте где уплотнительная резинка, как я понимаю, для того чтобы, если масла слишком много, лишнее вытеснило его через эту выемку. Могу ошибаться, конечно.. Я когда сам масло поменял, поехал проехался на больших оборотах, подтек тоже был, протер, далее все сухо. Перетягивать крышку не стоит.
19.08.2018, 09:37 (09:37) | #8 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
97
Друзья, никто не вкурсе, есть отдельный артикул для пробки слива масла с масляного фильтра (стальная под шестигранник, в пластик вкручена)? Есть артикул всей крышки в сборе за 4 рубля (06E115433), а нужна только пробка. Бензин 3,6 249 2012.
19.08.2018, 13:46 (13:46) | #9 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,144
5769
NStorm, есть артикул данной пробки отдельно. Скиньте вин номер машины найду артикул пробки.
Поблагодарили: | NStorm (19.08.2018) |
06.09.2018, 20:00 (23:00) | #11 |
Благодарностей: 799
924
Тоже чтоль рискнуть...
А куда потом б/у масло деть? Что просто в бак мусорный не правильно будет. |
06.09.2018, 20:18 (20:18) | #12 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
97
А куда потом б/у масло деть? Что просто в бак мусорный не правильно будет. А вообще вопрос странный. Слил в пятишку, закрыл, а дальше хоть в контейнер мусорный хоть в дело. |
07.09.2018, 16:39 (19:39) | #13 |
Благодарностей: 799
924
Можно пропитать обвязочные брусы у дачи/сарая/любого деревянного строения. Увеличит срок службы, защитит от паразитов. Если самому не нужно, наверняка есть знакомый который сам приедет и с радостью ее заберет :)
07.09.2018, 17:02 (16:02) | #14 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
Отработка канцерогенна. Для дерева лучше специальные антисептики использовать. Через мусорный контейнер попадет на свалку бытовых отходов и далее в почву, воду... Зачем это делать?
Тем более и строений из дерева у меня нет. Решил я вопрос, еду к ОД в воскресенье! |
Поблагодарили: | raspadski (07.09.2018) |
27.09.2018, 20:42 (20:42) | #15 |
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
314
Вчера поменял 2-й сам масло и посетила меня мысль, а правильно ли я одеваю уплотнительное кольцо идущее с фильтром.
Одеваю в паз к самой "юбке" (поз.1 красн, крышка на фото не совсем наша, но смысл тот же), так было надето год назад когда первый раз открутил, т.е. - так у ОД одели на предыдущем ТО. Никаких течей не было. Но кажется мне что другие пазы (поз.2 син) для чего то сделаны и на фото аналогичных крышек в них вроде и стоят резинки. Знатоки, поделитесь правильной информацией- в какой паз нужно одевать упл резинку. |
28.09.2018, 05:29 (09:29) | #16 |
12
На сколько я помню резинка одевается или во второй или в третий паз, он прям отличается немного от остальных. Но точно не к самой юбке!
Возможно еще сами корпуса разные на разных годах выпуска, т.к. фильтра масленные совершенно разные. На 11 и 12 годах одинаковые а уже с 13 модельного года фильтр другой, поэтому возможно и корпус отличается. У меня 13 модельный год. |
Последний раз редактировалось alexbars; 28.09.2018 в 05:35. |
Поблагодарили: | FED72 (28.09.2018) |
28.09.2018, 07:59 (07:59) | #17 |
Благодарностей: 289
314
У меня тоже уже 13й модельный- корпус/фильтр новый как с 11го и сейчас, значит ОД накосячил, а я повторил.
Теперь нужно дойти истины, в какой паз правильно, чтобы в следующий раз все по феншую сделать. |
28.09.2018, 08:40 (07:40) | #18 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
109
Поблагодарили: | eliondel (06.03.2019) |
28.09.2018, 10:16 (14:16) | #19 |
12
Сейчас посмотрел по каталогу 021 115 562А это фильтр для 10-11года, 03H115562 это с 12 года, хотя диллер мне говорил что с 13 модельного года разные пошли. И корпуса тоже разные у них. Вообщем лучше по вину фильтр подбирать чтоб не ошибиться.
Получается на первые моторы CMTA ставили такие же фильтра как и на CGRA которые 280сил, но потом по какой то причине сменили теплообменник и корпус фильтра, соответственно и сам фильтр. |
Последний раз редактировалось alexbars; 28.09.2018 в 10:41. |
28.09.2018, 12:28 (12:28) | #20 |
Благодарностей: 289
314
у меня выпуск май 12, уже с новым фильтром 03H115562.
...в какой все-таки паз упл кольцо надевать? Может есть в ЕТКА или еще где инструкция? |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 28.09.2018 в 12:47. |
