Старый 22.11.2018, 11:36 (10:36)   #21
Dron128
Dron128 Младенец
sashok765, Проходит 2-3 минуты, раздаются какие-то щелчки в районе левого переднего колеса, Вебаста тухнет, Скорей всего не работает помпа вебасты, ошибка перегрев?
Dron128 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2018, 11:41 (15:41)   #22
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
MacAlbert, ржу теперь я как мерин, ибо это сдохла помпа прокачивающая жидкость по контуру ОЖ. Об этом все знают.
Старый 22.11.2018, 14:16 (14:16)   #23
MacAlbert
Аватар для MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
А от чего тогда в ручную всё работает? Может помпа сама починилась? Скорее электроника сбоит- с брелка webasto прогрелась- вот плата плата и ожила.))) Но это моё предположение. Точный диагноз- может быть только после диагностики.
Добавлено через 2 часа 26 минут 53 секунды
Мнения разделились, коллеги предлагают другие варианты. Моё мнение- для лучшего понимания ситуации- вам надо как вычитать ошибку и от неё идти дальше. А также предполагаю, что у вас плавающая неисправность ЭБУ вебасты. Если я прав- в течении этого сезона Ваша проблема участится, начнутся варианты когда вебаста будет запускаться с N попытки. В финале произойдет блокировка агрегата с выдачей кода ошибки (скорее всего 01414 или 01413). Это типичная история развития данной боляки, которую я уже слышал сотни раз.
Последний раз редактировалось MacAlbert; 22.11.2018 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
MacAlbert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2018, 14:21 (14:21)   #24
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Наглядный пример того, что человек "узко" специализирован. Знает решение одной проблемы и
одного блока эбу, шаг влево шаг вправо, поплыл...
Кстати если посмотреть, Альберт появляется только к холодному сезону. Все остальное время его не слышно.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Не морочьте людям голову. Если хотите помогать, не отвечайте на вопросы, в которых вы не компетентны.
sashok765
у вас просто не работает помпа. ценник 5-6р, заменить можно самому.
Последний раз редактировалось Freeze16; 22.11.2018 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2018, 14:42 (13:42)   #25
Dron128
Dron128 Младенец
у меня все ок, спасибо)
Старый 22.11.2018, 14:44 (14:44)   #26
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Потому что помпа двигателя прокачивает антифриз при нерабочей помпе котла.
Старый 22.11.2018, 14:45 (13:45)   #27
ISherban
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
ISherban Младенец
Такая ситуация. Грешил на помпу вебасты, поменял. Перед установкой проверил, воду качает хорошо. Машина прогрета до 90, глушу слышу включается помпа, я так понимаю отвод тепла от блока.Включаю рест, помпа отключается, а должно наоборот. Утром завожу,включается вебасто,через минуту вырубается. Видимо по перегреву. Начинаю ехать опять врубается, видимо основная помпа прокачивает на оборотах и вебаста работает.Стою на светофоре, машина горячая а дует прохладой, газану пару раз, дует горячим.Все признаки, что туфтит доп помпа.
Подключали шнурок, ошибок нет ни по вебасте, ни по климату. Есть у кого какие мысли?
Может было что то похожее?
ISherban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2018, 14:48 (14:48)   #28
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ISherban, помпа котла не тестится ВАГ-комом.
А при выключении двигателя, жужжит нагнетатель, не помпа.
Старый 22.11.2018, 14:54 (13:54)   #29
ISherban
Благодарностей: 28
ISherban Младенец
Нет. При выключении горячего двигателя жужжит именно помпа.
Но дело не в этом. Все рабочее но не работает. Я вот думаю может блок климата навернулся?
Помпа же управляется климатом?
Старый 22.11.2018, 15:48 (15:48)   #30
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ISherban, Блок климата не знаю, а дефект ЭБУ Вебасты очень распространённый случай. Но я не понял симптомы.
Старый 22.11.2018, 18:57 (18:57)   #31
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Тестится. Тест исполнительных механизмов.
Добавлено через 22 минуты 5 секунд
это нормально, после выключения помпа еще какое-то время работает.
Одна минута это мало. До розжига не доходит даже.
А при этом сама функция rest работает? печка теплом снабжает, или холодный становится?
это похоже на подклинивающую помпу. Сердечник помпы из магнита, собирает на себя любую стружку. Был случай, когда помпа была полностью забита стружкой. Иногда вращалась иногда нет.
Еще возможно проблема с массой. Просадки напряжения дают такие глюки, как остановка котла на запуске, и глючащий климат.
Последний раз редактировалось Freeze16; 22.11.2018 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.11.2018, 20:00 (20:00)   #32
sashok765
Аватар для sashok765
sashok765 Младенец
Всем кто откликнулся - большое спасибо. В ближайшее время посмотрю помпу.
Dron128, ошибки по перегреву нет.
sashok765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2018, 20:12 (19:12)   #33
Dron128
Dron128 Младенец
sashok765, думаю, что нет циркуляции ож, поэтому и щелчки,
Старый 22.11.2018, 20:39 (20:39)   #34
sashok765
sashok765 Младенец
Помпа на схеме под номером 15?
7L0965561D ?
Тип файла: jpg помпа.jpg (62.9 Кб, 24 просмотров)
Старый 22.11.2018, 20:48 (20:48)   #35
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
У меня при мертвой помпе тоже небыло ошибок.
7L0965561D ?
На моём CASA она расположена несколько иначе, а точнее вертикально.
Самое интересное, что она могла неожиданно заработать. Бахнешь по ней, закрутилась.
Я проверил её так: запустил котёл на холодную (не заводя двигатель), и пощупал трубки под локером за колесом, которые идут к котлу, а они холодные. При этом по Васе температура котла росла аж выше 100°С
Последний раз редактировалось Powar; 22.11.2018 в 20:56.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2018, 20:49 (19:49)   #36
Dron128
Dron128 Младенец
sashok765, да )
Старый 22.11.2018, 21:10 (21:10)   #37
sashok765
sashok765 Младенец
Dron128, спасибо.
Powar, сижу читаю, есть отличия в помпах.
Вот теперь думаю что брать:
Оригинал новый не вариант.
Оригинал Б/У, не известно на сколько хватит
Pierburg тоже сейчас денег стоит
Есть такое чудо техники STARKE 113310, цена супер 3300 р. никто не сталкивался? Можно крышку переставить?
А на алиэкспресс так вообще 2500)))
Старый 22.11.2018, 21:15 (21:15)   #38
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Dron128, спасибо.
Моё решение этой проблемы.
Заранее покупать не стОит, я нарыл минимум три разных варианта помп, установленных заводом. И все три разные по выходам. Если дело в ней, лучше глянуть сначала, какая стоит.
Последний раз редактировалось Powar; 22.11.2018 в 21:18.
Старый 22.11.2018, 21:54 (21:54)   #39
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
STARKE 113310
развал трубок не тот. У нас обе в одну сторону. Крышка не всегда подходит. Вернее у меня на практике подошло раза 2 из десятка замененных помп.
Вообще, если руки из плеч, можно и газелевскую за 1300р воткнуть. Был такой клиент, поставил от газели, вроде не жаловался больше. У тура под крылом не так много места, а вот на пассаты/тигуаны через раз бош газелевский ставлю.
Старый 22.11.2018, 22:12 (21:12)   #40
Dron128
Dron128 Младенец
Freeze16, я ставил от т 4 и ок
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
