Старый 05.11.2016, 12:07 (12:07)   #1
jnmnj
Аватар для jnmnj
Благодарностей: 77
jnmnj Детский сад
По умолчанию Вебасто. ПОМОГИТЕ!!!!!!
Братья помогите где копать.
01414-вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания (v6)
010-разорвана цепь или замыкание на плюс
Кто знает где смотреть куда лезть и в чем проблема. ПОМОГИТЕ,
jnmnj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2016, 12:20 (14:20)   #2
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
вероятно на пропайку мозгов вебасто, но я не гуру могу ошибаться
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2016, 12:24 (12:24)   #3
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
99% что надо паять.
Старый 05.11.2016, 21:39 (21:39)   #4
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Разбери посмотри промой и отвези плату проверить непомню где то в москве паял прошлый год. машина какого года.
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2016, 23:08 (23:08)   #5
Viktim
Viktim Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=65568&page=13
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=65568&page=18
снимай плату управления и вези в мастерскую по ремонту эллектронники, мастерская должна быть солидной, а не у гоги на коленках. Подойди к мастеру по пайке плат (обязательно). Под эллектронным микроскопом он надет тебе трещины на пайке под лаком, основные места покажи сам (читай выше). Я платил год назад 600 рублей. Если мастер не увидит что пайка лопнута в местах которые покажешь, все равно проси пропаять, я так 2 раза плату снимал.
Viktim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2016, 06:32 (08:32)   #6
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
jnmnj, Камрад как вылечил??? Снимал плату??? Что то моя вебасто ту же ошибку выкинула цука
Viktim, А у Вас такая же ошибка была???
Старый 24.12.2016, 07:33 (06:33)   #7
ISherban
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
ISherban Младенец
Была такая же ошибка.
Маленький совет, перед тем как снимать плату,
подайте на фишку вентилятора 12в, (я от шуруповерта 12 вольт)
и убедитесь, что вентилятор крутит.
Если вентилятор крутит, то видимо плату управления на ремонт(пропайку)
Я обращался в мастерскую по ремонту сотовых ( микроскоп, правильный паяльник...)
200 руб. делов.
ISherban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sana79 (24.12.2016)
Старый 26.12.2016, 18:34 (20:34)   #8
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Друзья привет! плату сняли пропаяли, поместили на место а толку нет, ошибки все скинули, активировали вебасту, гудит.... но не греет , может что то ещё надо провернуть??? подскажите.
Старый 26.12.2016, 18:54 (18:54)   #9
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
неможет так должна ошибка быть
Старый 26.12.2016, 19:28 (21:28)   #10
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
artem33, Привет, поверь может, сам в шоке завтра планирую к ребятам на сервис вебасто заехать.
Старый 08.11.2018, 09:44 (09:44)   #11
jnmnj
Аватар для jnmnj
Благодарностей: 77
jnmnj Детский сад
Привет.Короче не парился я с вебасто почти 2года,зимой конечно прохладно было когда едешь,но на днях что то было грустно и решил я себя чем то занять.Дай думаю посмотрю вебасто.снял подкрылок,колесо не стал снимать,поднял подвеску на полную,открутил крыло,и стал думать. думал,думал, и починил.
Старый 08.11.2018, 09:50 (09:50)   #12
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
Проводку починил?
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2018, 11:32 (15:32)   #13
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Вебасто поставил
Старый 10.11.2018, 21:00 (21:00)   #14
jnmnj
Аватар для jnmnj
Благодарностей: 77
jnmnj Детский сад
Нет,все проще.Снял плату,протер ее спиртом,потом проверил провода,там есть такой маленький штекер их там два,вот один как раз на вентилятор.И очень тугая посадка у него. Когда собрал все то программой запустил,заработала и сразу отключилась,стал рукой прижимать провода,работает,как отпускаю нет. А посадка тугая.Ну я и надавил посильнее,и опа.Магия.Работает.
Старый 10.11.2018, 21:26 (21:26)   #15
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Я правильно понял, что ответ в теме два года шёл?
Старый 12.11.2018, 23:06 (23:06)   #16
jnmnj
Аватар для jnmnj
Благодарностей: 77
jnmnj Детский сад
Два года ее не трогал.
Старый 21.11.2018, 19:13 (19:13)   #17
MacAlbert
Аватар для MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
По умолчанию Ошибки 01414 и 01413 решение
Приветствую. Все ваши проблемы связаны с растрескиванием пайки. Плата стареет и разваливается. Что приводит вот к таким последствиям.
Таких резисторов на плате 4. На верхней части 3 пропаять обязательно- под ними всегда бяка. С другой стороны- пропаять для профилактики.
В результате получается
На фото 3 главных засранца- мощных резистора "бочка". 01414 растёт от туда. Если правильно подобрать температуру паяльника и паяльный флюс. Получается мощная опоясывающая ножка. Которая держит резистор куда крепче чем заводская пайка.
Остальные места для пропайки можно найти на карте пайки в посте по ссылке. http://www.touareg-club.net/forum/sh...46#post2877946
Специально для начинающих отметил на плате- только самые ответственные места. Эту работу можно выполнить обычным паяльником на 40 ватт, припоем пос 60 или пос 40 и канифолью. Примерно по этой схеме работают автоэлектрики нашей страны.
Удачи. Благодарим, спрашиваем, консультируемся. Чем могу помогу.
MacAlbert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timm (21.11.2018)
Старый 21.11.2018, 19:27 (19:27)   #18
MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
Хотелось бы добавить. Что для полной уверенности в неисправности именно мозгов, а не самого вентилятора или нагнетателя. Полезно проверить эти устройства подачей напряжения на питающие клеммы (можно прямо от аккумулятора). Внутри этих нехитрых устройств- обычный щеточный электродвижок. Если крутится- значит дело в мозгах. Не крутится- нужно менять узел.
Также, мне сегодня заказчик задавал вопрос- После отключения у меня периодически крутится вентилятор. Высаживает за ночь аккум. Компьютерная диагностика у дилера ошибок не выявила. Парни предлагают поменять брелок.
Честно, ржал как мерин)) Во первых- на нашем форуме каждый знает эту проблему. А ДИЛЕР!!! не знает. Во вторых- ну причем тут брелок))). У меня только один вывод- читать здесь как решается проблема, а дальше делать самому или искать нормальные руки. Это надёжнее.
Старый 22.11.2018, 10:56 (10:56)   #19
sashok765
Аватар для sashok765
sashok765 Младенец
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, установлен телестарт т91. Нажимаю кнопку на пульте, все запускается, вебаста дымит, в салоне обдув работает. Проходит 2-3 минуты, раздаются какие-то щелчки в районе левого переднего колеса, Вебаста тухнет, в салоне обдув продолжает работать, на пульте моргает как-будто все в порядке. При запуске двигателя вебаста запускается и нормально работает. Прошлой зимой все было в порядке..
Куда копать? Неправильно выставлен режим телестарта?
Последний раз редактировалось sashok765; 22.11.2018 в 11:23.
sashok765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2018, 11:30 (11:30)   #20
MacAlbert
Благодарностей: 31
MacAlbert Младенец
Скорее всего, как у всех сбоит блок управления. Телестарт свою функцию выполнил. Дал команду на старт. Дальше всё управление в руках эбу самой вебасто.
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
