Старый 18.11.2016, 16:43 (16:43)   #21
Миша Ватинян
Миша Ватинян Младенец
А где находится вентилятор печки?
Можно самому снять его?
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Ещё когда включаю обогрев лобового стекла на Max то как будто где-то коротит
Даже включённый свет в салоне немного тускнеет
Добавлено через 26 минут 30 секунд
А где находится моторчик вентилятора?
Ещё когда включаю на Max обогрев лобового стекла то напряжение падает
Даже свет включённый в салоне тускнеет
Добавлено через 33 минуты 59 секунд
Последний раз редактировалось Миша Ватинян; 18.11.2016 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
Миша Ватинян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 18:14 (18:14)   #22
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,145
В принципе ничего сложного нет. Вот инструкция из Эльзы.
Снятие и установка приточного вентилятора -V2-
УказаниеПриточный вентилятор и балластное сопротивление выполнены в одном, неразборном блоке и могут заменяться только в сборе → ETKA.
Снятие
УВЕДОМЛЕНИЕОпасность повреждения приточного вентилятора в результате неправильного обращения.
Возможна разбалансировка и претензии в процессе эксплуатации.
– Избегать силового воздействия на крыльчатку вентилятора.
– Запрещается вдвигать противовесы на крыльчатке вентилятора.
– Снять обшивку пространства для ног со стороны переднего пассажира →Ремонтная группа68.
– Снять дефлектор в пространстве для ног переднего пассажира → Глава.
– Выкрутить винты -2-
– Отсоединить разъём -1- от приточного вентилятора -V2--3-.
– Снять приточный вентилятор -V2--3-, вытянув его вниз.
Установка
– Установить приточный вентилятор -V2- в обратной последовательности.
Тип файла: png РИС.1.png (90.4 Кб, 85 просмотров)
Старый 18.11.2016, 18:17 (20:17)   #23
surgut86
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 17
surgut86 Младенец
Добрый вечер! Тоже нарисовалась проблема. 4 зонный климат, задняя печка центральные дуют теплым, а в стойках на обогрев стекол ледянным. Куда копать. Диагностику еще не делал.
surgut86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 18:31 (18:31)   #24
ROTEX
Аватар для ROTEX
surgut86,
Делать диагностику и тест исполнительных механизмов.
Проверить двигаются ли сервоприводы ПОЗ.5 и 19 на рис. + показания датчиков температуры ПОЗ.21 и 22. Это все можно сделать через компьютер.
Разборка и сборка второго, заднего модуля отопителя и климатической установки
1 - Задний теплообменник
q снятие и установка → Глава
2 - Прокладка
3 - Магистраль хладагента, напорная
4 - Магистраль хладагента, обратная
5 - Исполнительный электродвигатель правой задней заслонки регулирования температуры -V314-
6 - Крепёжные болты
q 12 ± 1,5 Нм
q Трубопровод хладагента
7 - Уплотнительное кольцо
q заменить
q 14,3 мм; 2,4 мм
8 - Уплотнительное кольцо
q заменить
q 10,8 мм; 1,8 мм
9 - Крепёжные болты
q магистраль хладагента к расширительному клапану
q 10 ± 1 Нм
10 - Уплотнительное кольцо
q заменить
q 14,3 мм; 2,4 мм
11 - Уплотнительное кольцо
q заменить
q 10,8 мм; 1,8 мм
12 - Дренажный шланг с клапаном для отвода конденсата
Указание
При установке следить за тем, чтобы дренажный шланг с клапаном не был заломлен или пережат → Глава.
13 - Винт с цилиндрической головкой
14 - Расширительный клапан
15 - Уплотнительное кольцо
q заменить
q 10,8 мм; 1,8 мм
16 - Уплотнительное кольцо
q заменить
q 14,3 мм; 2,4 мм
17 - Задний испаритель
18 - Уплотнение
19 - Исполнительный электродвигатель левой задней заслонки регулирования температуры -V313-
20 - Задний приточный вентилятор -V80-
21 - Датчик температуры заднего левого дефлектора -G405-
22 - Датчик температуры заднего правого дефлектора -G406-
23 - Уплотнение для заднего теплообменника
Тип файла: png РИС.1.png (23.1 Кб, 78 просмотров)
Старый 18.11.2016, 18:45 (20:45)   #25
surgut86
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 17
surgut86 Младенец
Спасибо. Буду копать.
Старый 20.11.2016, 15:26 (15:26)   #26
Миша Ватинян
Решил вопрос с печкой!
Оф.вообще не хотели ни куда лесть увидели что предохранитель цел сразу говорят новый моторчик нужен! Стоит это удовольствие у них около 20.000 с учетом работы и ещё пару дней нужно по мёрзнуть поку привезут
Дело было в регуляторе моторчика
Просто нужно хорошего электрика найти который разбирается
Старый 23.11.2016, 05:50 (04:50)   #27
витаий
витаий Младенец
СТОЛКНУЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ПЕЧКИ. ДУЕТ ЧУТЬ ТЕПЛЫЙ ВОЗДУХ. ЗА ОКНОМ МИНУС 40. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
витаий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 09:50 (09:50)   #28
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 13:44 (20:44)   #29
Artem Tur 2006
Artem Tur 2006 Младенец
Всем привет! У меня все тоже самое сегодня случилось. Полез вытаскивать предохранитель, а его там нету... гнездо пустое... что за ерунда???
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Миша Ватинян,
Где этот регулятор стоит?
Последний раз редактировалось Artem Tur 2006; 29.11.2016 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
Artem Tur 2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2016, 19:59 (23:59)   #30
ХАС
ХАС Младенец
Тоже столкнулся с этой проблемой. Первый раз проблема появилась летом, включаю кондиционер вентилятор не работает примерно секунд через 30 вентилятор включается, на прошлой недели снова проблема появилась, включаю печку вентилятор не работает, подождал чуток, заработал. Звонил официалам, сказали, что лучше приезжать на диагностику когда проблема существует.
ХАС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2016, 17:44 (16:44)   #31
zip0
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 45
zip0 Младенец
Решил свою проблему с печкой.
Симптомы были как у всех в этой ветке ;)
После запуска машины печка влючалась на 3-5 сек и вырубалась, минут через 10 начинала работать нормально
Если руками ставить на МАХ, то тоже сразу вырубалась. Если после запуска авто вручную ставить не больше 4 делений скорости вентилятора, то тоже нормально работала. Вытаскивание преда не помогало.
Вчера съездил на кунцевский авторынок, купил моторчик с номером как указано в ветке (на F заканчивается) (14300р), за 3000р (дороговато кмк) там же поменяли и теперь все дует как надо :)
Спасибо форуму.
zip0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2016, 09:21 (08:21)   #32
gegham2604
gegham2604 Младенец
Привет Всем, может кто подскажет?
завожу машину всё нормально, везде дует горячий воздух. сажусь и начинаю ехать, и вдруг по истечении минут 15-20 вся левая сторона дует холодным а правая как обычно.
Кто подскажет что за фигня?
Заранее спасибо
gegham2604 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 18:02 (22:02)   #33
Vovan908
Аватар для Vovan908
Vovan908 Младенец
Не могу вычислить причину...
Выезжаю с гаража (темпер-ра в гараже -3) пару минут тарахтит, потом потихоньку еду, чтоб прогреть (на улице -15). Начинает дуть теплый воздух. ОЖ как-то быстро стала греться до 90 град. После полного прогрева воздух из печки чуть теплый . Стоит остановиться и через две минуты дует холодом. При этом ОЖ 90 град. Стоит прокатиться минут пять и опять теплый воздух. Раньше такого не было! Раньше, если стоишь с включенной печкой, то начанала падать постепенно темпер-ра ОЖ, как у всех нормальных
Мотор дизель, догревателя нет.
Сегодня снял левый локер, подлез к клапану на патрубках ОЖ. Пошевелил, потрогал, ничего не поменялось. Там еще стоит дополнительный насос ОЖ.
Подозреваю, что умер дополнительный насос ОЖ
Тип файла: jpg 20161220_180727.jpg (254.7 Кб, 125 просмотров)
Последний раз редактировалось Vovan908; 22.12.2016 в 06:59.
Vovan908 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 09:15 (09:15)   #34
Kim 911
Kim 911 Младенец
Доброго времени суток всем. Нарисовалась у меня новая проблемка. Не работает печка, а точнее. Климат четырёхзонный. Спереди дует холодный воздух, задним пасажирам тёплый. Туарег дизель, 2012 г/в. автономка штатная есть. Диагностика ошибок никаких не выявляет. Последний год ничего с системой отопления не делал. Грубо говоря две недели назад было всё супер, потом иногда стал замечать, что мне в ноги дует холод а на стекло еле тепло. На стоячей машине погазуешь и воздух заметно становится теплее, потом опять остывает. но это было буквально два или три раза а потом всё нормально. Вчера в обед тёплый воздух пропал совсем и не знаю где его искать. Подскажите, плиз.
Kim 911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2017, 10:03 (10:03)   #35
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Молотов Святослав Детский сад
Для пополнения копилки советов и опыта эксплуатации добавлю свой случай с радиатором печки. Завел авто в морозец... и получил неожиданно джекичана(( Трындец думаю, впервые за 130000 пробега, сразу подумал что что-то серьёзное. Загушил - завел с ключа ,все пропало, ошибок нет. Проездил так целый день, двигатель работал как часы. Подумал, что пронесло, но на следующий день сидя, в заглушенной машине жмакнул кнопку "REST" чтоб погреть воздух, не гоняя вхолостую мотор и тут - бац и снова джекичан, а теплого воздуха так и не пришло! Решил что есть связь этой кнопочки с джеки чаном, почитал устройство печки и офигел. Там, оказывается, есть еще один моторчик гоняющий ОЖ через радиатор печки и судя по отсутствию тепла при нажатии кнопочки "рест" он то и навернулся. ОД Провел таки диагностику и приговорил этот элемент к замене. Находится он под механизмом дворников. Стоит в экзисте недорого и меняется за 2 часа у официалов. Джекичан повержен теплый воздух идет из печки при заглушенном моторе (горячем естественно).
Молотов Святослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2017, 13:32 (13:32)   #36
Kim 911
Kim 911 Младенец
Сегодня нашёл причину своей проблемы и временно её решил.Навернулся мотор дополнительной помпы ОЖ, который находится вверху левого крыла переднего, непосредственно возле автономки. Моторчик оказывается безщёточным и починить его если и можно то точно не моими руками. при подключенном питании крыльчатка стоит на месте но в "нагрузке". немного крутанёшь за крыльчатку и крутит нормально. питание отключаешь включаешь и опять не крутит. поставил временно от газели ( нашёл небольшой мотор). пока ищу другой. Новый сцука стоит от 14000, присматриваю б\у. пока вариантов не много.
Старый 20.01.2017, 14:26 (14:26)   #37
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Эт он такой дорогой из-за автономки? Я в экзисте для бензинового двигателя брал за 7500
вот номер 059 121 012 B. Или они несовместимы?
Старый 23.01.2017, 07:07 (11:07)   #38
Vovan908
Аватар для Vovan908
Vovan908 Младенец
У меня после замены дополнительного насоса ОЖ стало все работать и греть
Насос 7L0965561L 3960 р б/у.
Старый по непонятным причинам сгорел. Предположение: нарушение герметичности и короткое замыкание
Старый 12.02.2017, 17:27 (19:27)   #39
Илья74
Благодарностей: 48
Илья74 Детский сад
В 80 процентах это защита включается . Акум заряжайте чаще. Особенно любители вебастой салон греть. Или новый купите чере 5 лет. Предохранитель сдергивайте слева минут на 10 хотябы, чтобы обнулить блокировку.
Илья74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2017, 19:03 (18:03)   #40
Tur2010
Tur2010 Младенец
так в чем причина была?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
у меня такая же проблема с вентилятором, вытаскиваешь предохранитель начинает работать, в чем причина???
Последний раз редактировалось Tur2010; 24.02.2017 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
Tur2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Patap (01.02.2019)
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
