Старый 12.11.2016, 10:46 (10:46)   #1
recruit95
Благодарностей: 25
recruit95 Младенец
По умолчанию Не работает печка!
Приветствую всех!
Вчера вечером столкнулся с проблемой- не греет пека салона.
Машина стояла сутки. Включил подогреватель с пульта, вышел минут через 10-15. В салоне холодно.
Вентилятор дует холодным. Стало дуть слегка теплым после полного прогрева двигателя, он кстати прогрелся заметно быстрее обычного.
Сегодня ездил по делам, дул только холодный.
Что скажете, камрады?
recruit95 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2016, 17:29 (17:29)   #2
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Уровень антифриза, плотность, ошибки по заслонкам, клапан ОЖ. Про антифриз уже все в курсе но все же спрошу : кроме G12/13 ничего не заливали?
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2016, 20:41 (20:41)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,145
Смотрите клапан на патрубках системы охлаждения которые идут на печку под передним левым локером. Он клинит в закрытом положении и нет циркуляции ОЖ через радиатор печки.
Старый 13.11.2016, 05:33 (08:33)   #4
сдту
Аватар для сдту
сдту Младенец
Такая же беда - не греет печка. При снятии и ремонте Вебасты мне похоже долили с литр G11. Сейчас очень слабая циркуляция ОЖ через печку. Подскажите, как можно устранить сей дефект?
сдту вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2016, 09:06 (09:06)   #5
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Если Вы про G11 - это не страшно. Страшно доливать Тосол (есть ли сейчас такое понятие?..) вместо антифриза G***. Т.к. Тосол не предназначен для алюминиевых радиатором. Они окисляются внутри и циркуляция уменьшается.
сдту, если печка перестала греть именно После ремонта автономки - может просто не весь воздух выгнали?
Старый 13.11.2016, 13:13 (13:13)   #6
recruit95
Благодарностей: 25
recruit95 Младенец
Уровень в норме, ничего не доливал.
Сдается мне, что это действительно клапан. Потому как сейчас все в норме.
Но все равно завтра съезжу на сервис, пусть глянут.
А вообще, что за клапан и с чем его едят?
Старый 13.11.2016, 13:23 (13:23)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Электромагнитный запорный клапан, он перекрывает циркуляцию ОЖ через радиатор отопителя. Он обычно клинит в закрытом положении.
Старый 13.11.2016, 13:34 (13:34)   #8
recruit95
Благодарностей: 25
recruit95 Младенец
Насколько это часто может проявляться? Стоит ли заморачиваться с заменой?
Старый 13.11.2016, 18:02 (18:02)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
Как повезет. Может клинить и через день, а может раз в месяц.
Как обычно это присходит в самый неподходящий момент.
Старый 15.11.2016, 21:26 (21:26)   #10
recruit95
Благодарностей: 25
recruit95 Младенец
В общем, съездил в сервис, там ничего не нашли. Ошибок нет, заслонки в порядке, клапан у них срабатывал как нужно.
Превентивно заменить его не удалось - в нашем колхозе не оказалось в наличии. Стоимость под заказ - около 9 тыр. Замена - 4,5.
Решил, что пока поезжу.
Как-то так.
Каталожный номер N279 никто не подскажет?
Старый 15.11.2016, 22:15 (22:15)   #11
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Антифриз,помпу не меняли? пробег какой?
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 22:20 (22:20)   #12
recruit95
Благодарностей: 25
recruit95 Младенец
Ничего из этого не меняли. Пробег 63000
Старый 17.11.2016, 22:44 (22:44)   #13
Миша Ватинян
Миша Ватинян Младенец
у меня тоже не работает печка ни холодный воздух ни горячий
не дует совсем
Кто-то сталкивался с такой же проблемой?
Скиньте, пожалуйста, контакты недорогого и качественного сервиса в Москве, чтобы без развода
Миша Ватинян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 22:55 (22:55)   #14
ROTEX
Аватар для ROTEX
Миша Ватинян, если не дует совсем то у Вас проблема с вентилятором печки, а это совсем другая история.
Старый 18.11.2016, 07:42 (07:42)   #15
Миша Ватинян
Подскажите пожалуйста где предохранители печки у дизелей.
Они по другому расположены не как у бензиновых
Старый 18.11.2016, 09:24 (09:24)   #16
ROTEX
Аватар для ROTEX
Миша Ватинян, какой год машины и буквы движка??
Добавлено через 5 минут 10 секунд
recruit95, 1T0 820 036 D
Последний раз редактировалось ROTEX; 18.11.2016 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2016, 11:55 (11:55)   #17
Миша Ватинян
2011 год выпуска
Модельный год 2012
Номер движка CRCA
Старый 18.11.2016, 13:43 (13:43)   #18
ROTEX
Аватар для ROTEX
57 предохранитель с левого торца торпеды (обведен красным).
Тип файла: png РИС.1.png (166.5 Кб, 83 просмотров)
Старый 18.11.2016, 15:02 (15:02)   #19
Миша Ватинян
Спасибо!))
Добавлено через 49 минут 45 секунд
К сожалению этот 57 предохранитель не чем не помог
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Куда можно отогнать машину посоветуете пожалуйста нормальный сервис
Ото Оф.дилеры по телефону уже ставят диагноз и за 25.000 сразу заказать хотят моторчик вентилятора
Последний раз редактировалось Миша Ватинян; 18.11.2016 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2016, 15:34 (15:34)   #20
ROTEX
Аватар для ROTEX
Миша Ватинян, Если предохранитель целый нужно проверить приходит ли на вентилятор печки напряжение. Если напряжение приходит значит вентилятор печки под замену.
7P0 820 021 F номер вентилятора отопителя.
andreivrn (19.12.2016)
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
