16.11.2016, 19:02 (19:02) | #21 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
Касаемо вихревых заслонок решено, все удалим!
Теперь вопрос как правильно заглушить клапан EGR? Предложили тупо поставить прокладку вырезанной из жестяной канистры из под масла и все, но знаю опытные люди делают намного хитрее.... Опишите плиз процедуру как заглушить правильно клапан EGR Может кто то форум изучает намного сильнее и бросит ссылку на нужную тему, буду очень признателен.. |
16.11.2016, 19:37 (23:37) | #22 |
5
Именно по ссылке все и делал, там по соединениям все правильно, единственное что от себя добавил так это флянцы заварил, но это я тоже подсмотрел на драйве, в развале сейчас места тьма, все видно и греется хорошо и ошибок нет, и помнится мне где то на форуме читал, что какая-то деталь егр прилетела во впуск и размолотила там много чего, еще и учитывая, что охладитель может протекать.... Рекомендовано все удалить)
16.11.2016, 20:15 (20:15) | #23 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
25
Ivan753, да, из жести прогорают . Я ориг купил заглушки, все уже 5 лет ходит
Добавлено через 2 минуты 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Ростовщик; 16.11.2016 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение |
17.11.2016, 02:49 (01:49) | #24 |
Благодарностей: 448
473
Ростовщик, в магазинах запчастей заказать. Жаль у меня номеров не сохранилось ( буду на сервисе когда, где брал, спрошу. Или может комрады подскажут...
Поблагодарили: | Maryan (22.04.2017) |
19.11.2016, 02:54 (02:54) | #25 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
114
Доброго времени суток.
Вопрос? После программного удаления впускных коллекторов и клапана EGR + новая прошивка повышающая мощность двигателя до 280 л.с нужно ли механически ставить заглушку клапана EGR и удалять вихревые заслонки впускных коллекторов (на данный момент они в штатном режиме тяги на месте и они закрыты, но боюсь,что постепенно развалятся и осыпаться), если удалить вихревые заслонки и дать больше поступления воздуха увеличится ли расход топлива? Мне предлагают поставить заглушку на клапан и тупо открыть заслонки на коллекторах и затянуть тяги хомутами, насколько это бредовая идея? вихревые заслонки хоть и будут открыты, но со временем они могут развалится и осыпаться. Подскажите плиз! Не нужно изобретать велосипед - он давно изобретен. Удл егр - есть много людей, кто этим занимается. И давно, много откатанных - решений после удл ЕГР) |
19.11.2016, 10:47 (10:47) | #26 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
25
Я не пойму одного, если EGR отключен программно,фишки сняты то зачем удалять все? Можно действительно поставить две прокладки и не заморачиваться дальше в системе EGR давления нет система холодная антифриз там не гуляет.. Зачем снимать всю систему EGR??????
19.11.2016, 13:22 (13:22) | #27 |
Благодарностей: 214
114
Да же на снятых фишках |
19.11.2016, 13:34 (13:34) | #28 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
25
кто такой УДЛ?
Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
ЕГР функционирует все ровно, пока НЕ УДЛ физически и не заглушен.
Да же на снятых фишках Добавлено через 3 минуты 46 секунд Вчера отключили программно впускные коллектора и систему EGR, сняли фишки и тяги с серво приводов впускных коллекторов, сделали ЧИП тюнинг двигателя, механически сняли вихревые заслонки с нижних впускных коллекторов и поставили прокладки на EGR. Машина стала брать с низов лучше, но HEMI я не почувствовал. Расход топлива упал на холостых оборотах было 1.3 стало 0.8 откатаю бак отпишу на сколько хватило полного бака до ЧИПА расход по городу на 480 км со всеми пробками и прогревами по трассе 100 км\ч-9 литров, 130 км\ч-11 литров |
Последний раз редактировалось Ростовщик; 19.11.2016 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2016, 13:37 (13:37) | #29 |
Благодарностей: 481
806
кто такой УДЛ?
Добавлено через 1 минуту 51 секунду в том,что он функционирует это плохо (чем?) если и работает он частично чем это плохо для авто пусть молотит себе в пустую или я не прав? Добавлено через 3 минуты 46 секунд Вчера отключили программно впускные коллектора и систему EGR, сняли фишки и тяги с серво приводов впускных коллекторов, сделали ЧИП тюнинг двигателя, механически сняли вихревые заслонки с нижних впускных коллекторов и поставили прокладки на EGR. Машина стала брать с низов лучше, но HEMI я не почувствовал. Расход топлива упал на холостых оборотах было 1.3 стало 0.8 откатаю бак отпишу на сколько хватило полного бака до ЧИПА хватало по городу на 480 км со всеми пробками и прогревами. |
Поблагодарили: | moscov08 (20.11.2016) |
15.12.2016, 23:59 (23:59) | #30 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
25
Расход топлива по трассе после Чипа двигателя и удаления вихревых заслонок и клапана EGR
Я дико извиняюсь за грязь и пыль специально ехал с открытыми окнами так как некоторые заявляют,что при открытых окнах меняется аэродинамика и расход топлива увеличивается. ( зря салон испоганил) |
Последний раз редактировалось Ростовщик; 16.12.2016 в 00:04. |
16.12.2016, 08:25 (12:25) | #31 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Ростовщик, о чём говорит эта картинка вообще? После чипа я бы вообще на эти цифры не смотрел. Счётчик в приборке до чипа то далёк от реальности а уж после того как там покопались в топливных картах вообще может на 30% врать.
21.12.2016, 21:12 (20:12) | #32 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 82
108
Может кто подскажет все же номера заглушек ?
Смотрел заглушки которые ставят на фольксваген Т5 ,они не подходят по размерам . |
21.12.2016, 22:20 (22:20) | #33 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
25
Смотрел заглушки которые ставят на фольксваген Т5 ,они не подходят по размерам . Добавлено через 4 минуты 26 секунд Цитата:
На холостых оборотах раньше показывал 1.3 сейчас 0.8. Делая Чип тюнинг никак не стремился сэкономить на расходе топлива. |
Последний раз редактировалось Ростовщик; 21.12.2016 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение |
22.12.2016, 12:27 (14:27) | #34 |
Благодарностей: 104
129
лучше всего ставить прокладки оригинальные с фото выше
p.s. если клапан ЕГР уже хорошо поездил, то он плотно не закрывается даже в случае его программного отключения (кстати, стоит учитывать еще тот факт, что некоторые "заливальщики" делают чип тупо на основе маски ошибок. то есть на приборку чек по клапану ОГ не лезет, но фактически машина работает с этими ошибками, соответсвенно некорректно). так что глушить надо. а еще лучше удалить целиком вместе с радиатором, чтобы лишнего контура для ОЖ не было. зачем греть атмосферу?) |
Последний раз редактировалось Sn1PeR; 22.12.2016 в 12:30. |
27.12.2016, 11:18 (11:18) | #35 |
Благодарностей: 214
114
01.03.2017, 12:25 (12:25) | #36 |
всем привет, а в ростове не подскажите неплохих мастеров по чипу и егр
Добавлено через 2 минуты 13 секунд 038 191 925 a- вот эти заглушки на тура подойдут?? |
Последний раз редактировалось vladis006; 01.03.2017 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение |
23.07.2018, 12:56 (11:56) | #37 |
Всем добрый день. Купил машину в январе. Каса 3 литра, пробег на данный момент 210. Как оказалось Программно отключены вихревые и егр, это я понял когда у видел, что не подцеплен разъем на заслонку воздуха, но и дальше нашли все остальное. Машина едет не плохо, но тяжеловато на малых скоростях ( суппорта не клинит, сравниваю с машиной друга с таким же мотором но в полном стоке. У него машина идет как легковая расход 13 литров ездит очень бодро и давит на тапку, у меня же ощущение что ездишь действительно на большом джипе и тяжело). Проблема в расходе соляры в 19 литров по чекам, не гоняю. Показания по форсункам в норме, машина не дымит, заводится глушится хорошо. Как быть? как определить какая прошивка залита? Может быть дело в плохой прошивке как тут пишут которую заливают только по маскам ошибок? Спасибо заранее за ответы)
07.08.2018, 16:16 (15:16) | #38 |
Благодарностей: 19
19
Может быть коробка уже подустала, пакеты поизносились? Нет ощущения что буксует?
Понять что за прошивка можно залита, только сравнивая дамп со стоковой прошивкой. На CASA, на сколько я знаю, слить/залить можно только непосредственно подключившись программатором к мозгам. Сам недавно чипанул свой CASA, объективно легче стал дышать двигатель. |
15.08.2018, 10:47 (12:47) | #39 |
Благодарностей: 104
129
Дальше решать проблемы. Ну и потом заливать нормальный тюнинг. Если бываете в Екатеринбурге - помогу. |
02.12.2018, 22:56 (22:56) | #40 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
52
Всем привет! В августе произвели чип двигателя CASA + программное отключение вихревых заслонок и ЕГР. Всё вроде бы нормально,всё устраивает, но с наступлением морозов обнаружился неприятный момент - двигатель довольно долго стал прогреваться до температуры 90 град . Нынешняя зима будет пятой,на этом авто, и ранее никакой мороз не был помехой довольно быстрому прогреву до нормальной температуры. Ошибок никаких нет, вебасто работает. Сейчас же , уже при -5- 10 С, на том же маршруте и при той же интенсивности движения, нагревается макс. до 70 град.
Вопрос к знатокам : может ли программное отключение ЕГР быть причиной указанных выше отклонений от нормы ? |
